如何确定混凝土强度评定时的验收批 [精华]
2013-10-01 20:30 发布
4544 2 0
来自:岳阳的huweidong506
2001-12-28 23:33
在chinabuilding.com.cn发贴
请问混凝土强度评定时验收批如何确定
我有一个问题,在评定混凝土强度时,需划分验收批,规范上说按同强度,同配合比,同施工条件划分验收批,说的不够具体。如果现场试件组数比较多,按统计方法评定如何划分验收批,是否有相关的标准或规范?
一丁回答:混凝土验收批划分参考
以6层砖混结构住宅为例:
        垫层非结构混凝土可不按验收批进行评定;
        基础混凝土单独为一批,不用数理统计评定;
        1~6层柱和2~6层楼面梁板再加上屋面结构梁板又是一批,此批看子样多少,当子样大于等于10个时可用数理统计评定,不足10个,就用非数理统计评定;
        各层地坪和屋面找平细石混凝土为一批,看子样多少,或用数理统计评定,或用非数理统计评定。
         在此所讲的是混凝土强度等级评定的验收批与新的验收统一标准分项工程中的验收批不是一码事,千万别混淆。
         请跟贴讨论
全部评论2
  • 42gtu78
    42gtu78 2013-10-1 20:30:57
    有一个很重要的问题要考虑。
    在使用商品混凝土时,由于商品混凝土的厂商他们的验收评定的基数是5000立方米(他们的行业标准)。这同工程中的需要有很大差异。商品砼的强度评定值往往较低。对厂商来说是合格产品,对工地而言往往就是不合格产品。
    这个问题在签定合同时要明确。即规定好评定的基数和方式是已工程为准。
  • l9khsxp
    l9khsxp 2013-10-1 20:30:57
    混凝土强度的验收与评定
    张长清(武汉城市建设学院建管系,武汉市430074)
        1 问题的提出
        在建筑工程监理实践中发现,混凝土结构分项工程在整个单位工程中所占比重越来越大。做好混凝土分项工程质量验收与评定,提高混凝土结构工程质量,对于单位工程显得尤其重要,正确评定混凝土强度是混凝土分项工程质量检查与评定的主要组成部分。监理工程师验收混凝土,主要是对混凝土作表现检查,对所有混凝土试块的强度报告进行检查。但在实际工程验收与资料检查时,发现混凝土强度的验收与评定中存在不少问题,有以下几种表现:(1)不按验收批对混凝土强度进行取样。(2)混凝土强度试件的取样地点和成型条件不正确。(3)用于强度评定的试件不按标准条件进行养护。
    这些错误操作严重影响混凝土验收与评定的准确性和正确性,甚至失去了检验的意义。因此,为了正确检验与评定混凝土强度,必须以《混凝土强度检验与评定标准》(GBJ107-87)、《混土结构施工及验收规范》(GB50204-92)和《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)为依据,严格执行规范和标准。
        2 混凝土强度试件的要求
        评定混凝土强度的试件,应在浇筑地点随机取样制作,而不是在搅拌机或搅拌站取样,更不允许专门为其制作试件故意改变配比成分,多掺水泥。严禁为成型试块而单独拌制混凝土。试件为边长15cm的立方体试块,测定混凝土立方体抗压强度,也可以按粗骨料最大粒径的尺寸选用不同的试件尺寸,但在计算其抗压强度时,应乘以换算系数,以得到相当于标准试件的强度结果。试件留置时,每拌制100盘且不超过100m3的同配比的混凝土,其取样不得少于一组;每工作班拌制的相同配比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一组;现浇楼层,每层取样不得少于一组。对于结构或构件因拆模、吊装、预应力张拉等需要留置的与结构同条件养护的试件,试验组数按实际需要确定。
        每组试件由三个试块组成,取自同盘混凝土、混凝土密实有震动法和插捣法,对于坍落度不大于70mm的混凝土拌合物,将其一次装入试模并高出模口,将试件移至振动台上,振捣至混凝土表面出现水泥浆并无气泡向上冒时为止;对于坍落度大于70mm的混凝土拌合物,将其分二层装入试模,每层厚度大致相等,用捣棒按螺旋向从边缘向中心均匀插捣,插捣次数一般每100cm2应不少于12次,同时用馒刀沿试模内壁插入数次,刮去多余混凝土并抹平表面。每组试件的强度代表值由三块试件所得的强度值确定,应按下列规定进行数据处理:
        (1)取三个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值。
        (2)当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值的差超过15%时,取中间值为该组试件的强度代表值。
        (3)当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15%时,该组试件强度不应作为评定的依据。
        混凝土结构工程施工中,根据混凝土强度评定目的不同,混凝土试块强度可分为两种类型、即混凝土的合格性评定和混凝土施工强度。对用于工程结构中的一批混凝土的强度进行混凝土合格性评定时,按标准方法进行评定,判定该结构中的混凝土是否具有统一标准所要求的强度质量(不低于95%保证率),以确保建筑物应有的可靠度。这种用于混凝土合格性评定的试件,应移到温度20±3℃,相对湿度大于90%标准养护室内养护28天,在缺乏标准养护室时,混凝土试件允许在温度为20±3C的不流水中养护,一些施工单位因为缺少标准养护室,没有将应该进行标准养护的试件移交到指定的标准养护,而是直接用与结构同条件的试件,进行抗压强度试验,并以此强度代表值作为混凝土强度评定的依据。由于与结构同条件养护的试件,多数为自然养护,温度变化较大,对混凝土强度的影响也大,与标准养护试件强度有很大差距,不能直接作为标养试件强度,同时,评定标准中也没说明允许用非标准养护试件换算成标准养护试件后再参加评定。因此,用与结构同条件养护试件强度进行混凝土合格性评定显然是错误的。
        混凝土施工强度是混凝土施工生产过程中的控制强度,目的是确定满足拆模、出池、出厂、吊装、预应力钢筋的张拉或放张、早期结构性能试验等要求所需的强度,判定施工阶段要求达到的混凝土强度值是否满足规范要求。这种混凝土试件强度值是与结构同条件养护下某一龄期的混凝土强度值,其试件制作,养护和强度评定等与混凝土合格性评价不同,采用的成型方法和养护条件,应与施工中采用的成型方法和结构件的养护条件相同。养护时间则根据构件部位和气温而定。施工阶段混凝土的强度,则根据施工规范要求的混凝土强度达到的设计强度等级的百分比来确定。
        3 混凝土强度验收批的确定
        混凝土强度应分批进行验收,同一验收批应由混凝土强度等级相同、生产工艺和配比基本相同的混凝土组成。对同一验收批的混凝土强度应以同批内标准试件的全部强度代表值来评定,在对混凝土工程验收时,具体每批混凝土的批量大小应根据混凝土产量确定所需试块组数,以满足所选评定方法所需的最小组数要求。确定混凝土批量,分为以下三种:
        (1)对于能够保持连续生产的预制构件厂而言,由于生产过程中有严格的质量控制制度并能切实执行,生产的混凝土连续批总体强度和离散性的标准差基本保持不变,在生产施工过程中,一旦有异常因素影响就能立即发现,并可及时采取措施予以消除,同时又积累了足够的历史数据来计算s0,在此情况下,由连续的三组试件构成一个验收批。
        (2)对于高层、多层及混凝土连续生产周期短而每批混凝土量又较大,每一批的试块都在10组以上(包括10组)的混凝土,由于历史积累的数据不足,无法计算s0,但能够按本验收批的混凝土强度来计算Sfcu,在此情况下,由10组或10组以上试件构成一个验收批。
        (3)对于零星生产的混凝土,批量不足10组的混凝土,由于混凝土量小,缺乏验收批的统计条件,无法求解混凝土强度分布的标准差,此时可采用单组验收或多组验收的方法,但是验收的功率低,验收条件苛刻。
        4 混凝土强度检验评定方法
    对于施工阶段混凝土强度的评定,应根据混凝土的结构类型,结构跨度、模板位置等具体要求来判断。如现浇结构底模应在混凝土强度达到表1中所规定的强度时,方可拆模,表1中强度试件必须是与施工现场构件同条件制作、同条件养护、同龄期的试件。
    (表1 现浇结构拆模时所需混凝土强度)
    结构类型
    结构跨度(m)--------按设计的混凝土强度标准值的百分率(%)
    ≤2--------------------------------------------50
    >2.≤8------------------------------------------75
    >8-----------------------------------------------100
    梁、拱、壳
    ≤8---------------------------------------------75
    >8-------------------------------------------------100
    悬臂构件
    ≤2---------------------------------------------75
    >2-------------------------------------------------100
    在对混凝土分项进行验收评定混凝土强度的合格性时,采用的方法有三种。一种是统计法,另一种是非统计法,而统计法又有方差已知和方差未知两种。应根据施工条件、混凝土产量、生产时间、验收批量大小来选择评定方法,可以采用统计评定时,尽量不采用非统计方法,因为按统计方法进行评定较科学严密,且对被检方面的合格条件放得比较宽松,而非统计方法由于缺乏足够批量的统计条件,验收条件比较苛刻。重要工程应在施工组织设计中注明混凝土验收评定时所用的评定方法及所需混凝土的批量和组数。
           混凝土分项工程质量关系到整个建筑工程质量。质量责任重于泰山。监理工程师应严把混凝土质量关,防患于未然,为人民的生命财产安全保驾护航。
    (摘自《建设监理》2000年第2期)
