基于绿色环保理念的建筑规划设计
2014-02-06 16:41 发布
731 0 0
   随着社会的不断发展,人们的环保节能意识不断的提高,开始意识到可持续发展的重要性,为此,绿色环保理念和环保节能意识在建筑行业的规划设计过程中逐步得到了认可,并推广和应用。建筑绿色环保理念就是从建筑规划设计阶段开始,通过对建筑的选址、布局、绿色节能等方面进行合理的规划设计,从而到达能耗低、能效高、污染少,最大程度的开发利用可再生资源,尽量减少不可再生资源的利用。与此同时,在建筑过程中更加注重建筑活动对环境的影响,利用新的建筑技术和建筑方法最大限度的挖掘建筑物自身的价值,从而达到人与自然和谐相处的目的。
  1、基于绿色环保理念的建筑选址方面规划设计策略
  建筑选址从表面来看,在建筑规划中的关系并不大,但是一个合理的、科学的选址对于建筑物空间的有效利用,对于建筑物周边的环境有着直接的影响。如,在建筑选址规划的时候,应避免选在山谷、沟底以及低洼地的凹形地带,因为冬季的冷空气气流会在这类地形形成聚集,并可能形成“霜洞”,而出现“霜洞效应”,导致建筑物的某些部位出现较为恶劣的微天气。所以,在进行建筑选址时,应该根据建筑物的具体用途和使用功能进行合理的、科学的选址,特别是住宅建筑选址时,尽量避免选址在这类的地形上,即使无法避免,也应该尽量不将选址规划在最底部。此外,地块周边的高层建筑或者大面积玻璃墙会通过反光辐射的方式对建筑环境造成较为严重的影响,在夏天时反光会造成建筑物局部温度升高,影响人们的正常生活,不利于人身心健康。因此,在建筑选址时尽量避免在上述地方,或者采用相应的绿化环保方法削弱这些因素带来的负面影响。
  2、基于绿色环保理念的建筑布局方面的节能设计策略
  从绿色环保理念的角度出发,在建筑布局方面,建筑规划设计不仅要完成好建筑选址方面的相关工作,还要根据建筑的具体用途及类型与周围的生态良好融合进行合理布局规划设计。在规划设计的过程中应该更充分利用可再生能源,比如:太阳能、风能、地热以及环境气候能源等,尽量减少在建设及使用过程中的能源消耗。在建筑规划设计时,应对建筑物地势变化特点、周围建筑物的遮蔽情况和其具体朝向关注。比如:在规划布局时尽量减少被其他建筑物遮蔽,不但 可以增加建筑物的光照时间,节约电能,还可以在冬季时使室内的温度增加。一个阳光充足的居住空间是人们理想的居所。在规划设计过程中,设计合理的通风、避风是建筑绿色环保规划设计的重要内容。在炎热的夏天,良好的通风环境,可以有效的避免局部高温的出现,让人有一个舒适的居住环境。达到利用自然资源降温,减少空调、风扇等用电带来的耗能情况。在寒冷的冬天,合理的避风设计,可以减少由于冷空气的流动将对周围建筑的物围护体系造成的影响,避免导致建筑物的防寒能力减弱。因此,在建筑规划设计时“风”合理的导向尤为必要。
  在某设计院曾对某小区做过一个通风、避风的研究中,以1.5、15.0、30.0、45.0 m冬季风场的情况下的通风情况进行了分析。该小区的布局比较规律,在北面的住宅可以在冬天的时候起到阻挡北风的作用,使小区内的风速较小较好。但是在小区的北面的住宅的风速就比较大,通常到达7m/s以上,对北面墙体的保温功能影响较大,不利于能源的节约及影响居住环境。因此,在建筑规划设计时,就可以改变这种布局,可以在风速较大的北面风口处种植绿化景观植物(以乔木为主),这样的规划设计方式就可以很有效的减少风对该面墙体的影响,这对于冬季风速的控制尤为有利。
  3、基于绿色环保理念的建筑朝向方面的绿色节能设计策略
  建筑物的朝向也是影响建筑绿色环保规划设计的因素之一。在建筑物的朝向的问题上,要考虑较多的因素,如:建筑地址所在的具体地段、地质环境、地理纬度、气候条件特征等。通常情况下,建筑“最佳朝向”、“良好朝向”等都是针对那些在建筑布局时有具体地区条件的来说的。日照条件是建筑物特别是住宅必不可少的条件。因此,在一些较为寒冷且风速较大的区域,在建筑规划设计时就可以采用周边布局方式,并可以在夏季主导风向处开设通风口,这样就可以在冬天时获得较充足的阳光,夏天时保持良好的通风环境。这种区域常见在我国的北方地区,冬天较寒冷且风较大,导致取暖需要消耗大量能量,而且会造成很多安全隐患。这样如果在建筑规划设计时尽量让建筑通过阳光照射获得能量,就能相对减少一些能源消耗,同时减少环境污染等。而在冬天相对没有那么冷、风没那么大、夏天又比较炎热的地区,建筑整体最好采用散点式、错列式的这样规划布局,就可以保证日照充足也能确保得到良好的通风。
  4、基于绿色环保理念的建筑系统规划设计策略
  使建筑达到能耗低、能效高、污染少,最大程度的开发利用可再生资源,尽量减少不可再生资源的利用。我们考虑从以下几方面开始做建筑系统规划设计。①根据建筑物周边环境的特点建立相应的生态小区,住宅建筑与环境有机协调的结合在一起,户外要足够的让人们活动空间,整个小区的绿化覆盖率不应该低于40%,同时小区的大气环境质量应该能达到国家二级标准。②为保证小区住宅房间的空气新鲜,室内干燥与防止霉菌的滋生,在规划设计时,就应能实现屋内自然通风,卫生间与厨房具备良好的通风或者换气设施等,能将异味能快速排出,厨房的油烟必须通过烟气集中排放系统排放。③通过适当的措施有效的控制住宅室内外的噪声源,使人们生活在安静祥和的环境里。在建筑规划设计时,住宅的噪音等级必须设计符合国家的有关标准,不仅室内、室外的噪音要求达标,而且小区以外对小区有影响的噪音也必须采取相应的措施来隔离。室外设计应声环境系统满足:白天噪音小于50dB、晚上小于40 dB。室内设计应声环境系统满足:白天噪声小于35 dB、晚上小于30dB。④室内尽量采用自然光,满足日照要求,以便减少在不必要的时段需要开灯耗能的情况出现,在灯具的使用上尽量使用节能灯。同时要注意防止光污染。在室外的公共场所提倡使用新能源提供的绿色环保照明。⑤太阳能、风能或地热能等绿色能源是利用作为建设新型绿色生态小区必不可少的重要因素,应在规划设计时,根据该地区自然环境等因素来建设应用绿色能源为小区采暖、空调、生活热水等使用。在日照资源较丰富的地区就可以在小区安装太阳能设备,在风持续时间较长较多的地方,就可以安装小型风力发电机设备将风力所发之电有效利用,从而解决了对电力的需求和供应的部分问题。这样不但能有效地利用了可再生资源,还能为社会节约电能。在一些地热较丰富的地区,就可采用地热为整个小区提供绿色能源等。总之住宅采暖、空调应该采用清洁能源,并因地制宜采用新能源和绿色能源。⑥住宅小区应建立完善的废弃物或垃圾管理体系,并遵循资源化、减量化、无害化原则,收集应体现“谁污染谁治理谁排放谁付费的原则,100%的处置好垃圾,并且回收率应到达50%,实行垃圾分类收集,并由小区就地进行无害化处理,从而最大限度地实现垃圾的减量化、无害化、资源化。⑦绿色环保新型材料的引进将有助于建设绿色生态住宅,建筑及住宅是以协调于自然为宗旨。所以在选用建设材料时就应该以无毒、无害、有益人体健康及无污染的材料和产品为主,主要涉及新型保温隔热材料、新型墙体材料、新型装饰材料和新型防水密封材料等。就可以轻质材料、复合材料、采用生物材料等。在使用绿色环保新型材料相对传统建材有诸多优势,不仅可以降低环境污染,有益于人体的健康,还能有效的利用自然资源,降低对能源的消耗。同时绿色环保新型材料也有助于改善住宅功能,起到隔热、防射线、抗静电、防霉、隔音、杀菌、除臭等作用。建筑物室内的装修化学污染远低于环保规定指标。
