一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试注意事项
2011-11-09 11:43 发布
507 0 0
1、《建设工程法规及相关知识》的考题中没有需要计算的考题,答题的时间相对充裕一些,首先应当是沉着冷静,心情平和,检查考试卷子张数、有无缺页、重页、字迹不清等情况。如发现上述情况,应及时向监考人员提出,以免中途才发现,影响自己的答题思路和答题时间。
    2、搞清楚试卷对考题答案的格式要求或其他要求(填机读卡或其他模式等)。写好姓名和准考证号等。
    3、弄明白考题类型的答题要求。如在单项选择题中,只能选择其中的一个做答案。如果你认为其中有两个都是正确的,一定要对这两个进行认真分析后确定一个做答。否则必失分。
    例1:合同履行中的异时履行抗辩权,包括( )。
    A、任意一方履行的抗辩权
    B、后履行一方的抗辩权
    C、后履行一方的抗辩权和先履行一方的抗辩权
    D、先履行一方的抗辩权
    如果开始认为 A.C.都对,应该再分析以下两者之间的差异,确定出正确答案C。
    4、选择答案前,一定要看准题干的要求。在以往的考试中,考生在未看清题目要求的就进行作答的情况并不罕见。
    例2:根据我国相关法律的规定,下列责任中不实行过错责任原则的有( )。
    A、缔约过失责任
    B、违约责任
    C、无效合同责任
    D、可撤销合同责任
    E、先期违约责任如果你一看题,就很自信的确定实行过错责任原则的是A、C、D、三项。就是没有看清题干的要求,这样的失分太可惜了。正确应为 B、E两项。
    5、虽然本科目的考试时间相对充裕一些,做题时依然要按照先易后难的顺序进行,一定要确保自己有把握、会做的考题不失分。 采集者退散
    6、碰到拿不准的问题时,应冷静的从更宽的思路上进行思考和分析,只要有时间就要争取作对答案。也许这就是你那关键的一分。
    例3:(单选题)下列各项中属于招标投标活动的基本原则的是( )。
    A、平等、自愿原则
    B、遵守法律、维护社会公共利益的原则
    C、诚实信用原则
    D、等价有偿原则
    如果你初看此题难下结论。但冷静思考下来发现与合同法的基本原则较相似,分析招投标阶段与合同阶段的本质差异后,可以确定 C 项为正确答案。
    7、在多项选择题中,要求选择的答案为 2—4个。如果你很有把握的确定只有一个是正确答案的,这时你需要重新看一下题干,是否把要求理解反了。
    8、做完考卷离开考场前,一定要认真检查一遍,有无未做的题页和未做的空题等。及时补救。细心无过错。
