热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
自家装修,请教一个结构问题
2013-08-09 22:31
发布
结构设计
版权归 wi0cnoph 所有,禁止商业使用。
4921
13
0
借贵版请教一个老房装修的问题:97年的老房,2楼,砖混结构,客厅通往阳台的墙体两边各800,能否打掉?(个人感觉确实很难,但客厅背景墙实在太小……)如果真可以打掉的话需要做些什么加固措施呢?先谢啦!
0
举报
0
wi0cnoph
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
13
5xw5tq6n
2013-8-9 22:31:36
根据你平面图看,可拆除<因是非承重垟>。90年代建筑都有抗震要求。必然窗上有卷梁。我计算过可承担上上层荷载<从平面图看它的开問应是330米>。所以你在窗上測视是否是卷梁。如果不是那就要加固。其法另当别認。
举报
pl6forfg
2013-8-9 22:31:36
开间是3800……嗯,多谢!
举报
3tuxbs6
2013-8-9 22:31:36
窗上有旡卷梁。如有可拆。
举报
o1gqo38
2013-8-9 22:31:37
圈梁?这两天还没过去看
举报
mkokb75n
2013-8-9 22:31:37
代能充 wrote:
窗上有旡卷梁。如有可拆。
不能这样不负责任地作出结论!工程师应当用数据说话。
从图面来看,该砖混结构布置较多构造柱,应该是抗震地区的。在客厅通向阳台的门顶,一般会设置过梁或圈梁。但是,该800长的砖垛能不能拆除,要看以下两个方面:
一:该墙体是否作为承重墙进行计算,客厅左面墙体受荷面积较大,还有外挑阳台,如果层数较高,就可能在计算中把该段墙纳入左侧承重墙一起计算。装修楼层在二层,如果拆除,可能会影响墙体承载力。当然,这些都是假设,最好查一下原设计计算书,或根据结构图纸做复核验算。
二:如果该墙体承载力有富裕,还要验算门顶过梁或圈梁。如果拆除两侧各800长的墙体,门顶的梁跨度增加1600。一般的设计不会留太大的余地。
举报
diodt8j
2013-8-9 22:31:38
梁长应当220公分。
举报
qi1hzo1
2013-8-9 22:31:38
不知该墙体是否为承重墙,不知是圈梁还是过梁,不知梁高,不知梁的配筋,把梁跨度增加1600,就敢说可拆。真是胡闹!
举报
kiket7l
2013-8-9 22:31:39
继然支座是固定支座。我们把它两部份组成。一为悬臂染來处理。挑800公分,而样重心力臂只有400公分。除掉两端。中間段220公分把它看着放在悬臂梁上。这時悬臂染承担两个力矩。一是本身梁上荷載力矩。十上簡支梁端奌传递荷載形成力矩。而求简支梁力矩大家都知道。根据上述各段力矩进行核算各段配筋是否达到梁要求。
举报
y2dirgqr
2013-8-9 22:31:39
不知道是不懂装懂,还是信口开河?!
如肥仔所说,圈梁左面支在砖墙上,右面支在构造柱上,不能作为悬臂的固端支撑。
退一步讲,即使左右两端能作为固端,3600的固端梁受力比2200的简支梁的内力要大得多。在均布荷载的条件下,最大剪力比1.64:1,最大弯矩比1.79:1(弹性计算)及1.34:1(塑性计算)。
举报
/ 2 页
下一页
wi0cnoph
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论13
代能充 wrote:
窗上有旡卷梁。如有可拆。
