网上以往的这个帖子,没有收藏重新找到好难!人民网还有!顶上去让更多的老百姓知道!感触要维护老百姓自己的利益,能靠别人?算了,少侵#¥吞一点我们的利益都好了。唯一能靠的只有我们老百姓自己。 Ps转发:工程领域的重大但简单的计费漏洞,为何多年都不能补上? 工程领域,特别是公路、铁路、水利等设计土方量、大体积混凝土等体积计算的行业,存在计费的重大漏洞,为何多年都不能补上? 拿计算土方体积举例。通常各段土方量划分成多个台体,如同下图,台体是上底、下底平行的。比如台体上底面积10平方米、下底面积300平方米,高度20米。 那么该台体体积计算的正确步骤应该如下。通常工程手册的计算部分都会有该计算公式,不难找到,可不是我瞎编的。 1. 上下底面积的乘积的平方根+上底面积+下底面积=P。 2. P*台体高度/3=最终结果。上述例子的准确结果是2432立方米。 如果使用正版土方软件计算,体积结果也是正确的。 但是有个别弱智的助工,直接把平面的梯形面积公式直接套用于立体的台体体积计算:(上底面积+下底面积)*台体高度/2。这种方法算上述例子的结果是3100立方米,给施工方多算了近30%的方量。偏大30%,太吓人了! (楼主:***,我的钱存银行定期都不到6%,还是长长的一年!) 施工方是支持 (上底面积+下底面积)*台体高度/2 这种错误方法的,而千方百计地打击使用正确计算公式的人,且往往成功。 接触工程近十年,除去使用正版土方软件计算,我还没有见过使用台体体积正确公式的例子。但是手算台体体积的情况却常发生。 台体体积计算公式很难吗?一点都不难,平方根都懒得计算,搞什么工程嘛。 我们中》——产阶级近30%的工程款就被无端侵吞了!但是依靠基层的工程人员与其顶头上司、与施工方博弈,是不可能胜出的。 请问国》《U务院有关部门,你们不应该就此做点什么吗? |
全部评论1
