热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
连续次梁搭接大跨度框架梁处理
2013-08-09 22:32
发布
结构设计
版权归 n2x71g69 所有,禁止商业使用。
8230
8
0
我在做设计时遇到这样的问题,一个连续的次梁搭在一个跨度大的框架梁上,由于框架梁的刚度很大,导致连续次梁在支座处配筋大的出奇,这种情况一般怎么考虑呢,请高手指点(如图中的2B16搭在2B10上,)
0
举报
0
n2x71g69
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
8
u7pq9j7
2013-8-9 22:32:48
我在做设计时遇到这样的问题,一个连续的次梁搭在一个跨度大的框架梁上,由于框架梁的刚度很大,导致连续次梁在支座处配筋大的出奇,这种情况一般怎么考虑呢,请高手指点(如图中的2B16搭在2B10上,2B10的跨度是12.5m,2B16是两跨连续梁,每跨是6.0m)
举报
9p11pex
2013-8-9 22:32:49
谢谢旁人老师的指点,但是关于这个问题我还有点疑问,就是框架梁的跨度和刚度都很大,用PKPM计算的时候搭接在其上的次梁在连续支座处配筋特别大。按常规想的话两跨均为6m的连续梁,作用只是分隔板的跨度而无其他的荷载,常规的话也就400或者500高的梁足矣,但实际算出来配筋绝对是超筋的。我分析是PKPM分析是按变形协调来计算的,因此次梁配筋就大了。与我们假想的模型不相符合。不知我说明白了没有。仅是我个人的见解,不知如何处理呢
举报
70rvn3s
2013-8-9 22:32:49
“我分析是PKPM分析是按变形协调来计算的,因此次梁配筋就大了。与我们假想的模型不相符合。不知我说明白了没有。仅是我个人的见解,不知如何处理呢 ”
我觉得按变形协调来计算并不完全正确。电脑和人脑要配合起来才能解决工程实际问题,对于这个“姓混的家族”,它并不完全服从纯理论的规律。
“如何处理”,因为框架梁的刚度很大,你可以近似认为次梁的支座是没有沉降变形的铰支,并对弯矩进行调幅;再说次梁也是个T形梁,当其翼缘的局部稳定有保证时,其翼缘的宽度也应该可以用宽些,到少许踩越规范上线,可以布置直径小的钢筋做次梁的负弯矩钢筋,梁的负弯矩钢筋不一定非置于腹板范围内。这种布筋我就做过。
以上供参考哈。
举报
o1gqo38
2013-8-9 22:32:49
我所说的调幅不是有严格理论依据的调,是人为强行的把弯矩图形往下挪。在学习林同炎教授的一些主张中我可能没学到真谛,但我确信对“姓混的一族”这种材料用纯理论的方式是不会解决得服服帖帖的,不能只依靠计算机已有的软件,要依靠人脑和实践。
举报
yotxp342
2013-8-9 22:32:50
旁人GXX wrote:
“问题:通过怎样的措施 使得跨中的弯矩变小呢?”
我说了的是“让跨中多负担些”,怎么说是“ 使得跨中的弯矩变小呢?”
呵呵,不好意思,表达错了,应该是变大。谢谢大哥解答。意思就是凭着对混凝土的经验,人为的调整嘛
举报
sus8xn5
2013-8-9 22:32:50
我认为可不可以考虑将这种两跨或者多跨的次梁当成许多个单跨次梁来配筋呢?在计算时将支座处设成铰支座呢?因为如果要是按照弯矩调幅的话,由于框架梁的刚度比次梁的刚度大的特别多,因此按照变形协调的话次梁的弯矩就是应该很大的。因此我建议这种情况按照多个的单跨次梁来计算是不是更合理呢?谢谢指点。
举报
elor57s
2013-8-9 22:32:51
因为在实际的工程设计中,这个项目是工业厂房,在民用的很少见到。因此最后我的设计就是按照多个单跨的次梁配筋的。如果按照多跨连续的次梁的话就得假设次梁在支座处允许开裂才可以按照连续梁来配筋。仅是拙见
举报
2cvch8
2013-8-9 22:32:51
“多跨的次梁当成许多个单跨次梁来配筋”
那就是允许板在次梁头处开裂了。这太急进,缺点是次梁跨中配筋可能偏多;板裂缝只凭板的构造筋难于控制。
举报
n2x71g69
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论8
以上供参考哈。
