框架梁与填充墙之间的渗水、裂缝的防治
2013-10-01 19:48 发布
4610 2 0
在建筑施工过程中,框架梁与填充墙之间经常会发生渗水、裂缝现象,常常为外墙面抹灰带来很多麻烦。尽管采用了多种不同的施工工艺和 方法 ,比如对填充墙上口的斜砖在墙体砌完7天之后再进行砌筑、采用钢丝网等材料防止开裂等措施,都未能彻底根治渗水、裂缝问题。
  我公司在秦皇岛热电厂三期工程项目中,秉承缔造精品工程的理念,严格要求、不断进取,勇于创新,大力推行技术改革和技术创新,对以前老旧落后的施工工艺进行了大胆改进和创新,针对以上建筑物框架梁与填充墙之间渗水、裂缝困扰外墙面抹灰施工问题,我们通过不断的摸索和改进,在外墙面抹灰的施工中率先采用了先进的PPP多层高分子新型复合防水卷材的新工艺,从根本上防止了上述现象的发生。
  这里先就PPP多层高分子新型复合防水卷材作以简单介绍:PPP多层高分子新型复合防水卷材外观质量厚度只有0.5mm厚,但却具有抗伸强度高、断裂伸长率大、抗撕裂强度高、耐腐蚀、耐老化、耐低温、重量轻、造价低、施工方便等优越性能。正因为如此PPP多层高分子新型复合防水卷材被广泛 应用 于建筑顶层、墙体、地下室、市政管道、堤坝、隧道等防水、隔水工程中。
  我们经常在建筑施工中碰到这样的情形,只要遇到下雨,雨水就会从外墙的框架梁与填充墙的缝隙渗透进去,墙体里侧会看见水的斑痕,如果长时间的渗水,里侧的墙面将会空鼓、裂缝,甚至会导致墙面水泥砂浆的掉落,不但 影响 了墙面外观和质量,还可能会埋下安全隐患,导致重大事故的发生,使整个工程功亏一篑,给公司带来诸多负面的影响,最终严重损坏公司信誉和形象。
  使用PPP多层高分子新型复合防水卷材的新工艺,砖墙与混凝土墙交接的易裂部位就有了钢丝网的固定与遮挡,墙面的裂缝现象便被根除,加之有一层PPP多层高分子新型复合防水卷材,把雨水隔离了起来,使其再也无法渗透,从而彻底解决了墙面空鼓、裂缝,墙面水泥砂浆的掉落的现象,既保持了墙体外观的完美又保证了墙体质量,还增加了施工安全系数,为保证工程的整体品质打下了坚实的基础。而且这种新工艺成本低廉、技术成熟、操作简便、施工容易、维护简单,以后一定会有很大的市场潜力和推广前景。
  以下将对这种新施工工艺进行详细论述。
  一、外墙面抹灰的施工工艺:
  外墙面抹灰的工艺步骤分为以下六步,分别是:“基层处理→刷界面剂→基层抹灰→二次刷界面剂→卷材铺贴→面层抹灰”,通过环环紧扣的这六个步骤,便在墙体表面形成了一层坚实、牢靠的防护层,彻底解决了框架梁与填充墙之间渗水、裂缝现象。
  (1)基层处理:抹灰前将砖墙面、混凝土面基层表面的灰尘、污垢和油漆等杂物和附着物清清除干净,再将砖墙部位浇水湿润,这里注意应提前一天浇水,抹灰时,表面始终保持湿润。在不同的界面处,比如砖墙与混凝土墙交接处,用射钉枪钉上钢丝网固定,钢丝网宽度不小于300mm。
(2)刷界面剂:将界面剂(如108胶)按1:4的水灰比调成厚糊状,并充分搅拌均匀,放置5-10min(如界面剂变稠),再适当加入少量水调匀,然后用泥板涂抹在基层面上。注意调制好的界面剂应在5-6h内用完,这样它的和易性才会比较好。
  (3)基层抹灰:界面剂涂抹10-20min后,再按要求抹底层砂浆,底层砂浆厚度以5mm为宜,如果一次抹得太厚,由于内外收水快慢不同,易产生开裂,甚至起鼓脱落。抹完后用木抹子搓平即可。
  (4)二次刷界面剂:将界面剂按1:4的水灰比调成厚稠状,并充分搅拌均匀,放置10min,待界面剂变稠后,再抹在底层砂浆上。
  (5)卷材铺贴:当底灰施工7-8成干时,在底灰上均匀反复的涂刷界面剂,切忌界面剂不宜过厚,放置10min,待其变稠后再进行涂刷。最后进行卷材铺贴,用剪刀把PPP多层高分子新型复合防水卷材剪成300×1000mm, 150×1000mm的一半贴在梁上, 150×1000mm的另一半贴在砖墙上,卷材的搭接范围≥150mm。在铺设PPP多层高分子新型复合防水卷材时,一定要边铺边用刮板从一侧向另一侧刮平,并且将里面的气泡赶出使卷材铺贴平整,粘贴密实。 如果有里面含有气泡,就会导致砂浆起鼓脱落,达不到铺贴效果。
  (6)面层施工:提前一天用界面剂作底层砂浆分格条(室外抹灰为了不显接槎,防止开裂,应按设计尺寸粘贴分格条,做好分格条均匀分格处理)的粘结材料,保证分格条牢固,防止变形。面层抹灰前,充分湿润基层底灰,在卷材上刷好界面剂后,再进行水泥砂浆面层施工。面层施工完一天后,进行浇水养护,夏季应避免在日光爆晒下抹灰。
全部评论2
