粘土衬里园林水景中的池塘
2013-08-08 13:43 发布
460 0 0
由于粘土并不能百分之百地防止漏水,所以这类园林水景
中的池塘应该大一点,以准备水分的可能流失。水分流失可能是由于池中生长的水栽植
物,或者是由于大树的树根长到了水源并形成了纤维状的庞大根系,又或者是由于钻山动物作
怪,还可能是由于波动不已的地下泉水所致。如果构筑园林水景中的池塘的过程中弄破了地表
排水管道,当然也会导致水分的流失。那样的话,流水将从破管的这一头进入,从另外一头流
出(堵塞破管只会导致“逆流”)。
用于土地上的粘土应该特别纯,才能保住水分。蓝色粘土本身就表明附近有液体、流沙或流水。应该注意的是,在园林水景中的池塘的构筑过程中,千万不要让粘土干透;;为了防止粘土过于干燥,可以在上面撒上土壤或豆砾石。万一粘土干透了,还可以用旋转碎土机在粘土的上面捣碎12~15cm厚的一层,那么,当园林水景中的池塘注满水之后,这层12~15cm的粘土就可以作为密封层了。
用一种叫做“搅碎粘土”的办法开始在园林水景中的池塘的最深处碎土。这种方法可以使粘土的保水性能更好,利用这种方法碎土的同时,还应注意用双脚、夯棰或夯实机把湿润的粘土压紧夯实。这样,随着这顶工作从中间向外围的进展,园林水景中的池塘的一部分就已经注入了水。
