热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
钢结构的防雷 [精华]
2013-08-09 22:31
发布
结构设计
版权归 kgzo16u 所有,禁止商业使用。
3913
11
0
我有个单层钢构厂房在山腰,需要做防雷。请教钢结构的防雷做法,或推荐一些资料。
(没图的,设计院说他们以前没有做过,不会。叫我们随便做点上去就行了。)
0
举报
0
kgzo16u
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
11
nux6x28
2013-8-9 22:31:23
本身是钢结构,这么好的条件防雷很容易啊!?按照国家规范,接闪器可以利用建筑屋屋顶金属做防雷接闪器,如果屋顶有厚度大于2.5mm厚金属管或者大于4mm厚铁板,均可以做接闪器;引下线就不用说了,刚结构柱就是个绝好的引下线;接地极可以用基础或者人工接地体。
举报
qgdirs8
2013-8-9 22:31:24
主体已经建好了的,当时的焊接并未作电气连接。
是不是一定要做引下线和人工接地体啊?
举报
6s8qpfx
2013-8-9 22:31:25
我记得电气防雷是要用圆钢(8mm以上)或扁钢双面搭接焊接的,跟结构上的要求不一样。且有一些节点是螺栓连接的。作钢筋混凝土基础时钢筋也都没有焊过。我看还是另作专门的接地体和引下线罢。
另请教:1,彩钢板真的可以做接闪器吗?
2,听说引下线不能穿过钢管的(要引起涡流什么的),真的麽?
举报
jwjntkg
2013-8-9 22:31:25
照我理解,应该可以先作一次接地电阻值测试。通过的话也就不用另作专门的接地体和引下线了。致于钢管,把它也和钢结构焊到一起就不会有什么涡流了吧!!!
举报
bhrkfdp7
2013-8-9 22:31:25
测试接地电阻只是测接地体. 未包括引下线.
也许是我那时用的仪器不好.快十年的事了.
举报
tckejp1
2013-8-9 22:31:26
所以说经过测试就知道是否可用原有接地体。如果可用的话。保证钢柱与接地体间的可靠连接就可以了!!!
举报
6zbj6s2f
2013-8-9 22:31:26
如果作了保护接地(一般工业,强弱电),可联在一起
如果不能联,
用50X50的镀锌角钢(或40钢管)从墙角(有钢柱)引出2M,插入地下2.5M
在引出点上某处(上去一点点)测电阻,40欧
举报
9n3q50jl
2013-8-9 22:31:26
一般应该是50X5的偏钢就可以了!!!
举报
n52y0u8
2013-8-9 22:31:27
谢谢,谢谢大家
举报
/ 2 页
下一页
kgzo16u
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论11
是不是一定要做引下线和人工接地体啊?
另请教:1,彩钢板真的可以做接闪器吗?
如果不能联,
