全部评论2
7sg6lee 2014-2-6 16:38:41
与膜结合的结构大约有下述几类:
纯钢拱形结构
采用传统的梁柱系统,屋顶为圆拱式,柱梁间距一般为8m左右。
混凝土结构主体加钢拱
以上两种最简单的膜结构,依平面的形状,如方形、菱形等,可有许多变化,拱的间距依使用的膜材强度、设计荷载、风力等确定。
混凝土主体结构加钢索
脊素为上弯,位于膜布下面,谷索为下弯,位于膜上面。两种钢索的弯向相反张拉后造成相反方向的垂直力,使膜市受到垂直方向的张力,膜布中水平方向的张力直接张拉形成。
混凝土主体结构加钢柱
张拉式帐篷膜结构
大型(跨度在200m以上)气撑式膜结构
用扁钢作的钢索加上膜布,可以做成大跨度的巨型屋顶。这种建筑,结构简单,施工方便,经济效益高,无需维修。但因需常年维持封闭,进出较不便,现己不再新建,但仍不失为一种好的结构形式。由于膜结构需要精确的设计及剪裁,以达到理想的效果,大卫、盖格和哥伦比亚大学的同僚迈克、马克麦克和约塞夫、赖特共同开发了非线性钢索计算程式,为气撑式大型膜屋顶工程设计奠定了基础。自1973年至1978年,在世界各地一连建造了12座气撑式膜结构大型室内体育馆,与同时期落成的其他球场比较,这些膜结构的体育馆不但价格便宜,而且施工快。面积40000m2的银顶球场的屋顶只用了11.5个月即全部完成。为世界最大之室内体育馆。
钢索穹顶
钢索穹项由以下杆件组成:中央张力环经由数目为四的倍数的脊索、环索、中继斜拉索、压力杆和斜拉索而到达压力环梁,形成一个完整封闭的张力拱结构系统。
看台膜结构分析主要步骤如下:
1.利用AUTOCAD软件建立计算模型;将计算模型导入3D3S软件中,建立索、膜及钢管的材性和截面,并假设膜、索的预张力;
2.确定结构的支座边界,3D3S软件可以将索、膜及钢管一起找形,所以一般只需要定义钢管及拉索与地面的边界形式即可,而对于膜边界则可通过软件自行跟钢管和拉索连接;
3.结构找形分析,该过程需要多次调节索、膜的预张力并重新找形,使得膜面更符合建筑造型;
4.施加各种荷载,如恒载、雪载、风载,并进行组合;
5.进行索、膜、钢结构整体非线性分析,确定索、膜、钢结构内力及支座反力;
6.进行结构设计与验算。
