汽车风窗玻璃清洗知多少(1)
2006-11-27 13:00 发布
7535 0 0
优质的汽车风窗玻璃清洗剂主要由水、酒精、润滑剂、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。风窗玻璃清洗剂俗称玻璃水,是配合风窗玻璃雨刮器组合清洗风窗玻璃表面的污垢、虫胶的,其主要具有如下功能:
  1.清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
  2.防冻性能:有酒精、抗冻成份的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
  3.抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
  4.润滑性能:车窗中含有润滑剂,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
  5.防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
  长城喜世环保车窗净这一产品不仅完全具备以上功能,而且独具防眩光和修复挡风玻璃表面细微划痕的作用。另外该产品属于环保型产品,不含甲醇及甲醛的含量。甲醇又叫木醇、木酒精,可以经由呼吸道、皮肤和胃肠道吸收,在人体内有明显的积蓄作用,损伤神经系统、视觉系统、消化系统等。甲醇气体也会对周围的环境造成严重的污染,因此,长城喜世在产品设计方面特别关注了健康环保这一方面,避免在产品中加入有毒物质,以免造成对人体的损伤和对环境的污染。
(未完,待续)
