无机房的电梯顶层高度和低坑深度计算
2012-06-15 16:01 发布
565 0 0
顶层净高度=轿厢总高度+对重缓冲器到对重之间距离+对重缓冲器压缩行程+轿厢制导行程(0.1+0.035x速度平方)+0.1,单位为米
底坑深度=轿底厚度+轿厢缓冲器到轿厢之间距离+轿厢缓冲器高度,
但我查了我公司的土建资料 发现同样1米每秒的电梯800KG主机旁置和800kg主机后置的顶层高度不一样 深度也不一样,
我理解的公式是顶层净高度=轿厢总高度(3000)+对重缓冲器到对重之间距离(250)+对重缓冲器压缩行程0.135V平方+(0.1+0.035V平方)=3.355 但资料是4100(800)和4500(800)搞不懂,速度都一样啊?怎么数据不一样啊,才入行一个月,谢谢,请教各位高人.低坑也一样,两者为旁支1600,后肢为1800,是不是缓冲器高度不一样啊?
从你的理解来看,你只注意到一方面的问题,未曾考虑到:1、轿顶站人的高度;2、轿顶最高件与井道顶的最底件的垂直距离。我认为:计算电梯顶层高度时至少要保证轿顶有人时冲顶或完全压对重缓冲时保证人和设备的安全为宜。0.035v2取0.2较为合适,这样也能考虑到补偿绳并带补偿绳张紧轮及防跳装置的问题。GB7588-2003中的解释也是几个方面的!!底坑还应考虑完全压轿厢缓冲时护脚板离地0.2M比较合适!!!
