又见农民房---一农宅改造方案
2013-08-08 13:31 发布
499 19 0
最近整理东西,年初受人所托作的一个方案,和很多类似东东一样,以后就没了消息。这个死得比较早,考虑实际不多,值得纪念一下。
"任务书":
....这次接到的任务,是一位朋友委托的,老家有一幢土木结构的老房子,三个子女都在外面,只留下老父亲在乡下,但逢年过节子女会回家小住,原先想他们想拆旧建新的,但村里要求他们用改造的方式,房子就坐落在通往景区的公路边,改造得好,也为村里增添一道风景。
房子介绍如下,大门朝西,紧挨着公路,还是以前的那种木结构,但尺寸要小得多,进深只有6米,开间3.4米,下层层高2.6米,上层檐口高度才1.9米,在大门的北面加了一间厢房,宽3.4米,长5米,作厨房间和辅助房用。
要求,下层设一个房子,中间和北面的二间合并为一个客厅,上层设二个房间。厢房仍保留,还是作为厨房间用。主人还要求室外加一个屋披形成室外走廊,我建议他仅仅门前加还不够,南面的山墙也要加,他表示同意。原先说厢房的屋项不用改动,但我觉得站在路边看厢房过于突兀,比例和主房不协调,如果你觉得有必要改屋顶,他也同意的。
。。。院子太小,估计在40-50平方米,也起不了作用,只是夏天傍晚纳凉,冬天晒晒太阳之用。
现状:
全部评论19
  • 7sg6lee
    7sg6lee 2013-8-8 13:31:05
    室外和院子
    。。。。我做了个修改方案供你参考。造价会高些,主要是临街围墙做得更实些,对噪音阳光的保护更好,院子能真正围合起来,空间质量更高。材料我想用本地竹产品,竹胶板之类的(要足够整洁美观,这类产品的外观还有耐候性方面我不太了解,你大概比较熟悉?),厢房还是改平顶,厢房上面多作了个间房子,可考虑楼梯直通下面的厨房。西面阳台改平顶,高度会高些,立面是些玻璃板或者阳光板,当然做排水要稍微麻烦点。如果造价方面有限制,西面阳台可以不做,保留出檐就好了,也会很漂亮,空间质量也很高。
  • xzbdz63
    xzbdz63 2013-8-8 13:31:06
    还有个小变体,意思不大
  • gdipooy
    gdipooy 2013-8-8 13:31:07
    我感觉嘛~~原来的屋子很好啊,很有乡村风味
  • n52y0u8
    n52y0u8 2013-8-8 13:31:07
    就是嘛,多好的乡村风味 老房子啊,改它干啥.
  • urdd2l3
    urdd2l3 2013-8-8 13:31:07
    看看后面的房子,不改不行啊,叹~
    现在的女青年都太现实了,哪天相亲的时候女方的七叔公八姑婆到家里面参观,不知道会不会相到后面的房子里面去哦。
  • jt1whzvc
    jt1whzvc 2013-8-8 13:31:08
    想法是好的,有应对干道的措施和家庭气氛(院子)的营造。可是有一点不明白,既然是改造,你动的地方也多了点,已经完全抛弃了原来的最重要的元素:单坡顶。另外我觉得内部空间想法不错,但实际操作难度很大,主要应该是取决于这个房子的结构问题。
  • qzitpn4
    qzitpn4 2013-8-8 13:31:09
    是双坡,改了后还是双坡(除了厢房改晒台),加的阳台是平顶,遮了后面。
  • tgmqw9dd
    tgmqw9dd 2013-8-8 13:31:09
    方案的结果怎样?
  • l6le860h
    l6le860h 2013-8-8 13:31:09
    我喜欢你做的这个,像个展馆
12下一页
