道路作业质量控制技术方案
2014-02-06 16:49 发布
9475 5 0
 纵向裂缝是道路施工中质量控制较为关键的因素,纵向裂缝的产生会影响道路运营期的行车速度、行车平稳性、行车安全性,最终影响车辆的正常使用。再者纵向裂缝的产生,导致后期的维护及修复费用提高,难度加大,并且直观地影响整个工程的容貌。所以施工时应注意产生纵向裂缝的各种原因,避免纵向裂缝的产生,控制施工质量。
  经济的飞速发展,国家的基础设施建设取得了突飞猛进的进步,尤其是作为国民经济的重要基础保障的公路工程建设。但工程建设的质量、安全事故,如隧道垮塌,路面沉陷,桥面断裂等事故的发生,时刻提醒着工程建设者们,质量是必须加以高度重视的,是完成精品工程的重要基础。
  1道路工程建设的特点
  1.1工程的协作性
  任何一项工程建设都是纷繁复杂的,尤其对于道路建设这样具有鲜明特点的工程,道路工程是比较复杂的,如工程的带状性决定了施工场地的复杂性与多变性,而且工程所包含的内容相当丰富,使得工程项目的数量较其他工程偏多。根据道路随沿线的具体位置不同,道路所处的地理环境也是复杂多变的,这就使得具体地理位置不同导致工程结构,工程性质,具体工程选用的材料具有很大差异。
  工程结构、性质的不同导致施工方法的多样化。道路工程的分项工程的集聚性较强,必须考虑施工设备、施工方法、施工进度和施工质量等多因素的高度配合,这就是我们所说的工程协作性要强。而多工种的相互交叉,相互配合就使得施工质量控制的难度大大提高;加之道路施工是一项重大的工程,其影响也是很大的,考虑因素较多,例如交管部门道路开放的配合,水利水电部门的配合,这些都是施工时要处理好的关系。各因素的协调发展,是道路工程施工质量的重要保障。
  1.2工程的流动性
  众所周知,道路工程是线性的带状工程,在进行道路施工时,施工场地是随着工程进度不断前进,不断变化的。施工人员和设备也就随着进度的变化而不断移动,致使路基,面层也随着作业地点不断变化,不同地段的施工方法和质量保证措施也各不相同,这就导致工程施工质量控制的难度相应增大,必须针对具体工程的作业位置、地理环境制定合理的施工方法和控制手段,以达到高质量的施工要求。
  2公路施工常见的质量问题
  2.1路基沉陷
  路基施工道路施工中的一项非常重要的工程,路基质量的好坏直接影响整个工程的质量。在路基施工时,有些地方需要进行填方,对于填方地基段,首先要进行压实并且达到规范规定的压实强度,压实不足或不均匀都会出现沉降现象,这是质量控制中必须避免发生的。路基沉陷的发生是多种多样的,也会由于地基性质的不同其所出现的沉陷程度也不一样,如软土地基处理不好则其沉降是比较严重的,填方路段若含水量过高则也会出现较严重的沉陷,若土的压实程度不够而出现弹性土等现象也都会出现路基沉陷现象。
  2.2纵向裂缝
  道路施工完成后,路面产生纵向裂缝也是较为常见的质量问题,产生纵向裂缝的原因是多方面的,如淤泥质地基土没有彻底清除,废土废渣乱堆乱放,导致路基边缘下陷;再有就是施工时因某种原因导致路面宽度不够,为了满足设计要求,就需镶边加宽,通常由于处理不好导致纵向裂缝问题。
  2.3重视试验段工程
  一般大型工程,如道路施工时,通常要先施工一段道路,作为试验路段,以为后期施工提供参考数据和修建方案,为后面的整体施工打好坚实的基础。然而现代施工企业中并不重视实验路段的施工,常常根据以往的工程经验来进行施工管理和质量控制,这是不可取的,尤其对于这样差异性巨大的工程来说,应该根据实际情况,进行试验,合理选择,综合各方因素进行质量控制,完成高品质的工程。
全部评论5
  • mkokb75n
    mkokb75n 2014-2-6 16:49:18
    。。。。。明显广告贴!
  • bin2ovlf
    bin2ovlf 2014-2-6 16:49:18
  • penmgtin
    penmgtin 2014-2-6 16:49:18
    道路关键在基础、基础控制好就功倍事成。
  • 5xw5tq6n
    5xw5tq6n 2014-2-6 16:49:19
    谢谢楼主分享,学习一下
  • 7qwggd1
    7qwggd1 2014-2-6 16:49:19
    谢谢楼主分享!楼主辛苦!
