一个仓库室内结构地面排水沟设置问题
2013-08-09 22:22 发布
5382 2 0
地面是结构地面,就是类似于楼面,下面有梁,由于仓库堆载较大,3t/m2。工艺要求地面贴墙做道排水沟,坡度1%,算了一下最深的地方大概100mm,由于排水沟穿越梁,想问下假如在梁端有一道100x100的沟经过,结构如何处理呢?是不是配筋比较麻烦了,加大保护层么?
全部评论2
  • 6s8qpfx
    6s8qpfx 2013-8-9 22:22:02
    沟做宽而浅,每开间一个排水口以管引汇至下层吊横管排走.
  • 1vkzcw8
    1vkzcw8 2013-8-9 22:22:03
    有地下室吗?
    如没有地下室(结构梁是用于减少计算长度作用的话)可将梁下降,按地坪做。
    如有地下室,可考虑结构找坡;也可考虑不做地沟,采用地漏排水。
    仅供参考
