轨道胶泥厂家直销 中冶建筑研究总院(上海)有限公司 产品特点: 1、 早强高强:1天强度可达20MPa以上。 2、 大流态:流动度可达270-300mm,可填充全部空隙,满足二次灌浆的要求。 3、 无收缩:保证设备与基础之间紧密结合。 4、 低温施工性:允许在-10℃气温下进行室外施工。 5、 绝缘性好:高致密性结构,固化后具有很好的抗渗和绝缘性能。 6、 耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。 产品用途: 1、港口、码头起重机轨道槽的灌浆。(轨道压板灌浆、底板、 螺栓固定等)。 2、适用于各种机械、电气设备(重型设备、高精度磨床)一、二次灌浆。 3、钢结构安装工程。 4、民用建筑的加固。 轨道胶泥价格 轨道胶泥厂家 轨道胶泥厂家直销 ![]() |
