何谓“强柱弱梁,强剪弱弯?”
2013-08-09 22:26 发布
1978 4 0
何谓“强柱弱梁,强剪弱弯?”
一般对于框架结构来说
柱子是整个结构中承受所有竖向荷载和吸收地震力的主要构件,它的破坏会导致整体结构的倒塌,所以为了使塑性绞出现在梁上产生塑性变形吸收地震力,往往加大柱的受力能力,楼上的这位工程师解释的实在很地道。我这里只是一点个人理解。
剪切破坏是脆性破坏,道理一样,危害巨大,所以一定要在剪切破坏前是梁柱产生塑性破坏吸收更多的地震力,这样对于地震下的结构可以做到更安全!
我感觉在规范中概念是这样的,不过具体到有什么加强措施,除了混凝土标号好像没有定量的标准,请各位前辈指点!
1、“强柱弱梁,强剪弱弯”是一个从结构抗震设计角度提出的一个结构概念。就是柱子不先于梁破坏,因为梁破坏属于构件破坏,是局部性的,柱子破坏将危及整个结构的安全---可能会整体倒塌,后果严重!所以我们要保证柱子更“相对”安全,故要“强柱弱梁”;“弯曲破坏”是延性破坏,是有预兆的--如开裂或下挠等,而“剪切破坏”是一种脆性的破坏,没有预兆的,舜时发生,没有防范,所以我们要避免发生剪切破坏!这就是我们设计时要结构达到“强柱弱梁,强剪弱弯”这个目标。人为的控制不利的、更危险的破坏发生!
2、具体计算:要达到上述目的,要通过计算确定!具体公式可参见“抗震结构设计”、“高层建筑设计”或“砼设计规范”等!
从地震力来说,如果构件越强,地震反力也就越强,
特别对于高层来说,
不知道这样理解对吗?
首先,梁要保证不能破坏,如果说让梁先出现破坏,那么就会出现某层向下塌,而下面的不能承受冲击,而又向下塌,911的情形
我的导师传给我的是这样一个概念,强梁弱柱
请听我的分析,这是对于高层,特别是20层以上,或者超高层
不知到大家见过鱼骨头没有,脊椎骨很柔软,但肋骨很硬,如果把肉吃完了,拿着鱼尾在摇,很好完
这就是强梁弱柱.人的骨头也是
对于很多超高层,他们的顶层位移很大,那就要柱子有一定的柔性,而且在上面都有很重的重力摆,使顶部的摆动减少.地震中,重力摆的作用更加明显.
使震动快速减弱,如果是强柱,那么地震反力是很可怕的,不知道大家想过没有,玻璃是很坚硬的物质,但在音频的震动下会破碎.同样,竹子有很强的受压性能,但由于柔软,可以经受反复的摇动和受压
对与很多结构,特别是高层和桥梁到底是以刚制刚 还是以柔制刚,这个永远都是课题
但本人认同以柔制刚
本文原创,出自http://www.kkx99.com,转载请注明出处,尊重版权,谢谢合作
全部评论4
  • 1vkzcw8
    1vkzcw8 2013-8-9 22:26:19
    前面几行我很赞成。“所以一定要在剪切破坏前是梁柱产生塑性破坏吸收更多的地震力”这句话是否应该是“所以一定要在剪切破坏前是梁先产生塑性破坏吸收更多的地震能量”。所以弯矩要调幅。是让柱子承受更大的弯矩,偏向大偏心。
    后面的一段 我记不清在什么地方看见过这个观点的文章!我唠叨两句:
    首先,“强柱”的含义并不是要它十分坚硬,相反,是在努力增强它的延性,对这一点的构造措施是保证纵向配筋率和加密区体积配箍率,加密区外的不得少于加密区的1/2;对这一点的材料措施是对钢筋的抗拉强度值调低而对实测屈服强度的限高、强屈比的限制、延伸率的要求。
    其次,框架结构只有柱子抵抗水平荷载(包括地震水平波),假如是“弱柱”,那不是就早早的被剪切破坏(脆性啦)了。
    再其次,“911”到底是梁先坏还是柱先坏?是柱太强被剪切脆性破坏了吗?
    至于鱼骨头、人骨头,恰恰是证明了强柱而不是弱柱。脊骨就是脊柱嘛!
    其实辩论双方道理是一样的,不过是在字眼上,强硬的强还是强韧的强?什么叫强、弱?没坏就是强,坏了就是弱,争论没多大意思。
  • gdipooy
    gdipooy 2013-8-9 22:26:20
    要说以×制×,我来呕个字眼。取名叫抗震规范的“抗”字,就包含着以刚制刚的意思。“抗”就是抵抗、反抗之意,当然不是抗日的抗,不是要打倒,打走地震,仅仅是扛得住,禁得起。所以感觉得我们主要是以刚制刚再配之与防震、减震。
  • n2x71g69
    n2x71g69 2013-8-9 22:26:21
    我同意你的意思,其实这个问题,我也记得在那里看过,不过我觉得都是新思维下的一种看法,是一种假想出来的理论,实际并不实用。就好像说有人说饭后呕吐出来就可以减肥了,是一样的。
  • urdd2l3
    urdd2l3 2013-8-9 22:26:21
    感谢群主分享,学习了
