热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
用混凝土块回填,还用杂填土回填,可否? [精华]
2013-10-01 20:30
发布
施工技术
版权归 2r67ozf 所有,禁止商业使用。
9576
5
0
施工中,发现用混凝土块回填,还用杂填土回填。他们说这样效果很好!对吗?这是啥理论?告诉我!
0
举报
0
2r67ozf
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
5
6s8qpfx
2013-10-1 20:30:59
施工规范未说上述玩意不可回填(杂填土只要有机物不超标准、无淤泥)
应注意施工操作时每层厚度不应超标。切忌自卸车与推土机一次回填。
打夯、压实很重要。
不放心可发个备忘录,同时要求质量检测中心做实验(一般由设计提供要求,当然费用由施工方负责)。
举报
o1gqo38
2013-10-1 20:30:59
回填土中含有混凝土块,我想会影响回填土得密实性。当然,对上部结构得计算也有影响吧(如,底层柱子得计算高度,因为密实度较低,回填土对柱子得约束不好,柱子得转动支点下移,从而柱子得计算高度加大)改变设计得假定吧?
不对处请指教!!谢谢!握手
举报
elor57s
2013-10-1 20:30:59
这有个前提就是土确实不密实。保证密实的的方法是在使用规范准用的材料前提下选用正确的施工方法。不同填料有不同回填方式,不同的回填机具。这要注意。(比如砼的大小不应超过每层回填铺料厚度的2/3.)
另,若是设计已明确了回填材料的话,施工单位不应不征求意见就瞎改!施工单位这样做无非想省钱(这种填料采用那种施工方式,打个擦边球)。可要求作个回填详细方案。若工艺上去了,机具费用大了,他自然不敢打擦边球了。
举报
kw77qmqq
2013-10-1 20:31:00
首先要看是在哪里回填,
如果是房建工程的回填,设计应该有一个压实度要求,如果分层夯实后经检测达到设计要求了,那就行了.
如果是道路工程,设计也有一个压实度要求,还有一个回弹模量要求,杂填土回填是不妥的,最好是填砂,如果他们说杂填土回填效果很好,那就填吧,到时就挑这一块来做弯沉试验.看看有什么好经验(咱也得尊重他们的经验嘛!)
举报
mkokb75n
2013-10-1 20:31:00
我们工地地下室是用粘土回填, 不知道这样做好不好啊!?
举报
2r67ozf
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
打夯、压实很重要。
