1、新的抗规和新的砌体规范实施以后,框架结构填充墙的做法有抗震要求时宜采用填充墙与框架脱开的做法,见《砌体结构设计规范》GB50003-2011的6.3.4条。国标图集《施工图结构设计总说明》11SG121-1的第22页10.1条提出可以参考图集10SG614-2《砌体填充墙构造详图(二)》中的构造做法,对于这本图集,我看了一下,发现图集中提到的全是外墙的填充墙做法,未提及内墙的施工构造做法,根据A、B方案提供的图示,内墙构造比较简单,只是与框架柱留了一段缝隙,没有拉结筋和组合柱,这个可行吗,还有没有其他脱开的做法,外墙采用图集10SG614-2构造,内墙采用何种做法呢?请大师给解释一下,谢谢了。 2、还一个问题,用PKPM进行框架结构计算的时候,若采用填充墙与框架脱开的做法,那么框架结构周期的折减系数会取多少呢,原来的时候折减0.6~0.7,现在采用柔性连接了,根据抗规13.2.1条的说法,对于柔性连接的建筑可不计入刚度,那是不是就是说,若采用脱开的做法,刚度折减会很少甚至不折减了呢? |
