软件简介: 飞时达市政道路设计软件RDCAD V7.0是一套基于AUTOCAD平台开发的道路设计软件,适用于公路工程设计、城市道路工程设计。主要功能模块包括:道路平面绘制、道路纵断面设计、道路横断面设计、道路交叉口(竖向)设计、雨水计算设计、污水计算设计等。 道路设计软件演示地址:http://www.fast.com.cn/product/?TypeID=16&id=94 软件详细介绍: ◆道路绘制及平曲线设计 1. 灵活方便的道路圆曲线、缓和曲线的设计,可以设计S型、C型、卵型等多种平面线形; 2. 快捷绘制道路边线; 3. 灵活设置超高、加宽; 4. 自动布置各种标注样式的道路桩号; 5. 自动布置分隔带; 6. 快速标注道路平面交点、标注交点序号; 7. 灵活设置视距曲线、快速查询横净距; 8. 自动生成圆曲线要素表、缓和曲线要素表、逐桩桩号表、直曲线转角表,并可导成Word/Excel文档; 9. 道路平面图自动出图分幅处理。 ◆ 道路纵断面设计 1. 纵断面出图设置:根据出图要求设置纵断面标注栏的行间距; 2. 中桩组及中桩地面高程的输入: A. 根据给定的中桩距,自动布置中线桩和百米桩、千米桩,自动采集地面高程(根据矢量地形图),并且可以方便地对 中桩号及其地面高程进行修改、删除、添加等操作; B. 根据中桩记录表和中平测量表,使用人机交互对话框的方式进行中桩组和地面高程的输入; C.可以直接读取Word/Excel中的中桩及中桩地面高; 3. 自动绘制纵断面图框; 4. 根据输入中桩号和地面高程自动标注桩号和绘制原始地形纵断面线; 5. 提供动态拉坡设计,方便设计师进行坡度修改; 6. 自动计算和标注竖曲线; 7. 根据坡度线和竖曲线自动计算、标注设计高; 8. 自动计算标注填挖高度; 9. 根据平曲线自动标注直线的平曲线; 10. 自动生成路基设计表; 11. 根据出图图幅要求,自动进行分幅处理。 ◆ 道路横断面设计 1. 可自动读取原始地形生成原始横断面线; 2. 选线为横断面线:可以将任一条矢量线定义成地形横断面线; 3. 横断面原始地面线可从Excel记录表中导入; 4. 自动进行横断面设计(戴帽子); 5.可以处标准横断面图 6. 根据戴帽子设计自动计算、标注填挖面积; 7. 自动计算并生成路基土石方数量计算表; 8. 根据出图图幅要求自动对横断面进行分幅处理; 9.自动出路基土石方计算表和路基设计表; ◆ 雨污水设计 1. 基础参数设置:预先设置对图面效果、计算结果有影响的基本参数,以避免在程序运行时反复输入或指定; 2. 管线绘制: 集成雨、污水管线的平面绘制,提供“沿路绘制”、“线转管线”、“自由绘制”三种绘制方式,在绘 制管线的同时布置管井; 3. 管井布置:可以单点布置,也可以连续多点布置; 4. 雨水口布置:提供“沿线布置”、“按井位布置”、“单点布置”三种布置方式; 5. 雨水口连接:提供“自动连接”和“交互连接” 两种连接方法; 6. 支管绘制:以主井为起点绘制一段支管并布置副井; 7. 编辑修改:对已经布置在图面上的管线、管井等进行局部的编辑修改; 8. 管井编号:对管井进行编号; 9. 井面标高定义:提供“由中桩标高定义”、“点坡度定义”、“逐点定义”三种定义方式; 10. 管段标高定义:提供“由埋深定义”、“点坡度定义”、“逐段定义”三种定义方式; 11. 沉泥井定义:可以交互单个定义也可以连续自动定义; 12. 管段编辑:用来修改管段参数,一次可以编辑单段或多段管线; 13. 管井编辑:用来修改管井参数,一次可以编辑单个井或者多个井; 14. 雨水口编辑:用来修改雨水口参数; 15. 纵断面出图设置:用来控制管线纵断面的表头、出图格式和标注方式; 16. 纵断面绘制:根据标高、管径等数据,按照纵断面出图设置自动绘制管线纵断面; 17. 管井标注:标注编号等管井参数; 18. 管段标注:标注管径、坡度等管段参数; 19. 井表设置:设置井表形式和尺寸; 20. 井表绘制:自动统计管井,绘制井表; 21. 材料表设置:设置材料表形式和尺寸; 22. 材料表绘制:自动统计材料,绘制材料表; 23. 出图处理:删除图面上的临时信息,修剪管井内多余的管线,以增强出图效果。 ◆ 交叉口竖向设计 1. 在一张图中可对多个交叉口进行设计; 2. 快捷进行交叉口的绘制与设计数据的录入; 3. 设计数据可以即时修改; 4. 根据板块参数自动布置板块,板块长宽可以不相等; 5. 快捷进行板块的调整、修正与自动检查错误板块; 6. 根据控制点标高自动绘制设计等高线; 7. 即时查询、标注任意点设计标高; 8. 即时更新板块角点标高和设计等高线; 9. 自动计算和标注板角设计标高; 10. 自动标注各种标高数据; 11. 自动标注设计等高线的高程; 12. 自动绘制任意位置的横断面图; 13. 自动生成交叉口缩略图。 |
全部评论3
7sg6lee 2013-10-1 17:33:15
大家一起来顶啊
飞时达市政道路设计软件RDCAD V7.0是一套基于AutoCAD平台开发的道路设计软件,适用于公路工程设计、城市道路工程设计。主要功能模块包括:道路平面绘制、道路纵断面设计、道路横断面设计、道路交叉口(竖向)设计、雨水计算设计、污水计算设计等。
下载地址:http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=163
http://www.fast.com.cn/download/downfile.php?id=163
技术论坛 :http://www.fast.com.cn/forum/index.php?boardid=6
前程无忧FPC: http://fast.blog.china.com/
更多CAD技术资料、技巧、最新规范标准、行业新闻、—鹏程CAD家园:http://www.hzcad.com.cn/
http://www.fast.com.cn/download/downfile.php?id=163]
