按照A座工程的施工进度计划和当前的实际近况,该楼主体现浇钢筋砼可在十二月初封顶完工,砖砌体在十二月底才能完工。 按照当地气候常态,砼工程可在0℃以上时期完工,但为了预防特殊气候现象的发生,并且保证后期砖砌体工程的冬季施工质量和水、电、暖安装工程的顺利进行,特编制该工程的施工方案。 一、做好冬季施工前的一切准备工作 1、项目部设立冬季施工领导小组: 组 长:郭润军 副组长:姚芳利 刘永前 组 员:王书成 薛玉生 陈军会 徐鹏飞 2、要尽可能的根据热源和材料的可靠来源,并尽量减少能源消耗,合理组织施工程序,采用灵活施工方法。因地制宜做好现场布置,保证设备、材料能源工具的及时供应,落实安全防火措施,建立测温和质量检查制度等。 3、对掺外加剂人员、测温人员、火炉管理人员进行技术业务培训,学习本工作范围内有关知识,明确职责,经考核合格后方可上岗。 4、及时接听天气预报,防止寒流突然袭击。 5、要安排专人测量施工期间的室内、外气温,砼的温度并做好记录。 6、施工现场要按照实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场,搭建加热用的锅炉房,敷设管道对锅炉房进行试火试验,对各种材料设备要检查其安全可靠性。工地的临时供水管道及需保温的材料要做好保温防冻工作: 7、做好冬季施工砼、砂浆及掺加剂的试配试验工作,提供施工配合比 8、做好安全与防火工作,进入冰冻期后,施工时要特别采取防滑措施,大雪后不幸 脚手架上的积雪清扫干净,并检查通道、平台,如有松动下沉现场,务必及时处理,施工时如接触汽源、热源,要防止烫伤,对抗冻剂要严加保管,防止发生误食中毒,使用天然气、煤气时要防止爆炸,使用燃炭炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒,电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电、触电。 二、砖砌体工程的冬季施工 1、按照当前A楼工程的进度情况,十二层至屋面的砌体将进入咸阳地区日均气温低于5℃的时期,在此期间的砌体工程施工,首先应合理的组织施工程序及时掌握当时的气温变化特点,每日内要抓紧气温比较高的时段,先外后内,进可能的使砌筑工程在环境温度2℃以上的气温下正常进行,只有当施工环境温度下降到0℃以下时,可采取砂浆掺外加剂法。 2、材料要求 ○1普通砖、空心砖、砼砌块在砌筑前,应清除表面污物,冰雪等,遭水浸后冻结的砖或砌块不得使用。 ○2砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制,不得使用无水泥拌制的砂浆。 ○3石灰膏要保温防冻,如遭冻结,应经融化后方可使用。 ○4拌制砂浆所用的砂,不得含有粒径大于1mm的冻结块和冰块。 ○5拌和砂浆时,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃,当水温超过规定时,应先将水、砂搅拌,再加水泥,以防出现缓凝现象。能将砂浆搅拌出机温度控制在20℃~25℃之间为宜。 |
2011-10-26
2011-10-08
