产品介绍: 自嵌式植生挡土墙是自嵌式挡土墙和植生挡土墙的有机结合。由自嵌植生块体、塑胶棒、加筋材料、滤水填料和土体组成。墙面和墙体可种值植物的。在水环境应用时,其水下部分可以种水草,特有的空洞形成天然鱼巢,为鱼类生存提供保障,给生态护坡给出了更好的诠释。 产品特点: 自嵌式植生挡土墙具有自嵌式景观挡土墙的所有优点,但是,同第一代自嵌式景观挡土墙相比,自嵌式植生挡土墙又具有突破性的优点,如下: 1.改善后的内孔造型为水生植物提供了良好的生长空间,为净化水质创造了条件; 2.块体间的空隙和生长起来的植物体系将形成天然的鱼巢,促进水体生态环境的平衡; 3.块体本身、水生植物体系、鱼虾等水生动物同组建的生态景观将更加明显。 4.改进后的橡胶棒插孔内径和位置在满足墙体的稳定性前提下更便于施工。 设计说明: 植生型生态挡土墙除了利用块体自重及块体功能的合理性来抵抗墙后土压力外,最重要的是通过加筋网片的连接作用,使墙体面板系统与墙后回填土形成一个拟重力式当墙结构来抵抗土压力,并且墙体为开放式柔性结构,对小规模沉降及水位骤降有良好的适应性。墙体的整体稳定性、加筋网片在挡土墙中如何布置及使用长度,都是根据地质报告的具体数据,通过科学的方法验算出来的,具体为: 1. 外部稳定分析计算 (1) 抗滑稳定验算 (2) 抗倾覆稳定验算 (3) 地基承载力验算 2. 内部稳定分析计算 (1) 最小拉接网层数的确定及布置 (2) 加筋网片承载力验算 (3) 加筋网片拉接能力验算 (4) 内部滑移验算 3. 局部稳定分析计算 (1) 拉接网与挡土块之间的连接强度验算 (2) 挡土块之间(含锚固棒)抗剪强度验算 (3) 顶部无加筋挡土块的抗倾覆验算 而且以上的验算安全系数取值都趋于保守值,这就更加保证了植生型生态挡土墙的安全稳定性。 产品应用: n 河道护岸挡土墙 n 山地变梯度结构挡墙 n 桥台(在桥桩顶上支承桥面的结构) n 闸、过水涵洞等翼墙 n 停车场地面砖和周围挡土结构 n 园林小区 工程业绩: 自嵌式植生挡土墙和自嵌式景观挡土墙都属于自嵌式挡土墙系列。自嵌式挡土墙为我公司专利产品,主要工程有: ◆国家水利工程 1、南水北调东线宿迁段; 2、桂林漓江下游改造; 3、辽河石佛寺水库; 4、武汉汉江防洪堤工程; 5、潘阳湖二期防洪工程; 6、扬州沿山河整治; 7、扬州新城河工程; 8、南京滁河支流撇洪河; 9、福州闽江支流入海口河道整治; 10、南昌赣江景观工程; 11、山西煤矿塌陷区整治; 12、山东青岛城市防洪于家河工程整治; 13、苏州杨家港河闸; 14、上海苏州河二期整治工程; 15、山东日照高速公路排洪沟; 16、南京雨花区送驾河; 17、无锡城市防洪河道改造工程惠巷浜; 18、泰州老许庄河; 19、南京汤山水库; 20、泰州老三河 21、无锡巷惠浜 22、肥东店埠河 ◆学校建设工程 1、清华大学人工湖改造; 2、南京大学鼓楼校区; 3、东南大学九龙湖校区; 4、南京师范大学仙林校区; 5、南京工业大学江浦校区; 5、无锡党校 ◆园林市政工程 1、 南京佳湖绿岛小区; 2、南京托乐嘉小区; 3、南京美之国小区; 4、无锡蠡湖城市广场雕塑; 5、南京汤山水库东湖丽岛; 6、南京旭日景城小区; 8、南京白鹭洲公园; 9、南京金基翠城小区; 10、苏州嘉业阳光小区; 10、无锡党校 11、南京翠岭银河小区 施工说明: 自嵌式植生挡土墙跟传统的加筋支护结构相比施工方面具有非常大的优越性,可以成倍地提高施工进度以及工程质量。三到四个比较熟练工人的队伍一天能施工20到40平方米的墙(包含所有的施工工序)。这种施工上的方便快捷主要反应在以下几个方面: (1)挡墙在施工时一层层挡土块直接码上去,无需用砂浆砌筑和锚栓; (2)挡土块独特的后缘结构确保每块位置准确性和墙体整体齐整性; (3)块体尺寸、形状统一,摆放时只要上下错缝即可,无须特别注意块体的摆放位置。 对基础的要求低,基础开挖量一般比其他型式的挡墙少并无须特别处理。正常情况下只要保证地基土有足够的密实度并设置≥150毫米的夯实好的级配碎石或素混凝土垫层即可。 自嵌式植生挡土块设计施工的主要组成部分包括地基土、垫层、自嵌块、挡土区、排水骨料、嵌固棒和土工格栅。自嵌式植生挡土块施工应依靠完整和准确的现场勘察资料、合理的计划和安排、使用规定的材料、符合规范的设计、合理的施工步骤。施工过程中必须有施工监理跟踪施工质量。 承包商应协调现场自嵌块的卸货和堆放以确保施工顺利。破损或不满足要求的自嵌块与土工格栅不应在施工中使用。按照要求对土工格栅和自嵌块进行测试,符合质量要求的产品才能使用。 地址:南京市中山路81号华夏大厦2408 联系: 赵明 全国热线电话:4007227700 电话:025-84714271,84715631-8508 传真:025-84715631 网址:http://www.usablock.com (景观砖家网) http://www.jgslw.com (景观水利网) ![]() |
全部评论1
