建筑施工图应注意什么内容?
2012-02-16 09:36 发布
756 0 0
对于出学建工的人来说,在初看图纸的时候常常会遇到一些麻烦,对于此问题笔者就以读建筑施工图应注意的问题做以说明,希望能对初学者有一些帮助.
  一、首先要知道施工图的分类
      专业的分工不同,可分为建筑施工图、结构施工图和设备施工图。
  a、建筑施工图(简称建施)主要表示建筑物的整体布局、外部造型、内部布置、细部构造、装饰装修和施工要求等。主要包括总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑详图等。
  b、结构施工图(简称结施)主要表示房屋的结构设计内容,如房屋承重构件的布置、构件的形状、大小、材料等。主要包括结构平面布置图、结构详图等。
  c、设备施工图(简称建施)包括给排水、采暖通风、电器照明的各种施工图,其内容有个工种的平面布置、系统图样等。
  二、要知道施工图一般的编排顺序
      简单的房屋施工图就有几十张图纸,一套大型复杂建筑物的图纸甚至有上百张、几百张。因此,为了便于看图,易于查找,就应把这些图纸按顺序编排在一起。就我个人经验而言,他们的编排顺序一般是按:图纸目录、施工总说明、建筑施工图、结构施工图、设备施工图、装饰装修图等。 另外,各专业的施工图,一般按图纸内容的主次关系也会系统地安排在一起。例如基本图在前,详图在后;全局性的图在前,局部图在后;布置图在前,构件图在后;先施工的图在前,后施工的图纸在后等。
    三、要掌握相关的投影原理和规律并熟悉房屋建筑的基本构造
      施工图是根据投影原理绘制的,用以表明房屋建筑的设计及构造做法,所以要看懂施工图应掌握点、直线、平面、球体、棱柱、圆锥体等一些基本形体的投影规律(包括轴测投影)和基本原理。另外还要结合实际地熟悉房屋建筑的基本构造,多了解现在建筑的风格和式样。
  四、必须熟悉有关的国家标准
      房屋施工中,除符合一般的投影原理及视图、剖面、断面等的基本图示方法外,为了保证质量、提高效率、表达统一、符合设计和施工的基本要求以便于识读工程图,国家计划委员会颁布了有关建筑制图的六种国家标准,包括专业部分的《总制图标准》(GBJ103-87)、《建筑制图标准》(GBJ104-87)、《建筑结构制图标准》(GBJ105-87)、《给水排水制图标准》(GBJ106-87)、《采暖通风与空气调节制图》(GBJ114-88)以及相应的《条文说明》和总纲性质的《房屋建筑统一制图标准》GBJ1-86),并自于1987年7月陆续实行。因此,无论是绘图还是读图都必须熟悉相关的国家制图与识图标准。
     五、必须记住常用的图例符号
      施工图以及其他专业的图纸一般都采用较小的比例,所以施工图的一些建筑配件大都用规定的图例符号来表示,并注上相应的代号及编号。因此想要读懂施工图还应熟记这些常用的图例符号。由于篇幅有限一些具体的图例符号所代表的含义不在骜述了。
     六、看图时要先粗后细、先大后小,互相对照
      作为一个大型的工程,一般要有外部的构件和内外装饰装修来完成所以在各个方面的施工都要有一些图纸来表示。因此在识图时一般要先看图纸目录、总平面图,大致了解工程的概况,如设计单位建设单位、新建房屋的位置、周围的环境、施工技术的要求等。对照目录检查图纸是否齐全,采用了哪些标准并备齐这些标准图。然后开始阅读建筑的平、立、剖面图等基本图样,还要深入细致的阅读构件图和详图,详细了解整个施工的情况及技术要求。阅读中还要注意对照,如平、立、剖面图的对照,基本图和详图的对照,建筑图和结构图的对照,图形和文字的对照等。
     七、要有联系地、综合地结合实际看图
      要想熟练地识图,还要经常深入现场,对照图纸,观察实物,这也是提高识图的一个重要方法。
