热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
求教:一类高层裙房是否需要做防烟楼梯间
2013-08-08 08:49
发布
方案及效果图
版权归 yucn3tni 所有,禁止商业使用。
1368
9
0
一类高层裙房是否需要做防烟楼梯间,如果不需要可以做什么楼梯间?
希望各位指点!!!
0
举报
0
yucn3tni
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
9
2cvch8
2013-8-8 08:49:55
如果裙房和高层底部分开成为不同的防火分区按防火要求隔开,那裙房的可按多层或低层、单层(具体看裙房几层)设计楼梯间,可不设防烟楼梯间,一般楼梯间或封闭楼梯间均可(最好封闭);
如果裙房和高层底部没有按不同防火分区分隔,那裙房则需要根据一类高层要求设置,即必须做防烟楼梯
举报
kuuklqpr
2013-8-8 08:49:55
包括裙房部分的防火分区面积也是这个原则
举报
1v7y7or
2013-8-8 08:49:55
非常感谢您的回复,请问裙房地下室的楼梯间做封闭楼梯间,可以吗?
举报
e5k7b76d
2013-8-8 08:49:56
裙房为5层,主楼为26层,地下一层,裙房与主楼有防火墙隔断
举报
p64iyb2k
2013-8-8 08:49:56
可以。对于防烟楼梯间什么情况下设,规范其实说得比较清楚。没有说的,则认为可以按照其他条款执行。
但是,地下室楼梯间一定要注意,不能和地上层楼梯间连通。如果共用楼梯间,必须在通往一层处隔断(包括梯井等开口部分,需封闭。意即不能在发生火灾时,有烟雾和火苗上下串通,尤其是烟雾),并做乙级防火门。
举报
1itg6qq
2013-8-8 08:49:57
一类高层裙房地下室(做车库使用,只有 一层),无直接天然采光,是否需要做防烟楼梯间?如果做的话,前室和楼梯间内部是否需要采取机械加压送风?
举报
16ivkms
2013-8-8 08:49:57
如果通往室外,当然不需要做防烟楼梯间。
如果通往室内,单层的,地下室地坪低于室外10M的,要设防烟楼梯间。
其他情况地下室,均需设封闭楼梯间。
防烟楼梯间前室及前室都要设防排烟措施,即都必须设机械加压送风装置(即保持对外正压)
举报
3dpov2mf
2013-8-8 08:49:58
非常感谢大虾指点
在下初出茅庐,不甚感激
举报
xoql708
2013-8-8 08:49:58
补充一点,如果建筑构造按照防烟楼梯间做,却没有机械加压送风装置,则只能算封闭楼梯间(因为不“防烟”)
另外,你的第一个问题再补充一点,裙房如果没有和高层低层分开划分防火分区,那都要按高层要求,如果分开划分了的,则可把裙房单独看为一个建筑进行防火设计
举报
yucn3tni
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
