德国施工现场 [精华]
2013-10-01 20:37 发布
7357 2 0
在德国的工地上看到一些施工做法,贴上来更大家一起探讨一下。因为没怎么接触过国内的这方面的专业知识,所以想看看国内相应的做法,请多指教!另外也因为这样可能有些专业用语有点问题,希望大家帮我指正,谢谢!!
现场1
半预制,半现浇水泥板
这是将底部水泥板在工厂预制,在现场装配现浇的施工方法,
也就是说楼板的下半层在工厂配筋预制好,
墙板的两面都是预制的,拿到现场不需要用任何模具装配好教上混凝土就可以了。这种施工的速度比完全现浇快,省模具,混凝土表面质量有很好的保证,
比完全的预制装配又有更好的刚性,尤其是在刚性要求很高的部位可以在现场加筋并于其它部位很好的浇筑在一起。在预制好的水泥板上可以在一定的条件控制下打洞,不过不易开槽,如果必须只能开很浅的槽。图中的三角形支架是用来控制板的厚度的。
全部评论2
  • qi1hzo1
    qi1hzo1 2013-10-1 20:37:22
    现场2
    开挖土方防止土壤侧滑的措施 Verbau
    在城市中心地带的项目很多都是采用紧贴着平行于街道的基地红线的设计,德国这里至今还很盛行建block式的住宅,有很多地块的建筑形式都是由规划用法律的形式固定下来,由不得建筑师自由发挥的。这样形成连续的街道里面,空间被限定的硬硬的,有棱有角,线条分明,或许是德国的民族性格使然。
    话归正题,
    无论多么昂贵的地价,无论得到怎样的规划特批,在目前普及的建造技术下其实都不可能完全贴住边线建造,因为要抵抗垂直开挖土壤产生的侧推力必须要采用一定的结构。可以看到涂上的两个相对的u型钢就是这种结构的支柱。他的一侧紧贴着水泥墙板,而另一侧就是图纸上的基地红线。两者之间夹着的U钢宽约为20公分。
    从这两张照片就可以很清楚地看到Verbau怎么挡住侧边的土壤了。
    当然在建造完成之后要把这些钢和木头取出来非常困难的。所以局这边的这种规定,从地面到2米5范围内的必须清楚,再下面的可以留在土里,主要是出于今后城市发展可能要走管线之类的所需要的空间。
