一套基于 AUTOCAD 平台二次开发,适用于园林设计、规划设计、景观设计、场地绿化、工厂总图设计的专业 CAD 软件;软件具有良好的延续性、实用性、可操作性和开放性,功能贯穿园林、规划设计工作的全过程,最大限度满足设计需要;软件严格遵循国家标准和行业设计规范,贴合专业设计思路和作业习惯,对提高设计效率、规范设计成果具有相当明显的作用。 下载中心: http://www.homeland.com.cn/support1.htm 软件演示: http:///www.homeland.com.cn/download/newdemo.rar 软件介绍:http://www.homeland.com.cn/download/homesoft.rar 功能简介 一.系统 1.系统初始化:确定绘图比例和系统初设字高以及绘图单位,同时自动加载相关的线型和型文件。该命令可在绘图前或绘图中随时使用或更改相应参数,而不影响绘图本身。 2.绘制图框:自动绘制工程图框、图签、会签等。 3.设置坐标:新建和编辑施工坐标系A-B,同时可对测量坐标系和施工坐标系之间进行相互切换。 4.绘制坐标网:按要求的网格间距和位置,程序自动绘制测量坐标网或施工坐标网。 5.指北针:选择相应的指北针形式。 6.比例尺:选择相应的比例尺。 7.风玫瑰:调用相应的风玫瑰,程序自动确定指北方向,插入时可调整比例。 8.UCS图标开关:打开或关闭UCS图标。 9.工具栏:用户可根据自己的需要打开或关闭各类工具条。该功能与把光标移到工具条上点鼠标右键功能一致。 10.热键自定义:用户可根据自己的需要对各个命令设置相应的键盘命令。 11.窗口菜单:该功能可打开窗口菜单,无论用户如何在“HCAD”或“AutoCAD”中切换,该窗口菜单的功能都是“HCAD”中的功能,同时可任意调整菜单的位置。 12.切换到ACAD菜单:将菜单切换到AutoCAD的菜单。切换到AutoCAD菜单后,在“文件”模块中有一项为“切换到HCAD菜单”,使用该功能可以将菜单切换到HCAD软件的菜单。 二.道路 1.道路绘制:根据设计尺寸,用中线定位方式绘制各种类型的道路,并对相交道路按用户要求自动进行交叉处理和圆切角处理。 2.道路喇叭口:绘制道路喇叭口和删除道路喇叭口。 3.道路车港:绘制道路车港和删除道路车港。 4.分隔带:绘制、裁剪、填充道路分隔带。 5.沿路布置树:沿道路布置一种或多种二维绿化树。 6.沿线布置树:沿着普通线两侧布置一种或多种二维绿化树(无偏移距离即为沿线)。 7.道路统计:自动统计道路面积。 8.查看道路:自动查看道路的属性。 9.属性查询修改:修改道路属性。 10.道路圆角修改:对道路圆角进行修改。 11.半径修改:可框选圆弧批处理半径修改。 12.倒圆切角:快速倒圆、到角的简易工具。 13.圆切转换:圆角和切角的相互转换工具。 14.道路修剪:对道路进行修剪处理。 15.道路色块填充:对道路进行色块填充。 16.道路示意填充:对道路进行示意填充。 17.色块显示开关:对道路色块填充能自动开和关。 18.示意显示开关:对道路示意填充能自动开和关。 19.中心线显示开关:对道路中心线能自动开和关。 20.曲线要素标注:对道路圆切角进行曲线要素标注。 21.曲线要素编辑:对已标注的道路圆切角的曲线要素进行编辑修改。 22.曲线要素表:对已标注的道路圆切角的曲线要素以表格的形式输出。 23.道路一览表:自动统计道路,并出道路一览表。 24.道路断面:自动绘制道路断面。 25. 铁路绘制:自动绘制铁路。 三.绿化 1.点状草坪:以散点块的形式布置草坪。 2.绘制草坪:绘制指定区域内的草坪。 3.填充草坪:在某一区域内智能填充草坪,支持非封闭区域。 4.绿篱:绿篱的绘制和统计。 5.单棵树木:单棵树木绘制。 6.沿线树木:沿着普通线布置一种或多种二维绿化树(无偏移距离即为沿线单布)。 7.区域布置树:在一个区域内按选定方式布置树木。 8.树木重合修剪:将几棵树木的重叠部分自动修剪。 9.树木阴影绘制:绘制树木的阴影。 10.图块沿线布置:支持任意图元沿线布置。 11.树木缩放:自动调整树木的大小,支持单个和一类树种的缩放。 12.块缩放:支持任意块的缩放。 13.树木替换:替换不同的树种,支持单个和一类树种的替换。 14.块替换:支持任意块的相互替换。 15.树木查找:按树名或者块名在图中查找相应的树木所在位置,并自动统计数量。 16.树木标注:对树木进行树名标注,并自动标注数量。 17.树木统计:树木的自动统计与树木一览表的自动绘制。 18.绘制乔灌木:绘制各种形式的乔木和灌木。 19.绘制花:绘制指定区域内的花。 20.绘制竹类:绘制指定区域内的竹类。 四.园林 1.直道绘制:绘制园林直道。 2.自由小路:绘制园林便道,支持同步绘制路面铺装。 3.碎石路:绘制各种样式的碎石路。 4.台阶路:绘制台阶小路。 5.汀步:绘制各种样式的汀步。 6.桥梁:绘制各种样式的桥梁。 7.路灯:布置各种样式的路灯。 8.交叉处理:对各种线型组成的交叉口进行裁减处理。 9.非常规开叉:对各种线型组成的交叉口进行非常规的裁减处理。 10.图案填充标注:各种样式的图案填充,集成面积及名称标注。 11.填充图案编辑:对填充图案做位移、挖空、生成边界和填满处理。 12.面积统计:灵活自由地统计大量闭合体或者填充图案的面积及自动标注。 13.路牙绘制:对路牙进行绘制。 14.绘制游廊:对游廊进行绘制。 15.花架绘制:自动绘制花架。 16.台阶绘制:自动绘制台阶。 17.廊柱绘制:自动绘制廊柱。 18.围墙绘制:自动绘制围墙。 19.管线绘制:自动绘制管线。 20.景观分析线:用各种参数确定的线型绘制景观分析线。 六.建筑 1.绘制建构筑:绘制建、构筑物。 2.单体建筑调用:调用单体图库中的图块。 3.属性查询修改:输入、查询、修改建筑属性。 4.建构筑一览表:建筑面积、占地面积的统计和制表。 5.建筑填充:对建构筑物进行平面色块和阴影的填充。 6.绘制回车场:自动绘制回车场。 7.绘制停车场:自动绘制停车场。 8.沿线停车:支持灵活机动地沿线布置停车位。 七.三维 1.三维转换:可以将二维的平面方案图转换成三维立体的,方便出鸟瞰效果图。 2.三维视角:相当于Vpoint命令,同时预设了9个固定视角,便于观察。 3.设置高度:设置实体的三维高度。 4.垂直复制:在垂直方向上复制图元,此命令可在轴测状态及透视状态下使用。 5.垂直移动:在垂直方向上移动图元,此命令可在轴测状态及透视状态下使用。 6.三维树:单点插入三维树木。 7.三维行人:单点插入三维行人。 8.三维路灯:单点插入三维路灯。 9.三维车辆:单点插入三维车辆。 10.三维园林亭:单点插入三维园林亭。 11.三维游乐设施:单点插入三维游乐设施。 12.采集等高线:方便采集等高线信息,并支持自动标注,方便后期地表建模。 13.地表建模:方便快速地根据等高线生成地表模型。 14.绿化附地:将绿化根据地形自动起伏,方便后期效果贴图和渲染。 15.绿化附模:系统同样支持其他软件生成的地表模型。 |
