意大利风格别墅,求拍砖,求高手指导
2013-08-08 15:22 发布
1584 3 0
方案做了很多次,对布局总是不满意,甲方要求做旋转楼梯,客厅做跃层,首层要有厨房、餐厅、卫生间、茶室、卧室、大客厅。希望各位大神狠狠地拍砖,求大神修改,基地地形限制最宽15.2米。甲方不想做套间,每层只做一个厕所
全部评论3
  • yotxp342
    yotxp342 2013-8-8 15:22:14
    粗略看了一下,有几点你可以注意:
    1.2-3轴线之间的走廊太宽,尤其在一层,卧室的私密性比较差,可以从客厅直接看到。建议把D-E轴间的走廊变窄 (所有层)。而且,一层最好有客人单独用的卫生间,避免混用。
    2.一层餐厅过小,缺乏限定,还处在过道上。可以考虑加个开放厨房,和封闭式的连在一起。如果这样的话需要重新调整平面。
    3.主卧可以调整到三层,此外,主卧应该有自己的卫生间,可进入的衣帽间,目前的面积不太够。
    4.二层的酒吧形状不整,建议把一个临近卧室改为酒吧。
    5 建议增加更多的贮藏空间,
  • lg2c5vq
    lg2c5vq 2013-8-8 15:22:15
    建议你入口和楼梯不用改 其他的都要重新布局..
  • mvrm8t2
    mvrm8t2 2013-8-8 15:22:15
    中间这个条廊是否需要再斟酌。
