异形柱在钢筋软件中如何快速操作之柱截面钢筋编辑如何操作
2011-11-08 09:06 发布
980 0 0
        前言:软件只是一个工具,如何来实现预算工作用软件快速算量的功能,是要通过不断的尝试,及方法的不断掌握来慢慢积累下属于自己的操作习惯,只要这种操作方法适合于自己了,那么这种方法就是最便捷的方式。任何一种操作都没有其必须的顺序,有的只是其中的一个思路,具体路如何去走,就看自己的选择了!
       在讲解今天主题之前,先介绍一个异形柱钢筋的编辑方法,由此来进入这次的主题探讨,下面将以一段内容来说明异形柱在钢筋2009软件中是如何来实现其钢筋截面编辑功能的。
       由上图可知。此处柱形状采用异形柱编辑就行,具体步骤如下:
       1、新建异形柱。定义异形网格输入如下数据。
       2、采用直线加三点画弧功能绘制此柱界面。如下:
       3、下面重点介绍异形柱钢筋编辑的操作。此处另分细项介绍:
       1)、首先应当在柱子属性中,一次性将柱子的纵筋全部输入进去,这里要注意点,就是属性中截面编辑要选择为“否”。这样柱纵筋地方才可以输入纵筋信息。例如此柱,直接输入“20B16”。之所以输入直径为16,主要是看柱纵筋大部分为什么直径,这样,后期只要更改部分不同直径的钢筋就行。关于此处在后面的内容中做具体讲解。如下图所示:
       2)、然后将截面编辑选择为“是”此时,会发现钢筋截面编辑出现下图所示:
       3)此时用对其纵筋功能将柱纵筋进行对其。点击对其功能,首先选择目的纵筋,就是想让某个纵筋到达那个地方,然后再选某个钢筋,就是让哪个钢筋动,然后选择参考边就行了。文字性标书比较模糊,下面采用图形序号表述。如下图:
       4)依次操作,其中可能部分钢筋会用到删除和增加功能,不再具体说明。做成下图所示:
        5)开始布置箍筋,矩形箍筋布置方式不再重复讲解,下面重点说明三点画弧如何进行圆弧箍筋操作。首先在圆弧箍筋那里,先画出一个圆弧,此时要留三个纵筋给下次圆弧绘制箍筋所用,此时鼠标不要点击右键确认,也就是不要让绘制功能停顿下来,然后接着采用三点画弧功能进行下一段弧形的绘制,完毕之后右键确认即可,这样绘制出来的圆形箍筋就只有两个弯勾了,这也就是刚才为什么不在第一个三点画弧功能后停止操作的原因。如下图所示:
        6)、绘制出下面的圆弧及矩形箍筋即可。如下图所示:
        7)下面开始更改纵筋标注。首先点击标注下的“布置纵筋标注”。选择需要更改直径的纵筋,右键确认,然后点击标注注明在哪个位置,右键确认,结束操作。在标注位置,点击现在标注信息,输入要更改的纵筋直径信息即可更改纵筋直径,如下图所示:
        此时该柱便完成其操作,首次操作可能会有点繁琐,后期熟练之后,便可灵活运用!
        这是异性柱的钢筋截面编辑的操作,那么依次按照上述步骤进行操作了,这个异性柱钢筋的界面编辑就可以实现上图所示样式,但是具体在截面编辑界面每个功能的具体作用是怎么样的?
        现将钢筋截面编辑功能进行详细讲解,如下:
        1)、布置角筋。
        此功能主要是快速布置在柱角部的钢筋,此时需要在“布置纵筋”后面的钢筋信息处填入角筋钢筋数量及级别。
        2)、布置边筋。
        此功能主要是快速布置柱单边除了角部钢筋外的其余钢筋,需要在钢筋信息处填入钢筋数量及级别,然后选择相应的柱边线即可快速布置边部钢筋。
        3)、按边布置角筋。
        此功能主要是快速布置柱边线交点处的角筋,在钢筋信息处输入需要布置的钢筋信息,然后选择两个相邻柱边线,可在这个交点处布置上角筋。
        4)、对其纵筋。
        此功能主要是快速对其纵筋,操作顺序是:先点击目标纵筋,也就是对其的钢筋最终跟哪根纵筋进行对其,然后选择去进行对其的钢筋,再选择对其的边线,即可实现对其纵筋的操作。如下图所示:
       5)、布置箍筋。
       此功能可以在柱截面编辑中快速布置不同形式的箍筋,例如:矩形、直线、点加长度、逆小弧、三点画弧等操作,这些操作的方法同绘图截面中绘制构件的方法一致。
       6)、编辑弯勾。
       此功能可以快速编辑箍筋弯勾形式,从中选择弯勾角度,例如:135度、90度、180度、无弯勾、默认值等选项,然后左键点击截面任意地方,便可实现弯勾的编辑。
       7)、标注。
       在标注中分为布置纵筋标注和箍筋标注等两种更改钢筋标注的功能,及移动标注的功能。
       a、布置纵筋标注在通常的工程中经常遇到,当遇到柱纵筋直径不同时,便可以采用此操作,进行柱纵筋的更改,正因为有此操作,可快速更改柱纵筋的直径,所以在编辑柱子时,可在柱全部纵筋中直接输入一个柱纵筋直径较多的钢筋直径,根数可以输入全部,也可以输入一部分,然后通过删除、增加等功能进行柱纵筋数量的增减。然后将个别的柱纵筋不同直径的通过“布置纵筋标注”进行编辑更改。具体操作如下:
       首先,选择需要修改的柱纵筋,然后右键确认,再给这些柱纵筋的标注指定一个具体位置,然后修改柱纵筋钢筋信息即可。如下图所示:
       b、布置箍筋标注。
       此功能的操作同布置纵筋标注,是用来处理箍筋钢筋信息的,具体操作类似柱纵筋操作方式。如下图所示:
       C、移动标注。
       此功能是用来移动柱纵筋钢筋信息及箍筋钢筋信息的,以便钢筋截面编辑更加清晰。
       8)、存盘于读取。
       这两个功能同绘图截面中的构件存盘、提取一样,主要是将经常用的柱钢筋截面进行存盘,在下次使用时能够快速通过提取功能提取出来,以节省时间,提供工作效率。这两个功能是相互依存的,通过存盘功能可以将大量的钢筋截面信息存储下来,这样在日后的工作中,一旦遇到同类构件时,便不用再次进行编辑,而直接用提取功能进行提取即可。这个功能在一个小区的工程中是会经常遇到的。
       到此,柱钢筋截面编辑的所有功能都已介绍完毕,实际做工程时,未必所有功能都能够运用得到,不过,一旦掌握了这些不同的操作功能的使用后,便可以灵活的运用到每一个柱钢筋截面编辑中了。软件只是一个工具,如何来实现预算工作用软件快速算量的功能,是要通过不断的尝试,及方法的不断掌握来慢慢积累下属于自己的操作习惯,只有这种操作方法适合于自己了,那么这种方法就是最便捷的方式。任何一种操作都没有其必须的顺序,有的只是其中的一个思路,具体路如何去走,就看自己的选择了!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
