建筑变形缝在施工中存在的问题及改进方法
2013-08-08 13:17 发布
487 1 0
建筑变形缝在施工中存在的问题及改进方法
1,建筑变形缝设置 建筑变形缝设置的目的是解决建筑物纵向长度过长、平面布置复杂或同一建筑物不同部位的高度及荷载差异较大时,考虑到抗震及温度变化等因素的要求,为防止建筑构件纵向伸缩变化或地基的不均匀沉降时产生的附加压力,对建筑物造成变 形破坏,而在变形敏感的部位设置沿建筑物垂直断开的变形缝, 缝宽一般为70~100mm。
2,在施工过程中存在的问题及原因
(1)变形缝内垃圾未清理干净,影响建筑物应力变形,给建筑物的使用安全带来隐患。
(2)施工中层与层之间变形缝内堵塞的保温材料不交圈、封闭不严起不到保温隔热作用。由于变形缝两侧墙体(一般为240 墙)内外温差较大,易产生冷凝水附着在墙体上,严重时造成两侧墙体长期潮湿、冻胀,致使抹灰涂料层脱落。
(3)室内地坪水平变形缝,只填塞保温材料未做防水处理或盖板两侧缝隙密封不严,而缝两侧地坪不平整,致使地坪上的水顺着变形缝两侧缝隙流入缝内,污染下层墙体。
(4)竖向变形缝外侧做法一般为镀锌铁皮,由于安装不规范易脱落,影响使用功能及外墙美观。
3,改进措施 针对以上问题,我们在施工过程中采取了以下改进措施,取得了较好的效果。
(1)在浇筑板或柱时,直接用同缝宽的苯板填嵌,自然形成水平、竖向保温带。
(2)及时清理缝内垃圾,并将其做为一道验收工序;在技术交底中要求操作者应尽量避免将砖头、混凝土砂浆残渣落入缝内。
(3)在安装外侧扣板前,沿变形缝做一道防水以阻隔湿汽向外渗出,防止墙面污染、涂料脱落等现象。
(4)在安装室内水平变形缝盖板前,沿着水平缝做一层防水,防止层应铺至两侧墙或地坪不少于150mm。并将盖板两侧缝隙 进行密封处理。
传统变形缝扣板一般为镀锌铁皮,铁皮与墙体之间的抹灰不易平整、较粗糙,影响美观,还有和多问题不宜处理。现在建筑变形缝有了一种新型的做法,新型的建筑变形缝装置避免了很多施工中存在的问题。安装简单且能增加建筑物的美观,效果较好。
在施工中,通过加强工序检查,控制人为因素造成的隐患,并对 变形缝处的细部及薄弱部位进行加强和改进,减少了以上问题的出现,并增加建筑物的外观美感和完善了使用功能,取得了好的效果。
全部评论1
  • 70rvn3s
    70rvn3s 2013-8-8 13:17:31
    楼主整理一下。弄点案例。甚至可以发表一篇论文了。
