一套基于 AUTOCAD 平台二次开发,适用于园林设计、规划设计、景观设计、场地绿化、工厂总图设计的专业 CAD 软件;软件具有良好的延续性、实用性、可操作性和开放性,功能贯穿园林、规划设计工作的全过程,最大限度满足设计需要;软件严格遵循国家标准和行业设计规范,贴合专业设计思路和作业习惯,对提高设计效率、规范设计成果具有相当明显的作用。 家园科技坚持以技术.服务为宗旨,与用户建立了良好的合作关系,获得了大量的宝贵意见和建议。家园软件以其优秀的功能.可靠的质量以及完善的技术服务,赢得了广大用户的信任与热爱,己获得广泛应用,软件使用口碑良好。HCAD不断推陈出新,目前已成为一个多平台,多系统的CAD软件,全面支持单机用户.网络用户。 系 统 环 境: 家园HCAD 4.5版本完全支持从ACAD2000、ACAD2002、ACAD2004、ACAD2005、ACAD2006多个新版本,并且提供了适用于中文环境的先进菜单技术,屏幕菜单层次清晰,使用ACAD2000版以上提供的多文档界面本身就可使工效提高。此外,软件的自定义建筑对象编制采用了ACAD的最新ObjectARX编程技术,与ACAD核心完全融合,使用ACAD标准的对象特性管理(OPM),即可在特性栏上随时查询或者修改自定义建筑对象的各项专业参数,动态更新单个对象或多个对象。 操作系统: 中英文Windows 98/2000/NT/ME及XP 图形支撑软件:中英文版AutoCAD2000 AutoCAD2002 AutoCAD2004 AutoCAD2005 或 AutoCAD2006 特 点: 实用: 软件开发始终把实用作为第一原则,所有功能均有工程实例背景,明确的辅助设计编程理念贯穿始终,数据输入出以Microsoft Excel作为处理软件,数据格式完全按照作业习惯确定,使用起来灵活方便。 方便: 力求为设计人员提供快捷的画图工具,尽量减少各种限制。生成的全部图形对象均为AutoCAD的基本类型实体,使用AutoCAD命令画的图可以用软件任意修改,软件生成的图形也可以在基本的AutoCAD中任意编辑修改。 简单: 操作步骤清晰明确,选项功能一目了然,应用AutoCAD推荐的定制工具和编程语言开发,最大限度地保持了AutoCAD的原汁原味,用户可以随时切换回CAD菜单,定制文件和程序文件独立编制,没有同名和修改任何AutoCAD文件,与其它软件没有冲突。 对于工程设计人员来说,当年的图板.丁字尺和橡皮铅笔与今天的奔腾电脑.绘图机.扫描仪相比,尽管可说是鸟枪换炮,但不少人依然感到力不从心,其关键制约还是软件的功能和服务,找到贴近自己需要的一个CAD软件,还是很费心思的。 以往的规划园林设计CAD软件为追求一种“自动化”的快速绘图方式,对用户的操作过程作了许多严格的规定,用户必须在规定的模式下一步一步执行,任何一步发生错误。软件就可能会中止运行或要求你从头开始,操作软件较为困难。同时,以往的规划园林设计CAD软件还限制用户任意使用AutoCAD本身的命令直接绘图,使用户陷入两难的境地;用了AutoCAD命令后,软件往往就运行不正常,不用AutoCAD命令又绘不出想要的图形。同时,各家开发的专业软件定义的图层又都不一致,生成的图形文件难以通用。 家园针对这些问题,采纳了分布式工具集的规划园林设计CAD软件思路,彻底摒弃流程式的工作方式,而是为用户提供一系列独立智能高效的绘图工具,由用户根据自己的习惯在其中任意选择使用。提倡自由.灵活的绘图方式,用户在完成一件事情时有许多种途径可走,无论从那一条路都可达到你的目的地,各条路之间只有远近的差异,但没有死胡同。由于采用的工具集由较小的专业绘图工具命令所组成,所以使用非常灵活可靠,而且在软件运行中不对AutoCAD命令的使用功能加以限制。反过来,家园软件只是去弥补AutoCAD软件不足的部分,软件主要作用就是使AutoCAD由通用绘图软件变成了专业化的规划园林设计CAD软件。 通过工具集的实现,不少原来反对使用专业软件的设计人员也放弃了纯粹使用基本的AutoCAD的习惯,通过使用家园软件,达到了提高工效的目的。 下载中心: http://www.homeland.com.cn/support1.htm |
全部评论1
http://yez.blog.upla.cn
yez@upla.cn
UPLA城市规划联盟QQ群:11649009
