【钢结构知识】建筑钢材
2013-08-09 22:30 发布
2626 1 0
  建筑钢材通常可分为钢结构用钢和钢筋混凝土结构用钢筋。钢结构用钢主要有普通碳素结构钢和低合金结构钢。品种有型钢、铜管和钢筋。型钢中有角钢、工字钢和槽钢。钢筋混凝土结构用钢筋,按加工方法可分为:热轧钢筋、热处理钢筋、冷拉钢筋、冷拔低碳钢丝和钢绞线管;按表面形状可分为光面钢筋和螺纹;按钢材品种可分为低碳钢、中碳钢、高碳钢和合金钢等。我国钢筋强度可分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V 五类级别。
  建筑中常用的钢材主要有钢筋混凝土用的钢筋、钢丝、钢绞线及各类型材。
  1.钢筋和钢丝
  结构中用的钢筋,按加工方法不同常分为热轧钢筋和冷加工钢筋。
  (1)热轧钢筋。经热轧成型并白然冷却的成品钢筋称热轧钢筋。
  热轧钢筋按外形分为光圆钢筋和带肋钢筋。带肋钢筋按肋的截面形式不同有月牙肋钢筋和螺旋肋、人字肋等高肋钢筋。按钢种不同热轧钢筋为碳素钢钢筋和普通低合金钢钢筋。按钢筋强度等级分I、II、III、IV四个等级。I级钢筋为碳素钢制的光圆钢筋,钢筋牌号为HPB235;II、III、IV级为低合金钢制的带肋钢筋,其牌号为HRB335、HRB400和HRB500。
  I-III级热轧钢筋焊接性能尚好,且有良好塑性和韧性,适用于强度要求较低的非预应力混凝土结构。预应力混凝土结构要求采用强度更高的钢作受力钢筋。
  (2)冷拉钢筋。热轧钢筋在常温下将一端固定,另一端予以拉长,使应力超过屈服点至产生塑性变形为止,此法称冷拉加工。冷拉后的钢筋屈服点可提高20%-30%,如经时效处理(即冷拉后自然放量15—20d或加热至100一200℃,保温一段时间)其屈服点和抗拉强度均进一步提高,但塑性和韧性相应降低。
  冷拉I级钢可用作非预应力受拉钢筋,冷拉II、III、IV级纲可用作预应力钢筋。
  (3)冷拔低碳钢丝。将直径6.5-8mm的Q235(或Q215)热轧圆盘条,通过拔丝机进行多次强力冷拔加工制成的钢丝。
  根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002),冷拔低碳钢丝分为甲、乙两个级别,甲级用于预应力钢丝,乙级用作非预应力钢丝,如焊接网、焊接骨架、构造钢筋等。
  2.型钢
  由钢锭经热轧加工制成具有各种截面的钢材称为型钢(或型材)。按截面形状不同,型钢分有圆钢、方钢、扁钢、六角钢、角钢、工宁钢、槽钢、钢管及钢板等。型钢属钢结构用钢材,不同截面的型钢可按要求制成各种钢构件。型钢按化学成分不同主要有两种:碳素结构钠和低合金结构钢。
  (1)角钢:角钢俗称角铁,是两边互相垂直成角形的长条钢材,有等边角钢和不等边角钢之分。角钢广泛用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库货架等。等边角钢的两个边宽相等,其规格以边宽*边宽*边厚的毫米数表示,如“30*30*3”。也可用型号表示,型号是边宽的厘米数,如3#。角钢可以按照结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作为构件之间的连接件。以边长的厘米数为号数,一般边长12.5mm以上的大型角钢,5cm—12.5cm之间的为中型角钢,边长5cm一下的为小型角钢。角钢价格结构规律较为难寻,但与建筑钢材、板材基本相同,也是中间组距产品相对便宜,大型、小型角钢价格略贵。角钢的代表规格为5#。
  (2)槽钢:槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。槽钢主要用于建筑钢结构、车辆制造和其他工业结构,其规格表示方法,如120*53*5,表示腰高为120毫米,腿宽为53毫米,腰厚为5毫米的槽钢,或称为12#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需要在型号右边加a、b、c予以区别,如25#a、25#b、25#c等。槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为:5#--40#,5#--8#为小型槽钢,10#--18#为中型槽钢,20#--40#为大型槽钢。槽钢价格中间组距产品相对便宜,大型、小型槽钢价格略贵。槽钢的代表规格为25#。
  (3)工字钢:工字钢也成钢梁,是截面为工字型的长条钢材。工字钢广泛用哪个与各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如“工160*88*6。也可用型号表示,型号表示腰高的厘米数,如工16#。腰高相同的工字钢,如有几种不同的腿宽和腰厚,需在型号右边加a、b、c予以区别,如25#a、25#b、25#c等。8#--18#为小型工字钢,20#--63#为大型工字钢。工字钢价格结构也是中间组距产品相对便宜,大型、小型工字钢价格略贵。工字钢的代表规格为25#。
  (4)H型钢:H型钢是由工字钢优化发展而成的一种断面力学性能更为有两的经济型断面钢材,由其断面与英文字母“H”相近而得名。其特点如下:翼缘宽,侧向刚度大,抗弯能力强;翼缘两表面相互平行使得连接、加工、安装简便。H型钢的规格用其腰高、翼缘宽度、腹板厚度表示,腰高为200mm、翼缘宽度为200mm、腹板厚度为12mm、翼缘厚度为15mm的H型钢,规格表示方法为200*200*12*15。
  (5)冷弯型钢:冷弯型钢是制作轻型钢结构的主要材料,采用钢板或者钢带冷弯成型制成,可以生产用一般热轧方法难以生产的壁厚均匀但截面形状复杂的各种型材和不同材质的冷弯型钢。冷弯型钢除用于各种建筑结构外,还广泛用于车辆制造,农业机械制造等方面。
  (6)异型钢:包括档圈、马蹄钢、磁极钢、压脚钢、浅槽钢、小槽钢、丁字钢、球扁钢、送布牙钢、热轧六角钢等,另外还有铆钉钢、农具钢、窗框钢。
  3.冷轧钢筋
  冷轧带肋钢筋:冷轧带肋钢筋是采用普通低碳钢或低合金钢热轧圆盘条为母材,经冷轧或冷拔减径后在其表面冷轧成具有三面或二面月牙形横肋的钢筋。
  钢筋混凝土结构及预应力混凝土结构中的冷轧带助钢筋,可按下列规定选用:
  550级钢筋宜用作钢筋混凝土结构构件中的受力主筋、架立筋、箍筋和构造钢筋。
  650级和800级钢筋宜用作预应力混凝土结构构件中的受力主筋。
  另外使用冷轧带肋钢筋的钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于c20;预应力混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C30。
  注:处于室内高湿度或露天环境的结构构件,其混凝土强度等级不得低于c30。
  钢结构的强度标准值、强度设计值及弹性模量等应按国家现行《钢结构设计规范》的有关规定采用。
全部评论1
