设计方案(转贴)
2013-08-08 10:53 发布
822 6 0
中国大剧院最新室内设计方案现已全面确定
 日前,中国大剧院工程业主委员会委员、规划设计部部长周庆琳披露了中国大剧院最新室内设计方案。
  中国大剧院室内共分三个厅:歌剧厅(共2500个座位,用于上演歌剧、芭蕾舞)、音乐厅(2000座,用于音乐会)、戏剧院(1100座,用于上演京剧、地方戏曲及话剧),原设计中300~500人的小剧场被取消。
现在的设计中,观众是由剧院总的入口进入地下7米,经一条80米长廊进入前厅。长廊以玻璃为顶,上面就是大剧院四周环绕的水池。观众从长廊可以看到碧波荡漾、金鱼嬉戏的水面和剧院隐约的伦廓。安德鲁设计这样长的一条地下走廊,目的是让人们在进入艺术殿堂之前,有一个气氛酝酿的过程。
  地面、墙面没有花哨的装饰,基本上全铺毛面的太白青花岗石,为深灰色。最早确定的材料———中国古典建筑故宫、颐和园所用的“金砖”,因其耐磨性和目前施工工艺的不理想而被取消。长廊两侧将作为艺术品的展示区。
  由于长廊是在水下,而且玻璃做顶,所以要求结构一定要牢固。
  长廊使用钢架柱、斜梁支持,每个部件都十分精密坚固,而结构梁柱本身也成为长廊的装饰。
  走廊通往前厅。前厅墙面、地面的主要饰材为山东莱州雪花白石材。通过推拉门可以直接进入歌剧院,同时可以还过楼梯到达正负零平面。
全部评论6
  • hxu3dqb6
    hxu3dqb6 2013-8-8 10:53:33
    按德安鲁的设计,歌剧院外墙墙面和观众厅内墙墙面所用材料极为特殊,为两种不同金属编织的网帘。这种设计,一方面金壁辉煌,一方面还有一定的通透性。以往的剧场墙面设计,设计师与声学专家常常为了美观和声音合理反射而争执。现在反射声音的墙做到了金属网后面,可以完全按声学专家的要求来做。而且实验室的实验结果初步表明,金属网对声音反射没有影响。
      歌剧厅为马蹄型,屋顶为石膏板镶嵌玻璃球,灯光照射下,有无数个亮点,像点点星光。观众席共3层,中间一层是贵宾席。两侧的少量包厢座位虽然视线略差,但对营造整个剧场氛围,还是很有必要,而且国外经验证明,这两侧的座位一般还很受欢迎。乐池可以升降,不需乐队时,可以做观众席。
      音乐厅上空为玻璃反声罩,墙面和天花设计简单,用水泥板直接涂上涂料。为形成对音乐的乱反射,所以墙面、天花必须是凹凸不平的。安德鲁直接在未干的水泥上蒙上布,用手乱按,制造凹凸效果。做出的样品效果不错,得到专家一致认可。
      音乐厅周边有支撑结构的柱子,安德鲁的设计是要在柱子上部开个上圆下尖不规则椭圆型的洞,里面放置一家法国照明公司专门制造的灯。此设计建成后效果会很好,但目前施工过程中困难很大。
      戏剧院以上演中国戏曲为主,故考虑传统风格,墙面采用织锦锻。
    以下是参考图片
  • wi0cnoph
    wi0cnoph 2013-8-8 10:53:33
    真的没什么好说的了 毫无意义
  • kiket7l
    kiket7l 2013-8-8 10:53:33
    怎么中国的市场对这些国外的大师就这么有吸引力呢?
    是挑战建筑,还是搜刮金钱啊?
    建筑师起码该有的责任心到底体现在哪?!!!!!!!!
  • kuuklqpr
    kuuklqpr 2013-8-8 10:53:34
    还没到那水平评论...只能帮顶一下.
  • 2cvch8
    2cvch8 2013-8-8 10:53:34
    室内设计的有没有图片阿?
