热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
住宅设计,高手狂进,
2013-08-08 09:44
发布
方案及效果图
版权归 lj1vpumq 所有,禁止商业使用。
1140
17
0
0
0
lj1vpumq
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
17
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
rrys9gvd
2013-8-8 09:44:09
柱,一般小于12m的柱距可才用钢筋混凝土大梁即可,而大于12m的,一般采用预应力钢筋混凝土大梁(通常在大空间中采用,当然还有别的方法:预应力板等),而7~9m的大梁较为经济...
举报
n52y0u8
2013-8-8 09:44:10
此方案还存在比较多的问题,如:楼梯间采光,北向阳台的利用性,厨房的通风,还有造价问题等,方案还应考虑考虑.
举报
kgzo16u
2013-8-8 09:44:10
楼梯间可以东向采光
北向阳台的利用没有想过,出现这个阳台纯粹只是为了厨房采光通风
造价就更不知道如何了~~~
没有经验啊~~还请指点!!
举报
b9l46uu
2013-8-8 09:44:11
是我的话宁可要黑厕也不要黑厨!
厨房没直接彩光也违反规范!
举报
nux6x28
2013-8-8 09:44:11
底框砖混肯定可以做!!,二楼退进来是没有问题的,没落在柱子上落在一楼的底框大梁上就好了,柱子不退没有问题!!其实,楼主如果都是做现浇板的话不如直接做整体框架,价钱贵不了多少,想想其实上面没了柱子而底层的柱梁加大了啊!?!再者,因为墙纵横方向做了承重墙不方便改动,构造柱每隔4米和纵横交接都要加!!而且,楼主要么柱子就都不上去要么就都上去,别搞什么外面的上去了里面的不上去,这样做结构受力传递不明确,不好!!
举报
6s8qpfx
2013-8-8 09:44:12
poooh wrote:
楼梯间可以东向采光
造价就更不知道如何了~~~
没有经验啊~~还请指点!!
楼梯间东向如何采光,你也没把窗表示出啊,好象你这方案东向很难采光吧,除非做玻璃幕,北向开窗倒比较容易...
你2层以上都把中间那排柱给摘了,自然就加大的柱距,变成了11.4m.(这样的柱距是不经济的),那么粱高就要加大,大致10分之1~12分之1,也就是说要提高梁的造价.而且那么大的梁用于住宅,美观也是一个问题.
举报
l6le860h
2013-8-8 09:44:12
个人意见:整体设计的很好,只是客厅的阳台设计好像不太理想.
举报
yotxp342
2013-8-8 09:44:13
一般般吗
举报
/ 2 页
lj1vpumq
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论17
楼梯间可以东向采光
造价就更不知道如何了~~~
没有经验啊~~还请指点!!
厨房没直接彩光也违反规范!
poooh wrote:
楼梯间可以东向采光
造价就更不知道如何了~~~
没有经验啊~~还请指点!!
