自己简单设计(广东乡镇)住宅,不专业,帮忙指正。谢谢!
2013-08-08 13:35 发布
791 19 0
全部评论19
  • tivsroot
    tivsroot 2013-8-8 13:35:07
    陈海艺 wrote:
    建议你去找一些教好的户型参考下吧,大的问题很多,功能分析混乱,主要交通流线流畅点,很紧凑压抑。小的问题再细调,要符合人正常的使用功能,主要是方便舒适。
    功能分区还好吧,左边为静区,右边为动区,也做到干湿分离,而且通过庭院的设置,基本都能做到明的,右下那间小房实际上应该是多功能房,可以隔,可以不隔,这个已经讨论过了,另外,这种小面宽大进深的只有两面采光的户型,还能做的更好吗,我在这里提一个疑问,希望有高手可以回答。。。。
  • b9l46uu
    b9l46uu 2013-8-8 13:35:08
    建议南面在2层设一主卧,一次卧。南面两卧室的屋顶改为局部上人。
    北面在厨房和餐厅上层设一3层次卧,通南面上人屋面。
    北向客厅改为1层半通高。
    中间卫生间局部顶光。中间内庭院扩大成顶部采光内堂,贯穿客餐厅楼梯和卧室,实现通风采光对流。
    这样可以所有卧室朝阳和通风,客厅也可以通风且局部南向,卫生间可以间接通风。
  • tgmqw9dd
    tgmqw9dd 2013-8-8 13:35:08
    全部为2层的同层平面。
    绿色为顶光区。
  • 1itg6qq
    1itg6qq 2013-8-8 13:35:09
    带局部3层(次卧)的2层平面,网状铺地为顶光区或者无屋顶区。
    2层平面
    3层平面,作图不便,现在的LT过南面露台有点问题,可以扩到西面过去,或者取消南面上人屋面即可。
  • nux6x28
    nux6x28 2013-8-8 13:35:09
    诩风 wrote:
    自己简单设计(乡镇)住宅,(2)卫生间的排水管合不合理?
    可以做,要看你的底层商铺的层高,上面的卫生间底板能降下去多少。不过排水还是不舒服。
  • e5k7b76d
    e5k7b76d 2013-8-8 13:35:10
    楼主如果按照别墅来设计,顶部的处理当然有楼上说的那种方式,但问题是,这种顶部升高的做法能适用吗,简单的说,我设计的庭院天井对于卫生间的排气作用已经实现,而且初步估计能做到4~6层,楼主强调了是2层以上,就表明有可能做到更高的层数,(有点类似天地楼的做法)楼梯的独立具有很强的适应性,即楼主可以实现自住跟出租两种方式。南方的返潮刚好跟楼上说的相反,南风天,南面不能开窗,否则潮气更重,更何况该用地为东西向。。。
  • 33v21z9s
    33v21z9s 2013-8-8 13:35:10
    susitian wrote:
    全部为2层的同层平面。
    绿色为顶光区。
    问题的关键就在于楼主要求的二层是否为顶层,个人觉得如果在广东乡镇,天地楼很少只做两层的,好不容易拿块地,只做两层,很浪费吧,立面跟旁边的楼也不匹配啊,如果不是做2层,你所考虑的东西全部废了
  • 6zbj6s2f
    6zbj6s2f 2013-8-8 13:35:11
    最近有点忙,所以周末才有空上来,很感谢上面几位给出的意见!
    谢谢: 听海的岸 ;mkq_009 ;xuxieer2003 ;陈海艺 ;susitian Moderator ;
    我认真的看过了各位的建议,分析的都很有道理。在做基础的时候是我个人的想法,加上只有两面见光,所以增加了很大的设计难度。我先把各位帮忙设计的图纸打印出来和家人商讨一下,尽早决定下来,大概年底前动工;
    因为刚开始我说的不是很清楚,现在补充一下:因为资金不多,所以目前打算先建两层,以后应该还会加建;第一层是镇里统一4.5米的高度,二层以上不限高度;
    补充:关于房屋风水的问题是否应该相信?
  • 16ivkms
    16ivkms 2013-8-8 13:35:11
    房子是一辈子的事情,当然要做好一点。。。。
  • lg2c5vq
    lg2c5vq 2013-8-8 13:35:11
    7.5米的跨度梁会比较高 目前只建2层还好 一层层高也比较高 2楼上面就是个屋面 问题不大
    但以后加层表示难度挺大 需仔细考虑 布局上楼上几位提的很有见地
12
