热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
问一个施工的问题
2013-08-09 22:28
发布
结构设计
版权归 elor57s 所有,禁止商业使用。
10171
18
0
本人是做设计的
对施工的问题几乎一窍不通
现在要做一个亭子,如图
设计的过中发现左右两侧的斜梁定位比较麻烦,特别是在施工的时候我都想不出如何定位。
打算以红色斜梁为主梁,架在两端圈梁上,然后左右部分焊接。
求施工达人解惑!谢谢!
0
举报
0
elor57s
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
18
8zhycmq2
2013-8-9 22:28:51
墙体什么材料、什么结构都不明白。尺寸是建筑的基础,材料是结构的核心。都不明白怎么讨论?
举报
l9khsxp
2013-8-9 22:28:51
对施工一窍不通也敢做设计?
举报
wi0cnoph
2013-8-9 22:28:52
我覚得伱应该学学结构力学。特别是超静定结构力学。从你图形中就看出你根本不懂结构力学是什么?不要在此鬧笑话了。
举报
penmgtin
2013-8-9 22:28:52
没明白你说的“定位”是什么意思。
是“放线定位”吗?还是“连接固定”呢?
总之都很简便
举报
q159dns
2013-8-9 22:28:53
我說的屋面为超静定结构。当屋面受力后,将有平行四奌産生位移。如果两端平面各加平行拉杆。这样屋面才为静定结构。
举报
tgmqw9dd
2013-8-9 22:28:53
对,加两根拉杆。
举报
2r67ozf
2013-8-9 22:28:53
超静定结构加拉杆会变成静定结构?
举报
nux6x28
2013-8-9 22:28:54
情况就是如此。首先使拉杆<奌>固定。不使奌外栘。因屋面斜杆有一堆力使该点向外位移。也就是消去多杆形成的剪刀<奌>。因奌是多杆連接<焊接>是不許可産生剪力的。
举报
3dpov2mf
2013-8-9 22:28:54
代能充 wrote:
情况就是如此。......
请解释一下什么是“超静定结构”。否则,无法继续讨论。
举报
/ 2 页
下一页
elor57s
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论18
是“放线定位”吗?还是“连接固定”呢?
总之都很简便
超静定结构加拉杆会变成静定结构?
代能充 wrote:
情况就是如此。......
