麻烦看看这个台子,危险吗?
2013-08-09 22:25 发布
2577 7 0
我住的这栋楼一层为框架,二层以上是砖混,共8层。由于太阳能没地方放,经征求楼上这家人的同意,我在屋面上搭了一个台子,当时没觉得危险,但现在越看心里越没底,请高手帮我分析一下,这个台子有没有危险,会不会塌下去。
台子高1.15米,宽1.7米,长3.8米,用了约70块空心砖砌成,预制板8块。板上面又加了一层水泥砂浆,约4公分厚。太阳能储水150升。这个台子下面卫生间和厨房。
屋面打的现浇,具体承重不知道,据说是600KG/平方米。
请高手分析一下,谢谢!
全部评论7
  • l9khsxp
    l9khsxp 2013-8-9 22:25:29
    房子应是老房子并且所在地区应是不考虑抗震的吧。
    如仅考虑你的热水器重量,我看台子本身应没什么问题,但按现在的抗规精神,非结构构件应加强与主体结构的连接。
    不知那三片墙直接砌在板上还是砌在墙上,如砌在墙上,问题也不大,单砌在板上需要验算一下板的。
  • q159dns
    q159dns 2013-8-9 22:25:30
    lishuxia2005 wrote:
    回复songcore :不好意思,“单砌在板上”中单应为但。
    旁人老师说可以,估计是对当地情况比较了解吧。不知放置热水器的那块板具体情况怎样(跨度多大,板厚多少,配筋如何)所以不敢肯定,但如果设计是按一般的上人屋面考虑的,适当进行了屋面板加强,我认为的确是可以的。
    底框结构的房子做8层是超规范的啊,6度区,高度限7层,总高22米,贵阳难道可例外?
    1、共用了8块板,左右两边各4块,板长约1.9米,厚度没注意,可能有4公分,每块板4棵钢筋,自己做的,不标准。不知道能不能承受太阳能的重量(太阳能水箱满载有150公斤水,加上整机自重,或许300斤吧)
    2、“炮楼”上没有门,人可以自由上下,应该是上人屋面吧?不知道您说的“屋面板加强”是什么。
    3、这个房子原来设置是6层半,后来建到8层,老总说是经过住建局批准加到8层的。贵州电视台还报道过这件事,不过后来也是不了了之了。我们国家的房地产业,用一个字来形容:乱!
  • 1vkzcw8
    1vkzcw8 2013-8-9 22:25:30
    你新增的热水器的台子是没有问题的,担心的是所砌墙体的那块屋面板的安全,不过看女儿前高度应是上人屋面的,如是2007年改建的(住宅板跨也不会太大),屋面板厚度如120,钢筋双层双向的话,就放心吧。
  • b9l46uu
    b9l46uu 2013-8-9 22:25:31
    感谢lishuxia2005,您很热心。再请教一个问题:我做的预制板钢筋裸露在外面,开始生锈了,这样时间一长,肯定影响板的承重,如何弥补这个问题?
  • 3tuxbs6
    3tuxbs6 2013-8-9 22:25:31
    抹水泥浆保护。
  • m7n3527e
    m7n3527e 2013-8-9 22:25:31
    旁人老师已经回复过了:贵阳那边冻雨多,建议还是面子抹光点,毛毛糙糙的更不耐冻。
    如已经生锈,先除锈,界面剂或水泥浆处理后用水泥砂浆抹灰20厚(分2到3次)。
