土石方量计算软件TFT
2013-10-01 17:38 发布
1855 7 0
TFT是一套基于AUTOCAD平台上开发的土方计算绘图软件。针对各种复杂的地形情况,软件提供了方格网法、三角网法、断面法、道路断面法和块面法五种土方计算方法。软件能在最短的时间内准确计算出土方量,适用于各类工业设计院总图设计、规划测绘设计院竖向设计、公路及城市道路设计、水利设计部门的河道堤坝设计、港口设计部门的港口航道开挖设计、园林设计中的山地设计、农业工程中的农田规整改造、工民建基坑开挖土方计算及相关施工单位。
土方计算绘图软件TFT V4.1正式版:
http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=138
土方计算绘图软件TFT V4.1体验版:
                                                        http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=139
土方计算演示: http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=140
计算步骤:
本软件计算步骤如下:
1、地形图的处理;
2、设计地形的处理;(这一步不一定需要,根据具体图纸设计情况情况,如果已经做过竖向设计,则需要这一步操作,如果没有做过竖向设计,则可跳过这一步)
3、确定计算区域;
4、选择计算方法;(软件提供了5种计算方法,分别为方格网法、三角网法、断面法、道路断面法、块面法,根据不同的地形情况选择不同的计算方法,这里以方格网法为例说明)
5、方格网的布置、编辑,标高的采集、调整,零线的绘制;
6、边坡的绘制(包括多级放坡);
7、土方量的统计汇总,出表格;
8、出图的设置、调整。
1、地形处理:
        因为大部分软件都有自己记录地形信息的方式,目前国内没有统一的标准,所以在使用之前都需要对地形图进行转换,转成成各自软件认识的地形信息。
1.1地形标高的单个录入
        对于没有电子地形图的图纸,可以根据要求在指定位置输入高程信息;
1.2地形标高的批量转换
        对于图面上已经有标高数字或离散点的地形图,可以通过标高数字或离散点一次性将高程转换过来;
1.3全站仪文件的导入
        对于外围测量回来的全站仪文件(任意格式)都可以直接导入到AutoCAD中;
1.4等高线的批量转换
        将等高线批量转换成软件识别的地形信息;
1.5陡坎地形的自动处理
        对于地形中存在陡坎的情况程序可以进行自动处理,使地形信息更加精确。
2.设计地形的处理:
        设计地形的处理原理与地形处理相似。
3.方格网的布置:
可以布置非正交方格,可以布置任意角度的方格。
4.方格网编辑:
可以对方格网进行合并、删除、裁剪、加密、分割等操作,使在处理突变地形图时(如陡坎、挡墙、地形中有布道等)结果更加精确。
5.自然标高录入:
        通过前面的地形处理后,程序自动读取自然标高。
6.设计标高录入:
        对于前面做过设计地形转换的图纸可以直接读取设计标高;对于想进行填挖平衡处理的区域可以通过标高优化进行设计标高录入;对于知道设计地形的走势,可以通过输入设计标高功能直接对设计标高进行输入;对于有台阶的地形(如陡坎、挡墙、梯田等)可以通过输入变标高点功能进行输入;对于有基槽的地方,可以通过输入槽底标高功能进行槽底标高的输入。
7.边坡绘制:
可以直接放坡到指定边界,可以直接放坡到与自然地面衔接,可以区块间放坡,也可以通过指定坡比进行放坡;
可以进行多级放坡。
8.土方量计算:
根据方格点上的自然标高、设计标高,自动计算每个方格的填方量和挖方量。
9.土方量汇总:
对所有计算区域进行行列汇总,也可以出最后的总汇总表。
10.绘制剖面图:
        程序自动根据断面情况绘制剖面图。
11.绘制土方零线:
自动进行土方零线的绘制。
12.出图设置:
可以控制图上各项参数的开关情况;
可以出方格标注图例;
可以调整出图的字体大小、计算精度、方格颜色、边界颜色等。
全部评论7
  • 1vkzcw8
    1vkzcw8 2013-10-1 17:38:26
      断面法适用于地形沿纵向变化比较连续,横向不连续变化的地形情况,例如河道、道路的土方计算,断面法计算土方量,其操作流程一般分为以下几步:
    (1)输入地形图:首先要有数字化的地形图(有三维标高),如果等高线没有三维高程,可以使用【地形数据录入转换】→【普通线→地形等高线】功能来输入三维标高,如果离散点只是文字,可以使用【地形数据录入转换】→【属性图元→离散点】功能将文字转成离散点。然后使用【地形计算处理】→【地形等高线离散化】将等高线离散化。
    (2)绘制区域范围:使用【绘制区域】绘制出要计算土方的区域范围。
    (3)划分区块:使用【划分区块】功能将区域划分为一个或多个区块。
    (4)布置断面线:使用【布置断面线】绘制断面线。断面线的布置方向、间距和采点间距可以自己输入。
    (5)采集自然标高:使用【采集自然标高】功能采集出每一个采集点的自然标高。
    (6)采集设计标高:使用【采集设计标高】功能采集出每一个采集点的设计标高。
    (7)绘制断面:将计算区域内的断面绘制出来。
    (8)计算断面土方量:使用【断面法计算中心】计算出断面间的土方量并绘制出土方量统计表。
  • t7ktz0u
    t7ktz0u 2013-10-1 17:38:26
    道路断面法是专门针对道路工程土方计算提出的计算道路土方的方法,适用于各种道路工程。其操作流程一般分为这么几步:
    (1)  确定道路工程;
    (2)  绘制道路导线,对导线进行曲线设计,生成道路中心线;
    (3)   布置道路桩号;
    (4)   设置道路路幅;
    (5)    录入道路的原始高程;
    (6)    对道路进行平曲线及拉坡竖曲线设置;
    (7)    录入横断面原始高程;
    (8)     对道路横断面进行戴帽子;
    (9)     出土方量统计表。
  • 12ouiuqg
    12ouiuqg 2013-10-1 17:38:26
    三角网法适用于小范围大比例尺高精度的地形情况,三角网法计算土方量,其操作流程一般分为以下几步:
    (1)       输入地形图:首先要有数字化的地形图(有三维标高),如果等高线没有三维高程,可以使用【地形数据】→【普通线→地形等高线】功能来输入三维标高,如果离散点只是文字,可以使用【地形数据】→【属性图元→地形离散点】功能将文字转成离散点。然后使用【地形数据】→【地形等高线离散化】将等高线离散化。
    (2)       绘制区域范围:使用【绘制区域】绘制出要计算土方的区域范围。
    (3)       划分区块:使用【划分区块】功能将区域划分为一个或多个区块。
    (4)       布置方格网:使用【自动布置三角网】绘制出三角网。
    (5)       采集自然标高:使用【采集自然标高】功能采集出每一个三角点的自然标高。
    (6)       设计标高:设计标高可以采用【采集设计标高】、【优化设计标高】或【输入设计标高】等功能来获得。
    (7)       绘制土方零线。
    (8)       计算土方量:使用【计算土方量】功能来计算土方量。
    (9) 汇总土方量:最后用【土方量统计表】来统计土方量。
  • yotxp342
    yotxp342 2013-10-1 17:38:27
    块面法适用于地形变化不连续的地形情况,如农田(梯田)规整规划等的土方计算,块面法计算土方量,其操作流程一般分为以下几步:
    (1)输入地形图:可以使用【构造地表面】功能来绘制出一块块的自然地表面。
    (3)划分区块:使用【划分区块】功能将区域划分为一个或多个区块。一般将规划后的相同标高的部分作为一个区块。
    (4)输入或计算各块面的标高:可以使用【优化块面标高】让程序自动优化出各个区块的设计标高,也可以使用【输入块面标高】功能逐个区块输入设计标高。,优化块面标高:布置断面线:使用【布置断面线】绘制断面线。断面线的布置方向、间距和采点间距可以自己输入。
    (5)计算土方量:使用【计算土方量】计算出块面的土方量。
    (6)汇总土方量:最后用【土方量统计表】来统计土方量。
  • 6zbj6s2f
    6zbj6s2f 2013-10-1 17:38:27
    其实也不贵了哦!已经很便宜了!相对其他土方软件!而且我们的TFT土方计算软件是全国用的比较好的!70%的甲级院在用哦!
    土方计算软件FastTFT V9体验版:
    http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=143
    http://www.fast.com.cn/download/downfile.php?id=143
    技术论坛 http://www.fast.com.cn/forum/index.php?boardid=5
  • diodt8j
    diodt8j 2013-10-1 17:38:28
    天下博客:关注规划、土方、道路、CAD等方面的技术!
    更多关注:www.hzcad.com.cn
  • 7qwggd1
    7qwggd1 2013-10-1 17:38:29
    骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子
    本来就是骗子
