先张法空心板 ------这几年是否有“新”工艺可借鉴
2013-10-01 19:27 发布
3931 0 0
下面就20米先张法台座设计、张拉、钢筋制作安装、模板安装、混凝土浇筑、钢绞线放张等工序的施工做一详细地介绍,为以后的预制梁施工提供一些借鉴。
1 张拉台座设计
1.1总体方案
张拉台座设计为墩式台座,台座长度为110m。台座刚度对预应力影响较大,若刚度不够,台座变形较大,预应力损失就会较大。因此要求在梁板预制前在台座放入钢绞线,对张拉台座及横梁进行荷载试验。
张拉台座及横梁荷载试验选用16根φj15.24钢绞线,控制应力为1395MPa(张拉控制应力)。张拉到控制应力后,检查张拉台座及横梁,满足设计要求后才能使用。
经验算张拉台座采用重力式台座,台座抗力墩埋深190cm,抗力墩张拉端及锚固端都布设钢筋。张拉端及锚固端部预埋δ=16mm的钢板,以使应力分散。张拉台座横断面图见附图。
台座张拉及固定端采用钢梁,钢梁由两根45#工字钢和2cm厚钢板焊接而成,固定端外侧设置锚固器,张拉端设置固定钢梁和活动钢梁,两钢梁间架设油压千斤顶。
台座底模的优劣直接影响着预应力空心板的几何尺寸及外观,所以在进行张拉台座底模施工时,必须严格控制其宽度、平整度和直顺度。宽度控制在990mm,板面平整度与板面局部不平控制在1mm以内。
1.2 张拉台台面设计计算
1.2.1台面方案
台面总厚度0.25m,底层采用8cm厚碎石垫层,其上浇筑12cm厚C25砼,顶部浇筑5cm厚C30砼座位台面调平层。调平层四周用L50角钢包边,上铺5mm厚钢板。
1.2.2基本数据
⑴张拉力N
张拉力按20m梁边板选取(15φj15.24):
N=1395*106*140*10-6*15/1000*4=11718KN
⑵台面宽B =7.4m
1.2.3承载力验算
⑴公式
P=ψAfc/(K1K2)
P :台面的水平承载力
ψ:轴心受压纵向弯曲系数,取ψ=1
A :台面截面面积
fc:砼轴心抗压强度设计值,C25砼fc=16.7MPa,C30砼fc=20.1MPa。
K1:超载系数,取1.25
K2:考虑台面截面不均匀和其他影响因素的附加安全系数,取K2=1.5
⑵验算
P=1*[(7400*150)*16.7+(990*50*4)*20.1]/ (1.25*1.5)/1000
=12008.9kN
台面水平承载力12008.9kN >11781KN(张拉力),故台面满足要求。
1.3台墩设计计算
台墩基础部分采用C25钢筋砼,牛腿及外伸部分采用C30钢筋砼,具体尺寸见附图。
基本数据:张拉力按台面设计中取值,即N=11718KN,传力墩之间距离B=1.8m;地基为亚砂土,γ=18.5KN/m3,ψ=32°。
1.3.1抗倾覆验算
⑴公式
K=Mr/Mcv=(G1L1+G2L2+Ep*(2H/3))/(Nh1)
K :抗倾覆安全系数,一般不小于1.5
Mr:抗倾覆力矩,由台座自重力和土压力等产生
Mcv:倾覆力矩,由预应力筋的张拉力产生
G1:台座外伸部分的重力
L1:G1至O点的水平距离
G2:台座部分重力
L2:G2至O点的水平距离
N:预应力筋的张拉力
h1:张拉合力作用点至倾覆转动点O的垂直距离
Ep:台墩后面的被动土压力合力,当台墩埋深较浅时,可忽略不计
H:台座的埋置深度
⑵参数计算
G1=1.85*2.2*7.40*25=752.3KN
L1=3.5m
G2=[(0.65*0.2+0.74*0.4)/2*2.4*2+(0.65*0.2+0.74*0.65)/2*2.4*4]*25
=98.9KN
L2=1.20m
N=11718KN
h1=0.045m
⑶验算
Mr=G1L1+G2L2=752.3*3.5+98.9*1.2=2751.7kN.m
Mcv=Nh1=11718*0.045=527.3KN.m
K= Mr/ Mcv=2751.7/527.3=5.2>1.5安全
1.3.2抗滑移验算
C25砼弹性模量E c=2.80*104MPa,该地质处亚砂土压缩模量仅为7MPa,两者甚大,两者难以共同工作,实际上作用于台墩上的水平力,几乎全部传给台面,因此抗滑移验算不作验算。
1.3.3张拉横梁验算
台座张拉及固定端采用钢梁,钢梁由两根16Mn45#工字钢和2cm厚钢板焊接而成。
两传力墩间最大张拉力N为1395*106*140*10-6*15/1000=2929.5KN(20m梁边板);两传力墩间距离L为1.6m。
钢梁承受的均布载荷:
q=N/L=2929.5/1.6=1830.9KN/m
M=1/8qL2=1/8*1830.9*1.62=585.9KN/m
钢梁需要的截面抵抗矩:
W=M/f=585.9*106/315=1860*103mm3
用16Mn钢:
Wx=1140*103*2=2280*103>1860*103mm3 可用
钢梁剪力:
V=1/2qL=1/2*1830.9*1.6=1464.7KN
钢梁的剪应力:
τ=V/A=1464.7*103/(9410*2)=77.8N/mm2<[f]=185 N/mm2
钢梁的变形值:
W=5qL4/(384EI)
=5*1830.9*16004/(384*2*105*22780*104*2)
=1.7mm<2mm 符合要求。
2 预应力空心板施工工艺
施工流程见“先张法预应力砼空心板梁施工工艺流程框图”。
3 施工准备工作
3.1准备好经校验的张拉机具
施工现场应具备经批准的张拉程序、步骤、现场施工说明书及能够正确操作的施工人员。施工现场具备确保全体操作人员和设备安全的必要的预防措施,实施张拉时,应使千斤顶的张拉力作用线与钢绞线的轴线重合一致。
3.2清理台座
本先张法底座为钢模,张拉钢绞线前应先将台座上的尘土和锈迹冲洗,打磨干净,以免影响涂刷脱模剂。
3.3涂刷脱模剂
在清理好的台座上用毛刷涂刷脱模剂,一般要2~3遍,且要涂刷均匀,防止底座与梁体粘连,造成底座损坏。
4 钢绞线张拉
4.1钢绞线的制作与安装
⑴钢绞线放置在锚固端,底部放在钢架上,置于砼平台上。
⑵用切割机下料,依据现场条件,钢绞线下料长度误差控制在L/5000以内。
⑶钢绞线下料完毕,放置在槽内台座上,并用钢筋架起,防止钢绞线下垂。
⑷放置预应力失效隔离套管,等张拉完毕后,定位套管,并把套管口封死,防止水泥浆进入套管内。
⑸装设张拉设备,准备预张。
4.2 预张拉调整初应力
现场施工采取预应力钢绞线整体同时张拉,因此张拉前必须调整初应力。调整初应力时用27T千斤顶一根一根的张拉,使钢绞线应力都达到设计初应力,其初应力值取控制应力的10%,使钢绞线相互间应力一致。
初张拉结束后,应仔细检查每根预应力筋的位置,是否与设计位置相符,否则应重新调整。
在钢绞线下料、布束、张拉、浇筑砼过程中,禁止踩踏及振动器触及和碰撞,以免影响钢绞线质量和应力损失。
4.3 钢绞线张拉
预张拉结束后,对千斤顶锚固端、前后钢横梁作一次详细检查。若一切正常,则开始进行张拉。张拉采用2台200T千斤顶,由2台油泵供油,使2台千斤顶同时启动,千斤顶顶推前横梁,千斤顶通过丝杠带动活动横梁,使钢绞线被张拉。在钢绞线上选定适当的位置标画标记,作为延伸量的基点。
张拉程序: 0→初应力0.1δcon→0.2δcon→1.0δcon(持荷2min锚固)
初张拉结束后,安置好千斤顶进行张拉。张拉过程应匀速,两油泵压力表同时起动。张拉到0.1δcon时,油泵暂停供油,测量钢绞线的伸长值(a),并检查前后横梁是否保持平行。
测量、检查完毕后继续张拉钢绞线到0.2δcon,测量钢绞线的伸长值(b)。测量完毕后继续张拉到1.0δcon(持荷2min锚固),并按照要求记录有关数据,测钢绞线伸长值(c)。
钢绞线实际伸长量:ΔL实际=(b-a)+(c-a)。
比较钢绞线实际伸长量ΔL实际与理论伸长量ΔL理论是否一致(差值控制在±6%以内),不一致时则暂停张拉,查明原因并采取措施进行调整后方可继续进行张拉。
张拉时,应注意检查钢绞线是否产生滑丝、断丝现象,如有则停止施工,进行更换。张拉端前后横梁应始终保持平行。保证预应力钢绞线伸长值相一致,避免左右千斤顶施力不均。始终保持千斤顶横向中心与活动横梁中心保持一致。同时两千斤顶纵向中心线应保持平行。否则,要进行调整。
5 钢筋制作成型、安装
绑扎钢筋应在张拉结束8小时后进行,定箍筋位置,绑扎底板、腹板钢筋。
6 模板安装
芯模为订做的充气胶囊,进场时检查其尺寸是否与图纸相符。使用前,先充气,充气压力为:气温≥20℃时为0.023MPa,气温≤20℃时为0.025MPa;放置4h,检查充气胶囊是否漏气,如漏气,迅速修补直至合格。
侧模为订做的钢模,在立钢模前,先在底模上放出该梁的长度和角度。支撑时,下部要用方木与楔块撑于传力柱上,上部采用拉杆、撑杆拉紧边模。 测量侧模的垂直度并进行调整。先在调整好的侧模上量好尺寸,用线锤检测垂直度,并与底模上的线相重合后,再进行加固挡头模板。
7 浇筑混凝土
预制空心板梁砼浇筑分二次进行。首先浇筑底板,然后安装内膜,内膜事先刷好隔离剂,充气完毕后进行腹板和顶板浇筑。浇筑砼时,为防止胶囊上浮和偏位,采取定位钢筋加以固定,并应对称平衡地进行浇筑。
砼振捣应有专人负责,严格执行操作规程。采用插入式振动棒,插入式振动棒应避免碰撞模板、钢筋及预埋件。在插入或提升振动棒过程中,不能过快,应匀速提升,直至砼面停止下沉,表面平坦、泛浆为止。砼浇筑应连续进行。
8 混凝土养护
混凝土浇筑完毕初凝后,用土工布覆盖;终凝后再洒水养护。保持砼面经常处于湿润状态,并连续养护7天。随梁试块应在同等条件下养生。
9 拆模
拆除芯模 胶囊放气时间与气温高低有关,结合现场以混凝土达到能保持构件不变形为准。 拆除模板要对称进行,严禁模板碰撞构件棱角,并对拆除模板要及时修整,摆放整齐。
10 钢绞线放张
根据设计图纸要求,梁体混凝土强度达到设计强度的90%后,,方可进行放张。放张采用千斤顶放张,两千斤顶必须对称、均匀、同步进行,压力表应同时下降,直至归零为止。
放张应分数次进行,不得骤然放松,一次放张完毕。放张完毕后及时测量其起拱值。放张时,施加的钢绞线内力不得超过张拉时的控制应力,放张可分数次进行。
钢绞线放松后,用切割机切割,切断顺序应由放张端开始,逐片切向另一侧。
11 封端出槽堆放
放张后,可进行封端,封端时并注意梁板的几何尺寸,垂直度和砼强度。出槽用龙门吊移梁,放在存梁地点,存梁区设置与梁跨径相同的临时支撑墩,支撑墩为50cm高,50cm宽的浆砌片石,上放方木,使梁在支撑线附近受支撑,且不发生弯矩,堆放层数一般不大于3层。
12 结束语
通过以上方法和控制,不仅大大加快了空心板梁施工速度,而且无论是空心板梁的内在质量还是外观质量都得到了有效保证,取得了很好的技术经济效果,梁场也受到了业主、总监办的好评。技术发展永无止尽,高效快捷是我们追求的目标,我们会不断地探讨和改进施工方法,进一步完善空心板梁施工工艺。
以上工艺都是比较传统的工艺流程,各位大侠是否有新的想法和创意!
