钢屋架和檩条组成的钢结构屋架体系
2013-08-09 22:24 发布
2945 9 0
设支撑系统的目的
保证上弦出平面的稳定
什么是上弦出平面的稳定??
全部评论9
  • 6zbj6s2f
    6zbj6s2f 2013-8-9 22:24:40
    钢屋架上弦杆截面是┓│┏形,绕Y轴的惯矩虽比绕X轴的惯矩大点,但比起由上、下弦、腹杆组成的屋架,它绕Y轴的惯矩小得很,对于屋架截面受弯状态来说就叫平面外的惯矩小,因为上弦杆又长也就是说平面外的刚度很小,也称为“出平面”刚度很小,要靠上弦剪刀撑来保证其稳定。
  • yqf8lmi
    yqf8lmi 2013-8-9 22:24:40
    一般来说,钢结构钢架的上弦是受压杆件,下弦是收拉杆件,对于下弦来说,由于收拉,不存在稳定性的问题,有的只是构造上的问题。
    对于上弦,由于是受压,固在钢架平面上,一般是竖向平面内,是稳定的,而水平方向来说,就要通过支撑杆件来减少杆件的计算长度,来保证杆件在若轴方向的稳定性。
  • 6k7fgt0
    6k7fgt0 2013-8-9 22:24:40
    说的极是!一般说钢杆件的稳定都是指压杆的整体稳定。也关注组成杆件的部件的局部稳定和杆件组成构件的整体稳定(如屋架)。
  • pm4lbq9
    pm4lbq9 2013-8-9 22:24:41
    关于问点“出平面”(即“平面外”)的补充:我们过去沿袭的计算方法是把一个空间结构(比如排架或框架房屋)按开间切成一个个段叫横剖,取一段,正面投影成一张只有X、Y没有Z尺寸的图形来计算,叫平面杆件计算。计算屋架截面受弯时,又纵剖,就看见了屋架截面形状尺寸了,可知屋架截面受弯是绕此截面的X轴绕曲的,这就是计算平面。上弦杆受压的稳定涉及两个互相垂直方向,其中一个就是在这个面,叫平面内,另一个方向就叫“出平面”(或“平面外”)。注意了,上弦杆在平面内的计算长度是节间距离,而“出平面”的计算长度是很多个节间的长度总和,为了满足“出平面”上弦杆的细长比,在每节点设置支撑减少了计算长度不是就保证了上弦杆的“出平面”稳定了吗?选择上弦杆截面时就只要顾及“平面内”的稳定了。
  • oqu0epo
    oqu0epo 2013-8-9 22:24:41
    曾经做过一个加固工程,混凝土排架,吊车梁水平位移过大,去到现场,发现三脚架的上弦支撑和下弦支撑没有做,所以整个屋架的水平刚度小了,整体的水平位移就大了,而且纵向也有位移了,柱也有不均匀沉降,后来把水平支撑和竖向支撑全加上,啥事都没有了
  • qi1hzo1
    qi1hzo1 2013-8-9 22:24:42
    “出平面”就是出的计算杆件截面那个平面。例如桁架上弦是压杆,┓┏形是由两个不等肢角钢组成的截面。杆件在相当大压力作用就会丧失稳定,丧失稳定可能是这个截面绕X轴方向也可能是这个截面绕Y轴方向,看他哪个方向细长比大(计算长度/ 廻转半径)。绕X轴叫平面内,绕Y轴叫平面外(可能现在就叫出平面)。
  • q159dns
    q159dns 2013-8-9 22:24:42
    旁人GXX wrote:
    使用过的旧车间!把这个“危房”加固、纠正难度之大可称罕见。主持这项举措的人定是个有胆量,有能力的高手。原来施工时留有安装支撑的孔位吗?又是不可动用焊接的,如何架设好的办法令人惊叹。谁能见识到这位高人是福气,令人羡慕之极!
    原来没有预留孔位,加快连接板,焊上去就是了。
  • qgdirs8
    qgdirs8 2013-8-9 22:24:43
    雷锋 wrote:
    设支撑系统的目的
    保证上弦出平面的稳定
    什么是上弦出平面的稳定??
    我认为支撑系统的目的是保证整个屋盖系统的稳定,和整个结构的稳定,如果说仅是为上弦的话,那就该每个开间都应该有上弦水平支撑,为什么只设在有柱间支撑那个开间呢?
  • kw77qmqq
    kw77qmqq 2013-8-9 22:24:43
    水平支撑一般只在两端及中部各设一组就是了,变形缝两侧各设一组
