遵循平、立、剖的顺序绘制施工图。 一、平面 1、标示清楚散水、台阶、踏步、楼梯栏杆、护栏、伸缩缝(变形缝)做法; 2、厨房、卫生间的平面布置,其中包括便器、洗面器、洗浴器,地漏及地漏坡降方向(1%),室内标高(一般低于楼面高0.030m); 3、阳台的平面布置,包括地漏及地漏坡降方向(1%)、晒衣架、栏杆做法,室内标高(一般低于楼面高0.030m); 4、每个房间的功能标示; 5、室内外地面标高,楼梯间标高; 6、尺寸标注先注明轴跨距离,再标示清楚细部尺寸; 7、楼梯间平面布置,标示清楚踏步尺寸;梯井一般120-200之间,超过200需加设防护措施。 8、屋面设计排水,分水线位于横跨中线,建筑找坡2%,建筑反坡1%,建筑找坡与建筑反坡交线为积水线,落水管做法; 9、上人屋面应绘出出屋面做法; 10、水箱位置及水箱检修孔、爬梯; 11、檐口做法,选用图集或根据方案要求设计; 12、平面大样索引清楚; 二、立面 1、加立面门窗时,门窗高度除考虑宽度外还要参照楼层高及梁高,玻璃幕墙则还要考虑楼地面的关水(一般100-300高); 2、立面门窗上表面尽量平齐,保证立面效果; 3、立面门窗高宽差最好不要超过两个建筑模数(300); 4、门窗外框线稍粗,遇内墙门窗外框用细线。突出内、外层次; 5、立面尺寸标注尽量标注最近的洞口、分格尺寸,其它未示尺寸用标高和线性标注就近标示清楚; 6、外墙装饰索引说明; 三、剖面 1、剖面要剖到楼梯间; 2、设计楼梯踏步高宽、休息平台宽度,尽量保证两个梯梁之间的宽度不要超过4200m,踏步的高宽要求b+2h<620; 3、表示清楚未剖到的梁、柱、门窗看线; 4、纵向标注标注清楚窗洞尺寸、楼梯踏步尺寸标高及楼层关系,横向标注标注清楚各楼板、梁与轴线之间的关系; 5、详图索引剖视位置要与平面图对应; 四、大样 1、表达清楚大样的所在位置,如楼层标高、与轴线关系; 2、结构形式表达无误; 3、阳台、走廊低于楼地面(一般0.030高); 设计心得:1.首先注意层高问题,不要给自己找麻烦。(有一个16米的限制) 贮藏室+五层住宅 2.2+4x3+室内外高差<16米 贮藏室+六层住宅 全地上贮藏室2+5x2.75+0.25(室内外高差)<16米 半地上贮藏室1(地下)1.2(地上)+5x2.8+0.45(室内外高差)<16米。 以上几种情况都不违反规范,大家选择一下。 另有一种情况,就是顶层为跃层,在上面的基础上可以在增加一层,大多数情况下是上人阁楼。 2.画图 这里就有个顺序问题了,大家也可能有自己的习惯,不过我认为自己的比较好,一般户型确定下来,也就是一天的功夫就可以拿下。 下面就以天正5.5+AUTO CAD 2002为例,(贮藏室+五层住宅,2.2+4x3+室内外高差<16米)说明一下。 在户型确定的前提下,根据总平面看看这栋楼有几个单元,因为我们根据楼长的大小确定伸缩缝的设置。 先画半个单元,并且先画标准层(户型一样)。 轴线,用单线按户型图画出墙线,单线变墙(240宽),删除不需要的墙;设置门窗洞口,一般设置: M-1 入户门 1000x2100 M-2 内门(卧室书房)900X2100 M-3 厨房门 800X2100 M-4 卫生间门 800X2100 M-5 阳台门(推拉门) 2100x2600 C-1 主卧室窗 1800X1700,窗台900 C-2 次卧室书房窗 1500x1700 C-3 厨房窗 1500x1600 窗台高1000 C-4 卫生间窗 900x800 窗台1800 C-5 1200X1600 楼梯间窗户,窗台高1000 C-5 阳台窗户 阳台外围长度X1550,窗台高度1050 布置厨房摆设和卫生间摆设,注意厨房操作面板宽度为500,洗面盆面板宽度为550,长度因户型而异;布置洗衣机电冰箱和主要房间空调的位置,因为给排水电气专业需要定位;设置燃气罩和油烟机的位置,设置洗菜池和拖布池的位置,设置大便器和淋浴头的位置,设置毛巾架,肥皂盒卫生纸盒位置;设置壁橱和鞋柜的位置,设置地漏的位置和排水坡度,设置阳台厨房卫生间的高差。 布置各种管线洞口的位置,北方需要供暖,因此需要暖气分户计量。 太阳能洞口,位置卫生间,尺寸300x400; 室内配电箱400x200x120 CATV300X200x120; 室外电源箱500x500x120; 厨房排烟管道井尺寸300x400; 分户计量管道井共用为 500x1200,每户一个为400x800,采用热表箱为800x600x240; 空调入户洞口,圆洞直径100。 设置室外空调平台,尺寸600x1000,厚度60。 标注房间名称和使用面积; 标注内门窗的洞口尺寸。 镜像生成一个标准单元,添加构造柱,一般外墙各个结点和楼梯四角,尺寸240x240。长度超过层高2倍的墙体增设构造柱,最后根据结构图纸更改柱子的设置位置。 楼梯间宽度一般为2600,本例楼梯间宽度可以为2400,注意楼梯间的一些规范,栏杆高度900,(1050水平段顶层),栏杆间距0.11,梯段宽度不小于1米,休息平台宽度宜为1.2米,楼梯间进深一般为5400。1.2+9x0.3+1.5=5.4。 天正5.5的柱子不能镜像,墙体加粗厚显示错误,可以copy。 复制后得到标准层平面,标注轴线尺寸;关掉轴线层,标注外墙门窗洞口尺寸。 标注图纸名称和比例,插入图框。 复制标准层向上,修改楼梯间和层高标注,得到顶层平面图。 复制标准层向下,修改层高标注,添加雨棚,得到2层平面图。 复制2层平面图,修改楼梯间参数,修改雨棚为坡道,删除阳台,更改洞口名称,修改室内标高,增加室外标高,增加指北针,用PL线沿外墙画闭合线,偏移生成散水,最后得到一层平面图。 复制一层轴线及轴线尺寸和刚才的PL线,向内偏移240生成屋顶女儿墙,向外偏移600,生成屋顶檐口,复制标准层太阳能油烟井和阳台到顶层平面修改,出屋面井高度为600,女儿墙高度为900,在楼梯间设置上人孔,尺寸为600x600。画出排水方向和坡度以及雨水管的位置。 这样平面就算完成了。 三、关于底层: 1、应注明室外台阶、坡道、明沟;室内外标高。 2、底层若设车库,其外墙门洞口上方应设防火挑檐。楼梯间等公共出入口同。 3、住宅公共出入口位于开敞楼梯平台下部,应设雨罩等防止物体堕落伤人的安全措施。 4、散水宽度L宜为600~1000mm,当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出200~300mm;坡度可为3%~5%,一般取5%;当散水采用混凝土时,宜按20~30m间距设置伸缩缝。散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为20~30mm,缝内应填沥青类材料。 散水做法见闽86J901(7/3),为水泥砂浆散水。 3、明沟宽度一般在200mm左右,图集取200mm或250mm。套用省标图集应注明深度H的值(单个工程H=300mm)。沟底应有0.5%左右的纵坡。 明沟做法见闽86J901(1/4),为砖砌明沟。 4、勒脚的高度一般为室内地坪与室外地坪的高差,也可以根据立面的需要而提高勒脚的高度尺寸。 外墙勒脚做法见闽97J09(17/49),采用花岗石面层,高度从室外地坪至室内地坪标高。 5、室外台阶做法见闽86J901(4/7),为150号砼台阶,12厚水磨石面层。 四、关于标准层: 1、应注明楼面标高;卫生间、阳台降低的标高。 2、铝合金门窗见协91J604,门窗代号及编号标注方法:门窗按其开启形式冠以拼音字母,以资识别,代号如下:M-门; G-固定式; T-推拉式; P-平开式; C-窗; S-上悬式; H-滑撑式; DM-弹簧门; a-左开; b-右开; C2-洞口尺寸相同形式不同的窗。 3、胶合板门见闽86SJ601。 4、八层及以下的厨房排风道楼板预留洞尺寸:550×350。 八层及以下的卫生间排风道楼板预留洞尺寸:430×300。 |
全部评论14
