- - 看看是不是合理
2013-08-08 13:17 发布
701 5 0
全部评论5
  • e5k7b76d
    e5k7b76d 2013-8-8 13:17:05
    修正下,主次卧换了,主卧的衣帽间还是变成主卫了,客厅凹进去的墙面,没打,还是平的,冰箱在厨房里,灶台对面那桌面换冰箱位置
  • q159dns
    q159dns 2013-8-8 13:17:05
    餐厅采光不好,忌讳卫生间门对着餐厅,客厅开间小于卧室,不大气
  • tivsroot
    tivsroot 2013-8-8 13:17:06
    方案已经提示了。。。要客厅吗?看哪堵墙好拆。。。对了。。3590开间的横墙。
  • m7n3527e
    m7n3527e 2013-8-8 13:17:06
    流线上看不是很合理。
    客厅应跟主卧对调,形成南北通风,对调后的那个卧室的阳台挪到客厅那里。主卧应设在最靠右的那一间,配上上面的储藏室改为主卫(这么大面积的3室一厅主卧要有主卫)。进门的鞋柜太占地方了。可以把卫生间的墙拉下来跟对面书房的那个墙成一条直线,再把鞋柜移到对面卧室与门间间距的地方。还有,厨房不用那么大,开间有3590进深有个1800就很足够了。最好是有个阳台,我的建议是卫生间的南墙刚说了不是往下移了嘛,那么它的面积就变大了,可以考虑利用卫生间北向的空间给做一个阳台给厨房用,进深跟厨房一样就行。卫生间的面积已经很足够了,用不了那么多。洗手盆不用搞两个了,怪傻气的。还有就是房子里的窗户都太小了,采光很是问题,建议卧室里都采用整副的飘窗。
  • xzbdz63
    xzbdz63 2013-8-8 13:17:07
    还有就是尺寸的问题,这一看就像新手做的,建筑上的尺寸尽量避免那些非整50的数。你上面的尺寸有90,有60的还有70的。多难看。
