楼梯设计施工注意事项 [精华]
2013-10-01 20:30 发布
4679 2 0
大多数施工图设计中,楼梯建筑和结构的平面尺寸都是相同的,施工中,在平台处相向饰面后,上下行踏步前缘线将错开两个饰面层的厚度,不在同一直线段上。施工单位在饰面前,要将已完成的结构进行敲凿整理,以保证符合建筑图的要求。如果在结构专业配图时楼梯平面尺寸按建筑完成面要求事先进行调整则可避免对已完成结构的敲凿整理。笔者在设计实践中总结出“上行放、下行收、宽度减”调整经验。如对普通水泥砂浆粉刷“上行放20mm、下行收20mm、梯段板宽度每边减20mm”,对石材饰面“上行放50mm、下行收50mm、梯段板宽度每边减50mm”,对面砖饰面“上行放40mm、下行收40mm、梯段板宽度每边减40mm”。注:此处上下行以平台为准,对高标准多跑楼梯,尤其应注意调准结构尺寸。
全部评论2
  • tivsroot
    tivsroot 2013-10-1 20:30:54
    其实我觉得楼梯平台两侧的踏步不在一条直线上也没有什么啊,
    结构对齐了,建筑外饰面做上去,不齐的地方正反映了构造的细节
  • jt1whzvc
    jt1whzvc 2013-10-1 20:30:54
    liver:
    碰上楼梯的最高或最下一步与边墙齐平,就一定要留足饰面厚度了。
