• 一. 一般设计原则 1.安全性 无论在什么情况下,安全性都是最重要的。设计指标应当满足建筑的用途、性能和一定的使用寿命,并遵守国家和行业相应的标准与规范。作为外维护结构的幕墙应选择适当的材料、结构和足够的 ...
    2011-10-9
    572 0 0
  • 在建筑施工行业全面市场化的今天,相对民营施工企业,国有施工企业的短板显而易见。背负的历史遗留包袱沉重,资源配置效率低,分配激励机制不灵活,导致了企业效益的流失。云南建工集团积极探索运用信息化来解决企业 ...
    2011-10-9
    672 0 0
  • 一、选题的意义、研究目的 (一)为满足时代和社会的要求,给21世纪现代化住宅小区提出了更高的要求,既要是城市的主体和形象,也是区域地段的标志性建筑,身负城市经济和社会的双重功效,所以也给当代大学生提出 ...
    2011-10-9
    668 0 0
  • CAD中部分符号的输入方法: %%c 符号φ %%d 度符号 %%p ±号 %%u 下划线 %%130 Ⅰ级钢筋φ %%131 Ⅱ级钢筋φ %%132 Ⅲ级钢筋φ %%133 Ⅳ级钢筋φ %%130%%145ll%%146 冷轧带肋钢筋 %%130%%14 ...
    2011-10-9
    574 0 0
  • ☆ 计算建筑面积的房屋原则上应具备的条件 ☆ 计算全部建筑面积的范围 ☆ 计算一半建筑面积的范围 ☆ 不计算建筑面积的范围 计算建筑面积的房屋原则上应具备的条件 根据计算建筑面积的有关规定和规则,能够计算建筑 ...
    2011-10-9
    476 0 0
  • 1.某3层建筑顶层结构平面布置如图所示,已知:楼板为预应力空心板,KJL、LL、L的梁底净高分别为3.36m、3.32m、3.36m,柱子断面尺寸为600mm×600mm。梁宽均为250mm。计算:(1)第3层框架梁柱的脚手架工程量;(2)综 ...
    2011-10-9
    833 0 0
  • 门窗五金配件不仅仅是小配件,它更多地融入了时尚的元素,门窗五金配件在门窗上发挥着巨大的作用,虽然门窗五金配件很小,但是它一旦损坏将影响整体的美观与功能。所以门窗五金配件在注重质量的同时更应该注重防止被 ...
    2011-10-9
    432 0 0
  • 从事建筑 第一章基础层 一、柱主筋 基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm} 二、基础内箍筋 基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根 ...
    2011-10-9
    642 0 0
  • 1. 伸缩缝:为防止因温度、混凝土收缩等原因引起的过大结构附加应力而设置。 (1)钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m) 结构类别 室内或土中 露天 排架结构 装配式 100 70 框架结构 装配式 75 50 现浇式 55 35 剪力墙 ...
    2011-10-9
    705 0 0
  • 土建定额工程量计算一般顺序 以框架结构为例: 1. 土方:场地平整、挖土(人工、挖掘机)、土方运输(原地、运输)、土方回填(挖土、运输、回填)。 桩基础,以振动灌注桩为例:打桩(注意空打部分)、桩尖埋设、钢 ...
    2011-10-9
    622 0 0
  • 节能工程目的是实现可持续发展,节能减排是节约能源、降低能源消耗、减少污染物排放,绿色、可再生新能源利用可实现节约能源。 节能工程通常有:建筑节能工程、绿色照明工程、余热余压利用工程、太阳能工程、太阳能 ...
    2011-10-9
    569 0 0
  • 使用CAD很多年,越来越发现CAD的应用范围真是太广泛了,我学的专业听起来貌似和CAD风马牛不相及,可上班之后忽然发现,设计离不开CAD啊,尤其是进入了设计部门之后,整日便与CAD为伍,但当被同事发现我还在用2004时 ...
    2011-10-9
    803 0 0
  • 根据多年预算工作的实践,从预算的角度出发看施工图,往往存在着不能满足编制预算(包括费用预算的施工预算)要求的不对之处,如、某住宅区几栋家属楼,均为6层4单元,阳台门牌号联窗采用的是同一型号。由于图上未注明门联 ...
    2011-10-9
    588 0 0
  • 多立杆式外脚手架构造要求(m) 双排脚手架里立杆离墙面的距离 砌筑脚手架 单排 - 双排 0.35-0.50 装修脚手架 单排 - 双排 0.35-0.50   小横杆里端离墙面的距离或插入墙体的长度 砌筑脚手架 单排 0.30-0.50 ...
    2011-10-9
    392 0 0
  • 全玻璃幕墙的安装施工是一项多工种联合施工,不仅工序复杂,操作也要求十分精细。同时它又与其他分项工程的施工进度计划有密切的关系。为了使玻璃幕墙的施工安装顺利进行,必须根据工程实际情况,编制好单项工程施工 ...
    2011-10-8
    602 0 0
  • 1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。(z这个我还不知道啊) 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4. ...
    2011-10-8
    494 0 0
  • 国家体育场(鸟巢)轻质隔墙开裂解决方案 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 杨 志   根据多年的装修施工经验总结,针对国家体育场的大面积的轻质隔墙开裂,我们结合现场的实际情况做了详细的分析,就国家体育场轻质 ...
    2011-10-8
    565 0 0
  • AA某住宅楼挖孔桩施工合同纠纷工程造价司法鉴定 一、工程基本情况 该挖孔桩工程原告为承包方,被告为总包方。原、被告双方于1995年经协商签订了工程施工合同,合同约定工程造价暂定为550万元,结算按实计,合同对 ...
    2011-10-8
    405 0 0
  • 短肢剪力墙与短肢剪力墙结构 1 短肢剪力墙 规范7.1.2条注:短肢剪力墙是指墙肢截面高度(即水平截面的长度)与厚度(即水平截面的宽度)之比为5~8的剪力墙,一般剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比大于8的剪力墙 ...
    2011-10-8
    541 0 0
  • 古人对付“豆腐渣”工程的绝招 凯迪 赫连勃勃是东晋十六国时大夏的开国君主,其都城“统万”城是一座土城,历经1000多年,今天城墙依然保存较好。究其原因是其防止豆腐渣工程比较有创意。   作为大夏国“标志性” ...
    2011-10-8
    587 0 0
  • 摘要: 本文介绍了商品混凝土的发展历史及现状,论述优质的商品混凝土应该是强度合格、耐久性好、经济的混凝土,论述了如何才能获得优质的商品混凝土。 本文论述了从原材料的选择、配合比设计、生产、施工、养护硬化 ...
    2011-10-8
    731 0 0
  • 常见的违反强制性条文现象工程建设标准强制性条文,是根据国务院《建设工程质量管理条例》对工程建设强制性标准实施监督的依据。强制性条文的内容摘自工程建设强制性标准,主要涉及人民生命财产安全、人身健康、环境 ...
    2011-10-8
    594 0 0
  • 透水砖的来历 透水砖起源于荷兰,在荷兰人围海造城的过程中,发现排开海水后的地面会因为长期接触不到水分而造成持续不断的地面沉降.一旦海岸线上的堤坝被冲开,海水会迅速冲到比海平面低很多的城市把整个临海城市全部 ...
    2011-10-8
    520 0 0
  • 提要 造价工程师对建筑市场应有清醒的认识,能针对建筑市场现状,从完善法律体系、提高自身素质、规范自我行为等方面,充分发挥主观能动性,以推动建立规范化的建筑市场。 为适应社会主义市场经济发展、加入WTO后与 ...
    2011-10-8
    792 0 0
  • “十一”国庆长假前后,是每年的装修旺季。选择在旺季装修,往往会出现赶工的现象:一方面这个时候装修的业主一般都想尽快装修完毕,赶在年底搬进新屋里;另一方面装修公司活儿太多,往往有几个工地同时开工,装修工 ...
    2011-10-8
    563 0 0
  • 不同品种的水泥不能随意换用或混合使用 工程中经常使用的水泥,有普通水泥,矿渣水泥、火山灰水泥等。这些不同品种的水泥,所含矿物成分不同,个矿物成分在水泥中所占比例也不相同,因而不同品种的水泥,具有不同的 ...
    2011-10-8
    513 0 0
  • 一.选题背景及目的  对已有企业的挖潜改造是我国进一步发展生产的既定方针,在无锡某钢铁厂电炉车间扩建和改造工程项目中,由于生产能力扩大、旧设备更新、生产工艺调整、操作环境改善等因素,因此要求对旧有厂房 ...
    2011-10-8
    559 0 0
  • 摘要:现浇耐磨硬化剂地面是在现浇混凝土初凝的时候在混凝土表面上均匀撒播一层硬化剂材料,通过机械抹光机反复磨光成型的一种地面形式。具有表面硬度高、密度大、耐磨、不生灰尘等优点,采用半机械化施工,施工工艺 ...
    2011-10-8
    532 0 0
  • 摘要:随着城市工程建设突飞猛进的发展,武汉石灰岩分布区的岩土工程问题日异突出,长江一级阶地砂层与石灰岩直接接触的不利地层组合关系已渐成了问题的交点,例武昌武泰闸至青菱乡;汉阳莲花湖至鹦鹉洲的长江两岸一 ...
    2011-10-8
    800 0 0
  • 摘要:二十一世纪,可持续发展成为人类共同的主题,建筑技术科学的发展,赋予建筑室内外物理环境全新的涵义。绿色生态建筑Green Building在西方国家蓬勃兴起,进而成立国际性组织,制订有关生态建筑的指标体系,改变 ...
    2011-10-8
    521 0 0
  • 0 引言   张弦梁结构最早是由日本大学M.Saitoh教授提出,是一种区别于传统结构的新型杂交屋盖体系。张弦梁结构是一种由刚性构件上弦、柔性拉索、中间连以撑杆形成的混合结构体系,其结构组成是一种新型自平衡体系 ...
    2011-10-8
    746 0 0
  • 随着社会经济发展和车流量的迅速增加,对道路工程的质量和等级要求也越来越高,许多道路桥梁需要扩建,以满足高标准的要求。然而,再建桥梁为了设计和布局合理,往往造成新老桥基础的重合,施工中须排除原有桥梁基础 ...
    2011-10-8
    604 0 0
  • 建筑行业的技术管理,贯穿建筑业个个专业科目;技术管理工作者具有单一的技术专长是难以胜任的,就像管理界的木桶理论一样,你技术管理工作效果的好坏,取决于你应有的最缺乏的专业的那一快短板;涉及到的各个专业知 ...
    2011-10-8
    634 0 0
  • 摘要:介绍了已有试验研究成果及工程设计经验基础上新颁《砌体结构设计规范》GB50003第六章涉及的砌体结构整体稳定性措施、房屋的防裂抗裂措施的条文背景,并给出相应的建议或示例,供设计人员参考。 关键词:砌 ...
    2011-10-8
    643 0 0
  • 摘要:扣件式钢管脚手架构造简单,安装方便,在恒、活载作用下稳定性比较好,在目前桥梁施工特别是现浇梁施工中仍然广泛应用的一种支架,现就使用前在组合恒、活载作用下对模板支架、立杆地基承载力及门洞进行检算。 ...
    2011-10-8
    974 0 0
  • 一个土木工程师驳四川省教育厅对校舍倒塌原因的解释 校舍在地震中倒塌的原因何在,是一个极其专业及其严肃的问题。不深层次反思和改进,怎么对得起那些死去的花一样的生命?不尽快寻找出其中人祸的一部分,将一些应 ...
    2011-10-8
    516 0 0
  • 摘要:本文阐述了高性能混凝土用水量的取值原则,对高性能混凝土用水量的计算及实现高性能混凝土低用水量的技术途径进行了探 关键词:高性能混凝土 用水量 高效减水剂 1 高性能混凝土用水量的取值原则 1.1 保 ...
    2011-10-7
    494 0 0
  • 摘要:大跨空间结构是目前发展最快的结构类型。大跨度建筑及作为其核心的空间结构技术的发展状况是代表一个国家建筑科技水平的重要标志之一。本文就空间网格结构和张力结构两大类介绍了国内外(但主要是国外)空间结 ...
    2011-10-7
    704 0 0
  • 摘要:本文结合办公室的典型布置,在对各种方案分析比较的基础上,讨论了适合多层及小高层建筑的结构体系,给出了3至18层建筑的合理经济的结构体系及其相应的单位用钢量,为类似的建筑物结构体系的选择提供了可靠的 ...
    2011-10-7
    757 0 0
  • 摘要:在住宅建设中,由于砖混结构房屋具有造价低廉.取材容易.技术简单及施工方便等特点,故在其建造数量上一直居于主导地位. 关键词:楼板 事故处理 裂缝 一.前言   在前几年的住宅建设中,钢筋混凝土预制板是构 ...
    2011-10-7
    484 0 0
  • 要:本文从国内项目管理的现状开始谈,通过与传统的承包方式作比较,分析出实施设计-施工总承包的好处。 关键词:设计 施工总承包 项目管理 一、序言   在新世纪,我国即将加入WTO,经济将融入全球市场。面对市 ...
    2011-10-7
    572 0 0
  • 要:真空预压固结淤泥层施工方案. 关键词:现场施工 结构材料 一、工程内容   场地真空预压重点是厂区道路及排水渠箱的管线行走的沿线,真空预压加固区域,以各分块的边线向外各加宽约2米(以满足埋设密封膜沟的 ...
    2011-10-7
    685 0 0
  • 摘要:对软土地层中的深基坑工程,要可靠地解决基坑稳定和控制坑周土体位移问题,需要研究的不明确因素较多,其中一个难题是如何评估和处理软土的流变性对支护墙体内力和位移的影响。 关键词:基坑 基础 现场施工 ...
    2011-10-7
    507 0 0
  • 摘要:混凝土结构加固方法与技术:混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术 关键词:加固 事故处理 直接加固的一般方法有: 1、加大截面加固法 ...
    2011-10-7
    445 0 0
  • 摘要:尽管施工组织设计作为指导工程施工的纲领性文件,在以往也一直受到重视,并在许多重大工程施工中发挥过巨大的作用。但随着我国进一步实行改革开放政策,市场经济的建立、建筑施工企业实行项目法管理体系、工程 ...
    2011-10-7
    705 0 0
  • 摘要:建筑工程施工阶段的管理主要包括:进度控制、质量控制、投资控制三大方面内容。施工质量控制是整个施工过程控制的重点,也是施工单位进行现场施工管理的核心。下面我将以施工质量控制为例简单谈谈建设工程施工 ...
    2011-10-7
    530 0 0
  • 摘要:测定房屋砌体强度的原位轴压法. 关键词:砌体强度 结构安全 1 已有砌体的强度检测方法   在砌体承重的结构体系中,对旧建筑的加层、改建、加固、可靠度鉴定以及工程事故分析,都需获得砌体的真实强度。以 ...
    2011-10-7
    617 0 0
  • 摘要:本文从地下结构可靠度分析必须涉及到的几个方面,即岩土参数的概率特征,作用效应的随机分析;针对岩土工程特点的可靠度指标计算方法等介绍了国内外,主要是国内的若干研究成果。还介绍了铁路等部门结合修订隧 ...
    2011-10-7
    680 0 0
  • 摘要:该文介绍浙江萧山国际大酒店(30层)大型基础底板泵送商品混凝土 在夏季高温施工条件下,通过严格控制混凝土温度、降低内外温差、预防收缩缝、运程35km的情况下减少坍落度损失、延缓凝结时间,确保顺利泵送和浇 ...
    2011-10-7
    342 0 0
  • 由于预应力混凝土管桩可实现工厂化生产、桩材生产速度快而且质量易于控制、沉桩施工方便、设计单桩承载力高、能有效节约建筑材料、降低工程造价等优点,目前被广泛地用于高层建筑、工业厂房、市政设施、码头、烟囱以 ...
    2011-10-7
    352 0 0
返回顶部 返回版块
