牛形村落的秘密-黟县宏村 宏村位于黟县县城东北,距县城11公里。这里川媚山秀,气候宜人。因地势较高,常常云蒸霞蔚,时而如泼墨重彩,时而如淡抹写意。恰似巨画长卷,溶自然景观与人文景观于一体。 宏村始建于南宋,汪氏祖先“卜筑数椽于雷岗之下”,距今已有800余年历史。村庄背靠古木参天的雷岗山,前临双溪碧流,四周古木蓊郁,尤以红杨、银杏引人注目。 15世纪,风水先生何可达来宏村察看地势,认定宏村的地理风水形势是一卧牛形,并按照牛形着手进行村落的总体规划。 首先利用村中一天然泉水,扩掘成半月形的月塘,作为“牛胃”;然后,在村西吉阳河上横筑一座石坝,用石块砌成有六十多厘米宽400余米长的水圳,引西流之水入村庄,南转东出,绕着一幢幢古老的楼舍,并贯穿“牛胃”,这就是“牛肠”。沿途建有踏石,供浣衣、灌园之用。“牛肠”两旁的民居里,大都有栽种着花木果树的庭院和砖石雕镂的漏窗矮墙,曲折通幽的水榭长廊,小巧玲珑的盆景假山。弯弯曲曲“牛肠”,穿庭入院,长年流水不腐。 然后在村西虞山溪上架四座木桥,作为“牛脚”。从而形成“山为牛头,树为角,屋为牛身,桥为脚”的牛形村落。 后来的风水先生认为,从风水学角度来看,月塘作为“内阳水”,还需与一“外阳水”相合,村庄才能真正发达。明朝万历年间,又将村南百亩良田开掘成南湖,作为另一个“牛胃”,历时130余年的宏村“牛形村落”设计与建造告成。 “牛形村落”科学的水系设计,为宏村解决了消防用水,调节了气温,为居民生产、生活用水提供了方便,创造了一种“浣汲未妨溪路连,家家门前有清泉”的良好环境。 |
全部评论12
“承志堂”座落在安徽黟县宏村,为清末大盐商汪定贵于1855年前后建造的私家住宅,距今约140余年。
“承志堂”占地2100平方米,建筑面积3000平方米。共有7处楼层,九间“天井”,60余间厅堂,136根木柱。全屋分外院、内院、前厅后堂、东厢、西厢、书房厅、小客厅、回廊、厨房;有花园、观鱼厅,有专门用于搓麻将的“排山阁”,专门用于吸食鸦片的“吞云轩”;还有保镖房、佣人房、井台、地仓、贮藏室、马厩等。 “承志堂”内有大量木雕,较为集中、完整地体现了中国古代徽派木雕的特色和技艺。木雕镂空门窗和厅堂木雕虽已历时百余年,却依然金碧辉煌。
前厅大门后,增设了一道具有官家威仪的中门。中门又称仪门,原为官署而设,后来一些官家将这种设置移于自家宅邸,在重大喜庆之日,或贵客光临时开启。 正对中门的前厅横梁上,雕有一幅“宴官图”,展示一群京城高官显贵,在花园中宴酒作乐的情景;“宴官图”两边的额坊上,雕了“元宝”与“金钩钓鱼”图;中门上方阁楼护板上,有“渔、樵、耕、读”四根木雕立柱,下面是“南北财神”,再稍下,四块斗拱上雕了四出《三国演义戏文》;中门上方面临厅堂的正中处雕有“百子闹元霄”图。别出心裁的是,中门两侧的边门上方,雕了两个“商”字形图案,从边门出入的人,都必须从“商”字下边走过。
前厅上方的拱棚上,还有国内罕见的“倒立双狮戏球”式木雕棚托,厅堂两侧卧室的厢房上,雕有“福、禄、寿、喜”四位神灵,和各带一名道童的“八仙”。 后厅是父母、长辈的场所,每根柱子的基石上,都刻有一个“寿”字。梁坊间雕有“郭子仪上寿”及“九世同堂”图。 “承志堂”的木雕,大多层次繁复,人物众多,且人不同面,面不同神,有较高的艺术价值。
交河故城,维吾尔语称“雅尔果勒阔拉”,位于吐鲁番市以西10公里的雅尔乃子沟中30米高的悬崖平台上。
交河城系车师人所建,建筑年代早于秦汉,距今约2000-2300年。现在的交河故城为唐代遗存,建筑布局别开生面,独具一格。全城只有南门、东门两座城门,所有建筑几乎全是从天然生土中挖掘而成的。最高建筑物有三层楼高,是目前世界上最大最古老也是保存最好的生土建筑城市。古城中央有一连接南门和佛教大寺院的南北向的子午大道,把古城一分为二,分为东区、西区。 东区为官署区,东门高高矗立在高达几十米的黄土崖岸上,城门遗址保存较好,两侧岩壁上设置的门额方孔、放哨 望的角楼哨所遗址清晰可辨,几口大型深井星罗棋布。东门南方,有一座气宇不凡的地下庭院,占地约3000平方米,顶上有11米见方的天井,天井东面通道设有四重门栅。天井北面,有一条宽3米,高2米的地道,长达60米,与南北交通干道相连通。
西区为手工作坊和居民住宅区,发现有陶窑遗存。 北部区主要是佛教寺院区,气势雄浑的佛教大寺院在交河子午大道的北端,与东西官署区、手工作坊、居民住宅区呈一品字结构, 鼎足而立。寺院南北长88米,东西宽59米,主体建筑面积达5200平方米,由山门、大殿、僧房、庭院、钟鼓楼、水井等组成。 佛教大殿东北面,有一组排列整齐壮观的塔体遗址,总面积约200平方米,中央有一座长方形的大佛塔,高约5米,对角线方向有四组各25个小塔组成的塔群,每个小塔皆呈长方形,长2米,高3米。四面均有佛龛。 塔林西北方不远处是著名的地下室佛教寺院,这在全国是首次发现,为西域佛教的研究提供了新的史料。
