某公司办公楼、宿舍楼、车间主体工程,根据施工进度及现场要求需进行冬季施工,宿舍楼、办公楼为砖混结构,建筑总面积2227m2,车间为轻型钢结构,主车间分为地上和地下两部分,地下为设备基础,埋深5.17m,地上为框架结构,根据工期要求,计划于2003年1月20日完成该工程主体工程施工,据往年施工经验,该时期最低气温约在0℃—-8℃。主要采取砼及砂浆掺入防冻剂、加热水及成品覆盖等措施。 一、施工现场条件 施工现场对水采用热水锅炉,使水温保持在50—80℃,对现场水泥及外加剂入库存放,封死堵严。运输砼及砂浆的车辆用矿棉包裹保温,使砂浆或砼不致在运输过程中热量损失,砂、石等原材料用热水管道加热并用大面积塑料膜封盖,提高其温度。搅拌站用塑料膜搭设围护棚进行保温围护,并在棚内设采暖煤炉,以保证搅拌棚内的温度。配备足够的测温器具,管理人员分工明确。 二、原材料 1、本工程宿舍楼、办公楼砼垫层为C10,其余砼为C20,基础砂浆为M7.5水泥砂浆,其余为M5.0混合砂浆,主车间地下工程为400厚底板,墙壁为300厚混凝土墙壁,混凝土为C25、S6抗掺砼,其余砼为C20,砼工程均采用32.5R普通硅酸盐水泥,砌筑砂浆采用M275砌筑水泥,且入库存放。 2、机砖采用普通粘土砖,砖表面应清除污物、冰雪、霜等,冬季施工期间机砖严禁浇水。适当提高砌筑砂浆稠度。 3、砂、石选用优质中砂、碎石,其含泥量不得超过规范规定,表面覆盖不能有霜冻,为提高其温度和防止温度损失,采用塑料膜保温覆盖。 4、外加剂:要选择性能稳定,成熟的外加剂,其含碱量、引气量应与水泥化学性能成份不产生不良反应,除满足上述条件外,尚应具备下列条件: (1)有省级以上科委的鉴定认可证书。 (2)有该产品的B地区的准用证。 (3)该批产品出厂质量证书或合格证明文件。 三、施工技术要求: 1、砼及砂浆采用机械搅拌,搅拌时间为150S。投料顺序为先投放骨料和已加热的水,然后再投入水泥和外加剂。运输时尽量缩短运距,减少热量损失。砼浇筑前应清除模板和钢筋上的雪、污垢。振捣时间适当延长到振出浮浆不再下沉为止。 砌筑砂浆要随拌随运,现场灰槽用矿棉保温,用于存放砂浆,严禁使用已遭冻结的砂浆,砂浆的使用温度不得低于5℃,不准单以热不掺入冻结砂浆内重新搅拌使用,也不宜在砌筑时向砂浆内掺水使用。 砌砖采用“三一砌砖法”。不许大面积铺灰。 每天收工前,浆垂直灰缝填满,上面不铺砂浆,同是用草帘浆砌体上表面加以覆盖,第二天上班时,应先浆砖表面的霜雪扫净,再继续砌筑。每日砌筑高度不得超1.5m。 2、水选用饮用水,采用水箱加热,严格执行试验室出具的配合比,如发现与现场不相符的地方,应与试验室联系方可调整,水灰比不应大于0.6,由外加剂溶液中的水份均应从拌合水中扣除,为减少冻害应将配合比中用水量降低到最底限度,控制坍落度。 3、保证砼拌合物的出机温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。 4、在负温条件下养护,严禁浇水且外露表面必须覆盖,砼初期养护温度,不得低于防冻剂的规定温度,达不到规定时,应立即采取保温措施,掺用防冻剂的砼,当温度降低到规定温度以下时,其强度不应小于3.5N/mm2,当拆模后,砼的表面温度与环境温度差大于15℃时,应对砼采用保温材料覆盖保护,措施为一层塑料膜,加盖二层草袋,及时测温,根据测温情况,增加或减少覆盖量。 |
2011-10-18
