目前在我们广电局中已经有了一套早期基于Access开发的20多万用户的信息管理系统,因一直很稳定,所以也没更换其它系统。里面目前有各种用户数据需要利用,譬如姓名、家庭住址、编号、联系电话等等。而在用VisualNet设计的广电网络资源管理平台上,我们已经形象化的设计出了详细的用户图纸,甚至把他们都已经在每个楼层的哪个房间都已布局好。如果再去输入一次数据,那工作量肯定很大的,因此需要一种数据采集的方法把这些信息直接读取到系统中加以利用。在这里我们借用了VisualNet平台中ODBC数据接口方式,很好的把它们读了出来,并和图中用户实际的位置一一对应起来。下面介绍一下操作步骤: 1、建立ODBC数据库连接 先切换到系统的模板编辑状态,然后点击一个“用户”模板,再点击菜单栏中的“新建数据接口”。弹出以下窗口: ![]() 2、找到要导入的数据表 ![]() 选择要导入的数据表(农网用户表): ![]() 3、设定采集数据的关键字段 把“证件号码”这个字段设置为“关键字”。这样系统今后只要输入这个唯一的识别值,就能从表中自动采集出其他数据。另外注意的是,如果你选定的这个字段属于文字类型的,不是纯数字型的,你还得把该字段类型调整为“文本型字段”,如下图第二步所示: ![]() 4、输入关键字的值并刷新数据 在上述过程结束后,我们再返回到设计页面,点击一个农网有线用户,此时在属性栏中弹出了新的字段类型“农网用户表”,在此下面的“证件号码”中,录入身份证号码,然后按“检索数据”上的按钮,那么系统会自动把其它数据采集过来并填充到其它字段中。 ![]() 一点提示:如果你的系统是其它数据库开发的,那同样可以用ODBC建立连接后获取数据,其余操作步骤相同。只是这样的系统在你获取数据时,你必须要有打开这些数据库的登陆账号和密码才行,可以在建立连接时做个测试,如果通过就可放心使用了。 |
