北京天坛 中国古建筑的明珠——天坛是明清两代皇帝祭祀天神(明朝嘉靖则天地合祭)和祈祷五谷丰收的地方。它位于中国北京市崇文区南端,距离故宫东南方仅数公里。 天坛占天坛东西长1700米,南北宽1600米,总面积达到了273万平方米,是故宫的4倍。天坛建筑布局呈“回”字形,由两道坛墙分成内坛、外坛两大部分。外坛墙总长6416米,内坛墙总长3292米。 天坛的内坛建有祭坛和斋宫,并有一道东西横墙从中隔开,南为圜丘,北为祈谷。围墙分内外两层北为弧形,南为方形象征中国古代“天圆地方”之说。斋宫是专供皇帝举行祭祀礼前斋戒时居住的宫殿。 据传,光绪十五年(1889年)八月二十四日,祈年殿不幸被雷电击中,焚烧时香飘数里,因为楹柱为檀香木——北京古建筑材料“四宝”之一(太庙大殿沉香木梁柱,颐和园佛香阁通天柱,谐趣园沉香木装修格扇)。 圜丘坛在天坛南半部,始建于嘉靖九年(1530年),坐北朝南,四周绕以红色宫墙,上饰绿色琉璃瓦,俗称“子墙”。子墙四周各有一大门——贞门、泰元门、广利门、昭亭门。 当皇帝祭天从西边牌楼下轿步入昭亭门,进昭亭门到圜丘坛中央处,就是祭天台(也叫拜天台),即圜丘台。台面墁嵌九重石板,是象徵九重天的意思(九重天:日、月、金星、木星、水星、火星、土星、二十八宿天、宗动天)。圜丘台中心是一块呈圆形的大理石板,称作天心石,也叫太极石。从中心向外围以扇形石。上坛共有九环,每环扇形石的数目都是“九”的倍数,合计用扇面石3402块。此外,站在圜丘台中间的圆心石上轻唤一声,由于声波被阻而反射形成回声,声波据说可以达到上亿兆。因此,圜丘坛上的圆心石又称为“亿兆景从石”。 此外,天坛树木葱郁苍,古柏参天(仅松翠柏仅古柏就4000株),这是为什么呢?原来深绿颜色的松柏在古代表示崇敬、追念和祈求之意 你可知道,在民国时期的袁世凯为了当皇帝举行登基大典曾经在天坛祭天;军阀辨帅张勋曾在祈年殿设司令部与段琪瑞巷战。直到1918年,天坛作为公园才对公众开放。其严谨的建筑布局,奇特的建筑结构,瑰丽的建筑装饰,被认为是我国现存的一组最精致,最美丽的古建筑群。 天坛是中国古建筑的明珠,是世界建筑史上的瑰宝。 1998年11月天坛终于被列入《世界遗产名录》。 ![]() ![]() |
全部评论13
42gtu78 2013-10-2 09:36:12
天坛古建筑的巧妙布局
天坛是明清两代帝王祭天祈谷的地方,它的严谨的建筑布局,奇特的建筑结构,瑰丽的建筑装饰,在中国建筑史上,记录了光辉灿烂的一页。
天坛占地面积原为4095亩,现有2775亩,为我国现存古代建筑规模最大、建筑艺术最精美的一处庙坛建筑群,也是世界建筑艺术的珍贵遗产。有的外国朋友说,到中国不到北京,不算真到中国,到北京不到天坛,不算真到北京。又说, 天坛和长城、故官一样,是一件很大很大的艺术品。
天坛有坛墙两重,形成内外坛,均为北圆南方。当初,为了把天地的形象表现在墙上,以象征“天圆地方”之说。外坛墙的东南北三面原制无门,只西面临永定门内大街有门两座:北门是明代旧有的,称“祈谷坛门”;南门是乾隆十七年(1752年)增建的,称“圜丘坛门”。两门均为三间拱券式,绿琉璃简瓦歇山式顶。现在的外坛北门和东门,都是1975年以后增建的。内坛中间还有一道东西向的隔墙,它算作圜丘坛的北墙。这段隔墙在两轴线部位成弧形向北凸出,绕过皇穹宇外墙而与东西内坛墙相连接,将祈谷、圜丘两坛隔成两个区域。
内坛的圜丘位南,祈谷位北,均在南北中轴线上,中间由长360米、宽30米的神道(丹陛桥)连成一个整体。圜丘坛内主要建筑有圜丘台(祭天台)、皇穹宇(奉神殿、神库与神厨、宰牲亭)等;祈谷坛内主要建筑有祈年门、大祀殿(祈年殿)、东西配殿、皇乾殿、长廊(附七星石)、神库与神厨、宰牲亭等。
圜丘坛占地面积27225平方米,分三部分:昭亨门内圜丘台、圜丘台北的皇穹宇、圜丘台东的神库等。圜丘台为圆形,分三层,每层四面出阶各九级。坛面铺艾叶青石。坛面中央为中心石,外铺扇面状弧形石块九圈。靠近中心圆石的一圈是九块,每向外一圈,数量递加九块,所以上层坛面共铺石405块(中心石除外)。中层坛面直径39.4米,高1.64米,其上铺石也是九圈,从90(9x10)块开始, 也是每向外一圈递加九块,共铺石1134块。下层坛面直径75.2米,高1.64米,铺石九块,从171(9×19)块开始,每向外一圈递加九块,共铺石1863块。三层坛面的石块总数是3402块(中心石除外),总高5.18米。据说,这是九重天的意思,九重天至高无上,是天帝居住的地方。
圜丘的北面有皇穹宇,原名秦神殿,为圆形围墙内一组建筑。它是平日供奉存放神牌的地方。圆形围墙的入口是三座琉璃门,墙的内壁由于弧度规则,壁面平滑,对声响反射效果好,因之,人称回音壁。清乾隆八年(1743年)改建为现今样式。殿总高19.5米,径15.6米,殿顶结构复杂,内外各有八根大柱,环转而立,殿脊木结构复杂地交接成圆形,细致而严密、牢固,又配合奇异的藻井,显示了古代工匠的高超技艺。
圜丘坛的西北,西二门内大道南侧有斋宫,坐西面东,朝着祭坛。始建于明永乐十八年(1420年),清乾隆八年(1743年)重加修整。占地面积38800平方米,有古建房63间,步廊163间,计226间。建筑面积约4800平方米,为皇帝祭天前斋戒的地方。嘉庆十二年(1808年)斋宫内的寝宫曾被木炭引起大火烧光,12年后才修复。
祈谷坛占地面积31065平方米,南接丹陛砖门桥,进入祈谷坛南砖门为五开间的单檐庑殿顶的祈年门。门内向北,中为祈年殿,后为皇乾殿,两厢为配殿,围墙上辟有东西砖门。东砖门与72长廊、神厨、宰牲亭相连。全组建筑气势雄伟壮观,为我国古代建筑史上的杰作。
祈年殿原为明代“大祀殿”,嘉靖年间改建后称“大享殿”。清乾隆十六年(1751年)重修,改为祈年殿,光绪十五年(1889年)毁于雷火,直到光绪十二年(1896年)才按原貌重建,仍称祈年殿。祈年殿是祈祷丰年的地方,但建成后使用不多。嘉靖时用过一次,一直到崇祯年才又用过一次,所以,祈年殿几乎是长期闲置着。
皇乾殿是祈谷坛奉祀神位的平日供奉所。始建于明永乐十八年(1420年),初名天库。原是一座六开间黄璃瓦的殿堂;嘉靖二十四年(1545年)重建,成五间大殿;清乾隆时又将黄瓦换成蓝琉璃瓦。祈年殿的东面,有长廊连接宰牲亭,是宰杀祭牲的地方,长廊中部北面有神库,是收藏祭祀用品的库房。神厨是祭祀时制造供品的厨房。
aish0xvi 2013-10-2 09:36:12
天坛古建筑的艺术特色
天坛建筑的艺术特色,主要表现在声、力、美学原理的巧妙运用和精心设计上:首先,是”亿兆景从“的天心石。站在圜丘坛上层中央的圆心石上发声说话,竟会从四面八方传来悦耳的回音,仿佛是要唤起人们意识上的一种神秘感觉,使人的整个心灵都沉浸在声响幻境中。
这是因为圜丘坛圆心石的位置,正是圜丘坛的中心。石坛的周围砌有三重石栏,石坛以外设了两道逆墙。从圆心石上发出的声音传到四周的石栏和逆墙受阻以后,就同时从四周向圆心石折射回来。由于圜丘坛半径再折回的时间,总共只有0.07秒,说话的人几乎无法辨出原音与回音,而且因为回声是从四面传来,声波震动较大,所以听起来既十分洪亮悦耳,又连续不断。
这种声音折射,本是圆形建筑所形成的自然现象,但封建统治阶级却把它看作是上天垂象,应在他”奉天承运“上面,还特别这它取个“天心石”和“亿兆景从石”的名字。意思是皇帝发出的命令,天下庶民都要绝对响应,否则就违背天心。这虽是为了维护封建统治而编造出来的欺人之谈,但也看出中国古代的劳动者的独具匠心了。
其次,是奇趣盎然的回音壁。皇穹宇院落的四周为一道高3.72米,厚0.9米,直径61.5米的圆形围墙。墙身为一色淡灰城砖,磨砖对缝,光滑严密。墙顶为蓝色琉璃瓦盖项的券门三座,庄重典雅,工艺考究。若两人分别站在东西内墙根,一人靠墙向北小声说话。声音就会沿着墙壁传到另一端,好像打电话一样,对方听得一清二楚。由此又名“传声墙”。这里的奥妙是由于声波在圆形坚硬光滑墙面的内壁凹面体型内,产生沿墙传递的现象,声波只能沿着围墙碰撞向前连续反射而传播。所以,附在墙壁上说话,即使是轻声细语,对方也听得清楚,人们称之为回音壁。它已名列中国四大回声建筑之首。
再次,是“天闻若雷”的三音石。三音石就是皇穹宇殿前御路的第三块路面石。人站在第一块石板上拍手,可以听到一个回声,第二块石板上有二个回声,而站在三音石上拍手则可听到三个以上的回声,十分奇妙。这是因为声音的速度每秒340米,人耳仅能分辨间隔不小于十五分一秒的声音,因此声音的反射体(如墙面)距人不得近于11.3米,否则听不到回音。回音壁半径32米符合上述条件,且三音石恰是圆形墙面回音壁的圆心。这里发出的声音(拍手)向四方传播,同时以垂直墙面的方向传到回音壁,经墙面反射又沿半径方向聚回圆心(三音石)。于是听到第一个回音,声波继续向前传播到回音壁,又再次被反射回圆心......这样,人们就又听到三个或更多的回音。
三音石的妙趣全在于它周围的建筑,而不是像封建统治阶级所谓的“人间偶语,天闻若雷”的强加附会。老百姓的一言一行都难逃天帝的明察,这无非是要人们向神仙、皇帝俯首贴耳、唯命是从而已。今天的“三音石”却给古老的天坛公园增添屯许多情趣,给游人带来了欢乐。
最后,是建筑形成的“天圆”与“地方”。中国古代有“天圆地方”之说,所以祭天地的天地坛的外围墙、内围墙,都是北面是圆形,东西两面往南伸展,到南面呈方形。天坛为明初的天地坛旧址,那时天地合祀,北圆南方正符合此说。嘉靖九年(1530年)后,天地分祀,北郊另建方泽祭地,方泽即为地坛,有“地方”之说,所以地坛呈方形。另建圜丘祭天,为圆形建筑,也符合“天圆之说”。甚至连贮藏神牌、神位的皇穹宇、祈年殿也建成圆形,这更表现出是如何追求“天圆”的说法了。
圆形建筑在结构的计算、用料、施工等方面要比方形结构复杂的多。我国古代的建筑工匠们,不断突破这种困难,积累多年经验,在结构上创造出一套完整的工艺规程。包括石材、砖瓦、木料的单独结构或联合结构。祈年殿是三重檐的亭式圆殿,构架上无一砖一石,完全是木结构,里面也无长柁巨檩,只用内外各12根大柱,加4根龙井柱环转支架起来。上面则全凭枋 桷榱互相环接制约着,形成高大的圆殿顶。为了避免殿项内部空间的宽阔,又安装了龙凤藻井,调剂空间。这种复杂繁琐而又科学的结构,从设计到施工,如没有极其细致的工艺规程,如设计、制作、安装等,是不可想象的,也是不可能做到的。这标志着16世纪中期,中国的建筑科学水平。
圜丘,坊石用“九”这个阳数,来表现天象。同时,它又建筑得特别高大,登上圜丘,举目四望,只能望见远处蔚蓝色的天空,四周有白石棂星门矗立着,脚下是一片青白色石面,仿佛置身于太虚之中,更增加了“天”的感受。
古代人的心目中,天是看得见,摸不着,抓不住的。抬头望天,只有青蓝色。为此,工匠们在天坛建筑的颜色上精心设计和装饰。明制,圜丘坛面是用蓝色琉璃砖砌成;清乾隆十四年(1749年)改为艾叶青石。祈年殿曾经是蓝、黄、绿三色琉璃瓦铺陈,至乾隆十七年(1752年)也一律改换成蓝色琉璃瓦。其他建筑如皇穹宇、皇乾殿以及一些内部墙的瓦顶,也都换成蓝色。这样,使人们走进天坛,所接触的颜色几乎完全是青蓝色的太空,天物相连更使“天”的感觉加重起来。这时,人们不禁由衷地赞叹、钦佩中国古代建筑工匠们的“才华智慧和精心设计”,更加体会“天坛”的内涵之深了。
1949年新中国成立时,天坛已残破不堪,一片荒凉。建国后,这里进行了大力修葺。1961年3月4日,国务院公布天坛为第一批全国重点文物保护单位。
天坛古建筑的巧妙布局/天坛古建筑的艺术特色
元世祖忽必烈迁都燕京(1264年)建大都(今北京)。至元十二年(1275年)曾“于国阳丽门东南七见里建祭台,设昊天上帝,皇地祗位二,行一献礼。自后国有大典礼,皆即南郊告谢焉”(《元史》)。1294年,元成宗即位,“夏四月壬寅,始为坛于都城南七里”(《元史》)。
明成祖朱棣,定都北京,永乐四年(1406 年)开始营建宫殿城池。同时,在南郊兴建郊庙“天地坛”,历时14年(1420年)建成。据史书记载:“天地坛在正阳门之南左,缭以垣墙,周十里。中为大祀殿,丹墀,东西四坛,以祀日月星辰。大祀门外东西列二十坛,以祀岳、镇、海、渎、山川、太岁、风、云、雷、雨、历代帝王、天下神祗。东坛末为具服殿,西南为斋宫。西南为神乐观、牺牲所。”明嘉靖九年(1530年)除建“圜丘坛”外,又另在北郊建“方泽坛”,改天地合祀为分祀。
南郊的圜丘坛成为专门祭天,北郊的方泽坛成为专门祭地的场所。嘉靖十年(1531年)将大祀殿( 祈年殿)改为祈谷坛。因此,今日的天坛实为圜丘、祈谷两坛之总称。嘉靖十三年(1534年),帝诏改圜丘为天坛,方泽为地坛。天地坛这个名称就被天坛所代替。这样,作为明代初期合祀天地的大祀殿,失去了先前的地位和作用。清沿明制,天坛一称沿用至今。
清前期近一百年间,天坛始终保持着明代的样子。从乾隆八年(1743年)起,先后用十余年修缮改造了斋宫、圜丘坛、皇穹宇、大祀殿、神乐署、牺牲所, 并加筑了钟楼等建筑,从而使这座宏伟的郊庙益臻完美。乾隆五十年(1785年)又将祈年殿的东西庑全部拆除,重建成左右各九间的高大配殿。至此,对天坛的大规模修治全部结束。直到清末,除一般岁修外,无更大改变。只有斋宫内的寝宫(1808年)和祈年殿(1889年)曾先后遭火灾烧毁而重修。
从清代灭亡到北京解放前夕,天坛还连遭两次较大的破坏(1911年反动军阀张勋辫子军驻扎;1948年国民党驻军开辟飞机场)。辛亥革命后,北京市民曾多次要求开放天坛。1913年曾发行过专供外国人游览天坛的“介绍券”,1915年虽正式辟为游览场所(袁世凯曾勉强开放天坛),但不久由于袁称帝祭天,外坛开放又随之停止。天坛全部开放,是在袁死后的1918年,此时才正式改名天坛公园,对外售票,是为天坛开放之始。1935年的北平政府曾把外坛辟为森林公园。
1949年北京解放,天坛公园获得了新生。市人民政府进行了大量清理和造园工程:平地、筑路、植树、栽花......。特别是从1971年开始,又对园内古建筑进行了有计划、有步骤的大规模修缮整理。先后翻修了祈年殿、皇穹宇及其东西庑、圜丘内外的遗墙。为进一步方便游人,于1975年又修建了北大门,1977年新开了东大门,以后又建了双环亭风景区,开通南门(昭亨门)。从1979年到1982年,对斋宫建筑群也进行全面维修。对宰牲亭,祈谷坛长廊和皇乾殿也进行了翻修。1986年开始进行恢复各殿的原貌陈列工作,1990年为迎接十一届亚运会在北京召开,又把古建筑群进行了漆红和彩绘。40年来政府总共投资1800万元,使天坛恢复了原来的神韵和风貌。
如今,在祈谷坛以西的绿树丛中,又增添了几处精巧别致的亭台。北面的“双环万寿亭”,截面恰似套环,亭体由两个重檐园亭衔接并合而成,结构精巧,造型新颖,为我国木结构建筑中少见。“万寿亭”两翼,各有一座小巧的方亭, 名方胜亭。亭子之间以游廊贯穿连接。亭子和游廊的梁枋上,绘有山水、人物、花卉以及西湖风景画。万寿亭以南有一座扇面式建筑名“扇面亭”,灰色顶,苏式彩画,玲珑小巧,别具特色(这些建筑原为乾隆六年弘历为其母祝寿而建在中南海的景物,于1977年迁入天坛公园内供游人观赏游览)。在万寿亭东南,还有一座六角彩亭,名百花亭,与西北的万寿亭、方胜亭、扇面亭遥相对望,辉映溢目。这些不拘一格的亭台建筑多姿多态,构成一组双环亭景区。今天,天坛已从古老的庙坛建筑艺术群发展成首都人民游览的最大的公园之一。
