厨卫间止水带二次浇筑时是否需要插筋?
2013-08-09 22:22 发布
4622 2 0
小高层11+1层,框剪结构,图纸设计厨卫间止水带素砼,但是在浇筑主体时为了保护止水带不被破坏没有直接浇筑,而是在主体结构完成后进行二次结构浇筑,但是在浇筑前并没有进行插筋,请教各位高手们有没有相关规范要求其在进行二次浇筑时进行插筋??
全部评论2
  • l6le860h
    l6le860h 2013-8-9 22:22:23
    楼上说的有理
  • tm29m2n
    tm29m2n 2013-8-9 22:22:24
    不用的,它只是用来挡水的,处理好施工缝就好。在施工中,施工单位一般不愿意一次浇注,因为支模麻烦而且很难保证止水带的尺寸,二次浇注能较好的保证止水带的尺寸,不过还要注意一点就是二次浇注的混凝土密实,因为是零星混凝土所以在震捣方面容易忽视。
