不同品种的水泥不能随意换用或混合使用
2011-10-08 09:11 发布
513 0 0
不同品种的水泥不能随意换用或混合使用
工程中经常使用的水泥,有普通水泥,矿渣水泥、火山灰水泥等。这些不同品种的水泥,所含矿物成分不同,个矿物成分在水泥中所占比例也不相同,因而不同品种的水泥,具有不同的化学物理特性,在各类工程中,根据工程特点、使用要求和各种水泥的特性,对采用的水泥品种应加以选择,所以在施工过程中,不应将不同品种的 水随意换用或混合使用。
如普通水泥是由石灰质原料和粘土质原料,经煅烧而得到以硅酸钙为主的水泥熟料。其主要化学成分:
3Ca.SiO2(硅酸三钙)约占37%~60%
2CaOSiO2(硅酸二钙)约占15%~37%
3CaO.Al2O3(铝酸二钙)约占7%~15%
4Cao.Al2O3.F2O3(铁铝酸四钙)约占10%~18%
在熟料磨细过程中,加入适量石膏,即为普通水泥。普通水泥的主要物理性能是,早期强度高,凝结硬化快,抗冻性好。但水化热较高。其化学性能是抗酸、碱及硫酸盐类浸蚀能力差,所以多用于混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土结构。易受到冰冻侵袭的混凝土及早期强度要求高的混凝土,不宜用于大体积混凝土工程及受化学物质浸蚀的工程。
矿渣水泥,是在水泥熟料的磨细过程中,加入水泥成品重量20%~85%的高炉矿渣和适量石膏而成。由于矿渣中含有相当数量的活性氧化硅和氧化铝,使矿渣水泥具有耐热性好、水化热低、后期强度增长快、耐腐蚀和耐水性能好等优点。但早期强度低,干缩性大,所以多用于大体积混凝土结构、蒸养构件和混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土结构等。不宜用于早期强度要求高的工程。
火山灰水泥,是在水泥熟料磨细或成中,加入20%~50%火山灰质混合料及适量石膏,性能与矿渣水泥有些相同。其特点:如水化热低,有较好的抗腐性、抗水性,后期强度增长快。但早期强度较低,抗冻性差,干缩性和吸水性大,宜用于大体积混凝土、地下及水中混凝土、钢筋混凝土结构等。不宜用于受冰冻作用及早期强度要求高的混凝土。
除上述几种不同品种的水泥外,还有其他品种的水泥,如粉煤灰硅酸盐水泥、矾土水泥、膨胀水泥、白水泥等等。各种水泥因矿物组成和各矿物质的含量不同,具有不同化学物理性能。如将具有不同水化热的水泥混合使用,则可能造成混凝土内部局部温高或局部温低的现象,这种温差不一致将产生不均匀的收缩变形是形成温度裂缝的不要原因之一。
