作为世界第一高楼,其选材当然是非常挑剔的。迪拜大厦的装修材料是通过国际招标世界顶级材料,材质本身无可非议,但施工环境却是影响到整个工程的质量。迪拜位于阿拉伯半岛,属于亚热带气候,在十月左右的最高气温可达45度左右。如此举世无双的摩天大楼,常年的内部温度都维持在人体最舒适的温度,然而其与外界的温度相差是很大的。要想在这么大的温差下保持材质不变形,施工难度之大可想而知。言归正传,作为我们建筑体系一部分的地下钢结构工程,也会因为气候原因也要调整施工方案,避免施工环境与使用环境差异而产生材料变形。 从参与武汉地铁钢结构防火工程的武汉兴海消防材料有限公司负责人处了解到。在我国,一般的地下工程都是在高湿度的环境下进行的,因为成本和技术的限制很少采取其他方式改变环境温度或湿度来进行施工。这就要我们的工程技术人员通过调整施工方案以及材料供应商调整配方共同来完成。作为武汉防火涂料市场的领先企业,武汉兴海消防材料有限公司跟我们分享了成功经验: 材料供应商:对于一个特殊环境的工程,我们的工程师也要对常规配方作以调整。首先,作为调整防火涂料粘度的纤维素醚应禁用或少用(纤维素在分散在过程中要吸附大量的水分),因为厚型防火涂料主要粘接剂是水泥,而水泥在初凝期是需要水分来增加强度的,但过多的水分反而降低其强度,加上本身环境气候又增加了水分。建议降低纤维素的用量,添加减水剂和胶粉的用量。 施工方:要使钢结构的表面处理得当,且保证防腐工序能使钢结构能抗碱耐盐雾。在施工前需做好表面清净处理,确保表面无杂物及结露现象。建议厚型防火涂料施工前先做好钢结构表面处理,用界面处理材料作介质使防火涂料更牢固地粘附在钢结构上。第一遍防火涂料施工要求均匀无漏点,厚度不超过3毫米,以后每遍均不超过5毫米,直至到达设计要求的厚度。 总结:地下工程的施工应遵循自然规律,不要因为赶工期而盲目野蛮施工,总指挥要协调好各工种做好配合工作并做好施工方案,保证工程质量的同时,也要注意工作人员的人身安全,为市民,为企业创建合格优良的建筑钢结构工程。 |
